[Модуль] Optimizer (optimizer)
mailutrish
Re: [Модуль] Optimizer (optimizer)
Сообщение mailutrish » Пн июн 29, 2020 12:11 am
конечно. для примера указал всего 100 значений хранить 5 дней. результат 0
Сообщение xor » Пн июн 29, 2020 12:59 am
ну а в логе что пишет?
mailutrish (Пн июн 29, 2020 5:13 pm)
mailutrish
Сообщение mailutrish » Пн июн 29, 2020 5:13 pm
xor писал(а):
Вс июн 28, 2020 11:25 pm
Вс июн 28, 2020 11:18 pm
Привет. У меня проблема. Пухнет база значений датчиков, а optimizer при нажатии на кнопку opimize now базу не сокращает. Что делать? у меня raspberry pi 4.
а он настроен? ну, указано, какие свойства и как оптимизировать? 1 пост в теме
Спасибо.
Похоже оптимизер решил заработать
Сообщение xor » Вт июн 30, 2020 12:27 am
Jilber
Сообщение Jilber » Ср июл 22, 2020 11:31 pm
xor писал(а):
Чт июн 25, 2020 2:05 am
сначала надо их найти, если оптимайзер их показывает - то, что по ним есть записи - не очень хорошо. вы знаете, что в истории они есть и соответствуют записям в pvalues. теперь вам надо найти записи в pvalues, которым не найдется связок с существующими записями в таблицах свойств, объектов и классов. я так думаю
Подскажите, а можно как-то снести и потом заново создать отдельную таблицу (pvalues) ? Никак не могу найти и удалить те записи.
Сообщение xor » Чт июл 23, 2020 6:18 pm
ну, её можно очистить, но пропадут все значения свойств. какие-то, конечно, сами заполнятся по мере прихода данных (типа температуры), а заполненные вручную потеряются(
Jilber
Сообщение Jilber » Чт июл 23, 2020 6:51 pm
Сами свойства объектов останутся, сотрутся только их значения ? А те "пустые" свойства в Оптимайзере, про которые я писал выше, сотрутся ? Уже не знаю как их ещё стереть, да и больно много их развелось.
Сообщение xor » Чт июл 23, 2020 7:04 pm
да - пвалюес это значения свойств.
ну, скопируйте таблицу в сторону. сотрёте, посмотрите. если неприемлемо, восстановите
Jilber
Сообщение Jilber » Чт июл 23, 2020 7:19 pm
Пробовал "Export", выдаёт ошибку "Fatal error: Cannot 'break' 2 levels in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\export.php on line 864"
Попробовать что-то вроде этого ?
INSERT INTO `db_terminal`.`pvalues-2`
SELECT *
FROM `db_terminal`.`pvalues` ;
Сообщение xor » Чт июл 23, 2020 9:02 pm
SELECT *
чего-то вы мудрите)
просто из пхпадмина мышкой пощёлкать, не?
За это сообщение автора xor поблагодарили (всего 2):
Jilber (Чт июл 23, 2020 9:15 pm) • Amarok (Пт июл 24, 2020 6:17 am)
