ArtemHOD
2 раза
0
Сообщение
ArtemHOD » Ср окт 09, 2019 9:55 am
nick7zmail писал(а): ↑Ср окт 09, 2019 6:40 am
Вряд ли...текст на кнопках сразу отправляется...чтобы просто остался в строке ввода - по моему нет такой возможности....посмотрите в api телеграма...если есть - модуль можно доработать.
есть такое.
например, у бота ВкусВилл. При нажатии "Искать" в строке ввода появляется текст.
Eraser
14 раз
868 раз
Сообщение
Eraser » Ср окт 09, 2019 10:17 am
ArtemHOD писал(а): ↑Ср окт 09, 2019 9:55 am
есть такое.
ловите обновление
Eraser
14 раз
868 раз
Сообщение
Eraser » Ср окт 09, 2019 10:18 am
Расширение функции buildInlineKeyboardButton
Пример использования
$option = array(
array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Url", "http://majordomo.smartliving.ru/")),
array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Query", '','',"Query select chat")),
array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Query current chat", '','',null,'Query current chat'))
$keyb = $telegram_module->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => '139809588', 'text' => "Press button", 'reply_markup' => $keyb);
$telegram_module->sendContent($content,"sendMessage",true);
- За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 3):
- xor (Ср окт 09, 2019 12:40 pm) • Aleksandr_A (Чт окт 10, 2019 12:18 pm) • Logrus (Чт май 07, 2020 8:36 am)
ArtemHOD
2 раза
0
Сообщение
ArtemHOD » Ср окт 09, 2019 12:04 pm
Eraser писал(а): ↑Ср окт 09, 2019 10:18 am
$option = array(
Круто! Спасибо.
Сейчас затестим.
Denis_k
299 раз
27 раз
Сообщение
Denis_k » Ср окт 09, 2019 3:56 pm
Divan писал(а): ↑Пт окт 04, 2019 6:10 pm
В телегамме найдите бота @mtpro_xyz_bot, полное имя бота MTpro.XYZ Proxy Bot, выберите SOCKS5, получите IP и порт, в модуле телеграмм выбираете прокси и указываете ip:порт
спасибо
впервые за долгое время модуль заработал
MD на raspberry pi3
Amarok
460 раз
126 раз
Сообщение
Amarok » Ср окт 09, 2019 7:08 pm
А планируется поддержка MTProxy?
Eraser
14 раз
868 раз
Сообщение
Eraser » Ср окт 09, 2019 9:15 pm
Amarok писал(а): ↑Ср окт 09, 2019 7:08 pm
Нет, api ботов только по https
Aleksandr_A
4 раза
6 раз
Сообщение
Aleksandr_A » Чт окт 10, 2019 2:42 pm
Скажите, а почему после нажатия на inline кнопку, на ней какое то время отображаются часы/лого загрузки? Как это можно убрать?
gagarin74
37 раз
22 раза
Сообщение
gagarin74 » Пт окт 11, 2019 4:50 pm
Добрый день. Не подскажите плиз решение.
Скачивается в торренте файлик. Всё окей.
Как мне послать в телеграмм ссылку на его просмотр ? Ссылка \\192.168.88.14\Torrent\video.avi
Если тупо через say () то хрен Вам а не ссылка -все что угодно только не \\192.168.88.14\Torrent\video.avi
Как правильно сделать?
klv666
64 раза
17 раз
Сообщение
klv666 » Вс окт 13, 2019 1:09 pm
Здравствуйте!
Подскажите как можно сделать чтобы сервер произнес произвольную фразу, написанную из телеграмма?
