[Модуль] Telegram (telegram)
вот такая ошибка идёт: не могут все сервера прокси такую ошибку давать ([description] => Not Found
[error_code] => 404
[ok] =>
15:30:44 Array
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
[error_code] => 404
[ok] =>
15:30:44 Array
Для всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него.
ставим пакеты
в настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
В принципе для работы бота этого будет достаточно.
На windows можно поставить тор браузер и использовать такой же прокси, но браузер должен быть запущен.
ставим пакеты
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
- За это сообщение автора kostya4000 поблагодарили (всего 11):
- Anatrolliy (Вт дек 25, 2018 10:09 pm) • consul (Сб дек 29, 2018 11:27 am) • Александр282 (Ср янв 09, 2019 12:44 am) • Pacific (Сб янв 12, 2019 11:32 am) • ten_sar (Вт янв 15, 2019 7:25 pm) • Pamfletik (Пт янв 18, 2019 12:07 am) • Romik_fl (Ср фев 06, 2019 9:47 pm) • cabat (Пн фев 18, 2019 12:20 pm) • Hold (Пт апр 12, 2019 2:43 pm) • Stor (Вс сен 22, 2019 11:18 pm) и ещё один
Заблуждаетесь. Не должен быть запущен. Просто запускается как служба. Всё достаточно просто.kostya4000 писал(а): ↑Вт дек 25, 2018 6:13 pm...
tor.exe --service install
- Andy111
на "windows" поставил "tor" в "телеграмме" socks5, адрес:порт... - отправил одно сообщение и затух...kostya4000 писал(а): ↑Вт дек 25, 2018 6:13 pmв настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
Поставил "privoxy", socks5, адрес: порт, соответственно 8118, ... тишина...
с socks5 поменял на http - заработало! wtf ???
Оно, конечно, работает и ладно...
А откуда путь /var/www/files/ взялся? Я вижу в /var/www/html/cms/cachedEraser писал(а): ↑Ср ноя 28, 2018 10:48 amБОНУС! Получение камер "Простых устройств"ПоказатьКод для команды телеграммalbum.pngКод: Выделить всё
$objects=getObjectsByClass("SCameras"); $photos = array(); foreach($objects as $obj) { $this->sendAction($chat_id,"upload_photo"); $url = BASE_URL.gg($obj['TITLE'].".snapshotPreviewURL"); $img = "/var/www/files/".$obj['TITLE'].".jpg"; try { $data = file_get_contents($url); $i = strlen($data); $handle = fopen($img, "w"); fwrite($handle, $data); fclose($handle); if ($i > 0) $photos[] = $img; } catch (Exception $e) { echo 'Caught exception: ', $e->getMessage(), "\n"; } } $this->sendAlbum($chat_id, $photos,'Камеры');
файлики...но почему то все равно не работает
А куда пишется лог файл выполняемого скрипта? Пытался добавить echo чтобы отладить, не могу найти нигде
В X-RAY:
Camera01.snapshotPreviewURL:
Камера 1 /modules/thumb/thumb.php?img=%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fcms%2Fcached%2Fthumb_45c2643d2c3dc111f85cf2d571ed5d6bhttp10125510288cgibinapicgicmdSnapchannel0rsABC123useradminpasswordxxxx50&h=&url=aHR0cDovLzEwLjEuMjU1LjEwMjo4OC9jZ2ktYmluL2FwaS5jZ2k/Y21kPVNuYXAmY2hhbm5lbD0wJnJzPUFCQzEyMyZ1c2VyPWFkbWluJnBhc3N3b3JkPXF3c3h6YQ==&live=&username=admin&password=xxxx&transport=
Файлы в папке вот такого вида:
04:53:35 Sended - Идет расход ХВС
04:55:58 Send to *********** - Плита включилась
04:55:58 {"keyboard":[["Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:55:58 Array
[ok] =>
[curl_error_code] => 56
[curl_error] => Received HTTP code 501 from proxy after CONNECT
04:55:58 Send to ********* - Плита включилась
04:55:58 {"keyboard":[],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:55:58 Array
[ok] =>
04:55:58 Sended - Плита включилась
04:57:53 Send to ************* - холодильник отключен
04:57:53 Send to ************** - холодильник отключен
04:57:53 Sended - холодильник отключен
04:57:53 {"keyboard":[["Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:57:53 Array
[ok] =>
04:57:53 {"keyboard":[],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:57:53 Array
[ok] =>
- maksimka
Подскажите, уважаемые. Облазил весь топик, но так и не нашел решения. Как передать из простого сценария значение свойства? К примеру нужно чтоб каждые 2 часа в телегу улетало значение свойства ThisComputer.somebodyHomeText.
- xor
В хелпе к модулю отправить сообщение же
win7 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
- maksimka
Так то так, простую текстовку передает без проблем. А вот свойство?
