[Модуль] Optimizer (optimizer)
Модератор:immortal
Сообщение sergejey » Пт фев 26, 2016 6:42 pm
Добавил в маркет модуль, который предназначен для оптимизации истории значений свойств, хранящихся в системе. Фактически, это замена вот этого скрипта. Работает точно так же, только более удобный интерфейс добавления правил оптимизации.
Для добавления правила надо сначало провести анализ (кнопка Analyze):
После анализа можно добавить отдельные значения в правила оптимизации:
хранить историю, дней: Все значения более количества дней будут убиваться
Optimize:
  • None - Не оптимизировать
  • AVG - Среднее
  • MAX - По максимуму
  • SUM - Сумма
Алгоритм: Оптимизация работает по прогрессивной шкале, в зависимости от старости данных. Самые свежие с самым малым интервалом усредняются (3 минуты), старше одного дня 20 минут, старше недели 60 минут, старше месяца 2 часа.
Важно: Значения класса и объекта можно оставлять пустыми, тогда правило оптимизации будет применено ко всем свойствам с таким названием. Т.е. нет необходимости (но есть возможность) добавлять индивидуальные правила для каждого свойства -- можно делать общие.
По кнопке Optimize Now происходит оптимизация данных в соответствие с добавленными настройками
В общих настройках можно задать автоматический запуск процесса оптимизации раз в сутки в указанное время:
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 8):
ErmolenkoM (Пт фев 26, 2016 8:24 pm) • Vit (Сб фев 27, 2016 4:48 am) • Amarok (Сб фев 27, 2016 10:31 am) • skysilver (Сб фев 27, 2016 12:20 pm) • kawkay (Сб фев 27, 2016 10:10 pm) • Otto (Чт апр 13, 2017 9:57 am) • hc2hunter (Пт окт 05, 2018 3:19 pm) • ei922 (Чт янв 09, 2020 6:32 pm)
olehs
Re: Модуль Optimizer
Сообщение olehs » Пт фев 26, 2016 9:17 pm
Настроил 3 правила на самые большие свойства.
Нажал Optimize Now.
Сразу же открылась новая вкладка Optimize.
Повторный Анализ показал, что к-во данных не изменилось, а судя по описанию алгоритма - должно было.
UPD. Нашел ошибочку в шаблоне. Создал Pull Request
Сообщение sergejey » Пт фев 26, 2016 10:05 pm
Ага, спасибо, исправил.
olehs
Сообщение olehs » Пт фев 26, 2016 10:07 pm
Это Вам спасибо за модуль.
А может еще где-то set_time_limit добавить?
Сообщение sergejey » Пт фев 26, 2016 10:44 pm
olehs писал(а):Это Вам спасибо за модуль.
Да, в метод optimizeAll надо добавить set_time_limit(0);
У меня доступа к исходникам сейчас нет, так что в понедельник залью. Без этого оно тоже будет работать, но только в автоматическом режиме -- вручную после 60 секунд отрубается.
Amarok
Сообщение Amarok » Вс фев 28, 2016 12:41 pm
sergejey писал(а):В общих настройках можно задать автоматический запуск процесса оптимизации раз в сутки в указанное время:
А минуты не задаются :cry: Хочу оптимизацию в 5:11 :)
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo » Вс фев 28, 2016 1:15 pm
Знакомые грабли.... Надо бы как то убрать...
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 146
Сообщение sergejey » Пн фев 29, 2016 11:43 am
Проблему с лимитом времени исправил.
Минуты нельзя настраивать из-за того, что модуль подписывается на событие HOURLY, т.е. раз в час в 00 минут вызывается процедура обработки и в ней уже сравнивается время.
Кстати, кто разрабатывает свои модули, обратите внимание как это сделано -- в качестве альтернативы прописывания в onNewHour.
Amarok
Сообщение Amarok » Пн фев 29, 2016 12:45 pm
sergejey писал(а):Минуты нельзя настраивать из-за того, что модуль подписывается на событие HOURLY, т.е. раз в час в 00 минут вызывается процедура обработки и в ней уже сравнивается время.
А через ссылку (getURL) возможно оптимизацию запустить?
Сообщение sergejey » Пн фев 29, 2016 12:47 pm
Можно попробовать:
getURL("http://localhost/admin.php?pd=pz_&md=panel&inst=&action=optimizer&optimizenow=1",0);
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Samir77 (Вт июл 14, 2020 2:25 pm) • Amarok (Сб мар 18, 2023 8:15 am)
