[Модуль] Telegram (telegram)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Пн мар 28, 2022 11:52 pm
Здраствуйте подскажите как сделать чтобы приходя в магазин , приходил список покупок и в нём отмечать уже купленные товары, такая возможность в самом модуле есть ,но как сделать команду в телегу я не знаю
sandrey
Сообщение sandrey » Сб апр 02, 2022 11:34 pm
Добрый день уважаемые знатоки. Есть необходимость получать и анализировать сообщения с телеграм канала.
Добавляю ID канала в список пользователей, иконка и описание подгружается, но сообщения не получаю. Подозреваю надо подписаться на канал. Прошу помощи как решить данный вопрос.
pasha413
Сообщение pasha413 » Пт май 27, 2022 8:07 pm
RomanAndr писал(а):
Чт фев 10, 2022 12:39 am
pasha413 писал(а):
Ср дек 22, 2021 3:30 pm
RomanAndr писал(а):
Пн мар 01, 2021 4:52 pm
Всем привет, хочу поделится моим вариантом меню.
Меню включает в себя:
  • Получение погоды (модуль openwethermap)
  • Получение графика температуры (любое свойство с историей (модуль Charts))
  • Курс валют (получение / обновление курсов валют (модуль ExchangeRates))
  • Управление online radio (включение / выключение радиостанций, управление громкостью проигрывания (модуль Online Radio))
  • Возможность просмотра и обновление информации о луне. (MoonPhase)
  • Получение случаенных цитат (Quotes)
  • Получение новостей с RSS каналов(RSS Channels)
  • Возможность просматривать статус хостов. (модуль Устройства Online)
  • Управление освещением (включение различных методов объектов (turnOn, turnOff, switch))
  • Возможность запустить любой сценарий (список берётся из ваших сценариев).
  • Просмотр состояний светильников (объектов со свойством status)
  • Получение свойств любого объекта
  • Получение изображений с ip камер
  • Возможность испытать удачу (мини игра, подбрасывает кубик)
  • Интерактивная клавиатура
Как выглядит меню:
Фотографии менюПоказать
МенюПоказать
ПогодаПоказать
Список погодыПоказать
На сегодняПоказать
На завтраПоказать
На послезавтраПоказать
УправлениеПоказать
ДругоеПоказать
Список функцийПоказать
Активность в туалетеПоказать
График температурыПоказать
Курс валютПоказать
РадиоПоказать
Управление радиостанциямиПоказать
Управление звукомПоказать
Статус устройствПоказать
КамерыПоказать
Фаза луныПоказать
СценарииПоказать
Выбор сценарияПоказать
ИгрыПоказать
1Показать
2Показать
3Показать
4Показать
ЦитатыПоказать
ПользовательскиеПоказать
НовостиПоказать
Как сделать также:
ТуториалПоказать
Функции ботаПоказать
  1. Скачиваем архив
    ФайлПоказать
    TeleramMenu.zip
  2. Импортируем в события файлы .txt
    Панель импорта событийПоказать
  3. Включаем галочки у всех событий (если у чего-нибудь выключены).
  4. Добавляем команду "Меню" с пустым содержанием.
    Команда "Меню"Показать
RSS каналПоказать
  1. Создаём группу(или канал) в telegram'е.
    Создание группы в teleram'еПоказать
  2. Добавляем туда нашего бота.
    Добавление ботаПоказать
  3. Пишем команду /start.
  4. В настройках бота добавляем группе права администратора.
    Добавление прав администратораПоказать
  5. Импортируем в сценарии файл.json
    Панель импорта сценариевПоказать
  6. В сценарии изменяем id на тот, что у вашего канала.
    Изменение idПоказать
Готово!
Чтобы запустить меню, напишите "Меню".
P.SПоказать
P.S Все настройки меню легко можно изменять под себя, т.к. каждая функция лежит в отдельном ивенте.
P.S.S Это новая версия с переделанной структурой для более лёгкой настройки кода.
Что планируется сделать:
ПланыПоказать
  • Возможность получения и просмотра информации о луне. (Готово)
  • Возможность запустить любой сценарий. (Готово)
  • Возможность просматривать устройства online. (Готово)
  • Получение случаенных цицат. (Готово)
  • Получение новостей из RSS каналов. (Готово)
  • Добавить другие игры с использованием других смайликов с рандомом (игровой автомат, баскетбол, дротик). (Готово)
  • Сделать управление простыми устройствами.
  • Возможность простого добавления собственных команд с аргументами.
  • Получение любого графика из модуля Charts.
  • И что-нибудь ещё.. ( :idea: предлагайте идеи :idea: )
Спасибо, хорошая менюшка, но есть вопрос:
не получилось автоматически удалять сообщения, например сообщение ввода команды "назад"
вот например так https://disk.yandex.ru/i/DfZggjGA4pD93g - видосик как работает у меня автоудаление. могу скинуть код.
Спасибо! Как я понял сообщения удаляются через некоторый интервал после отправки, можете отправить код, в моём случае я бы сделал так, что при отправке нового сообщения боту, его предыдущее и моё отправленное удаляется, типо будет только одно активное сообщение для чистоты чата.
Здравствуйте. извините, давно не заходил, не видел сообщение.
допустим код команды с удалением предыдущео сообщения и самой команды (как в начале видео)
$sm1 = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
$climate="Баня:".hex2bin('f09f8ca1').gg('TempHum_Banya.value')."°C, ".hex2bin('F09F92A6').gg('TempHum_Banya.valueHumidity')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('BattTemp_Banya.value')."%;";
$climate.="\r\nУлица:".hex2bin('f09f8ca1').gg('TempHum_Ulica.value')."°C, ".hex2bin('F09F92A6').gg('TempHum_Ulica.valueHumidity')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('BattTemp_Ulica.value')."%;";
$climate.="\r\nТеплица:".hex2bin('f09f8ca1').gg('TempHum_Teplica.value')."°C, ".hex2bin('F09F92A6').gg('TempHum_Teplica.valueHumidity')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('BattTemp_Teplica.value')."%;";
$climate.="\r\nАтмосферное давление:".hex2bin('F09F92AA').gg('Press_Ulica.value')."мм.рт.ст;";
//return $climate;
$this->sendAction($chat_id,"typing");
//$this->sendMessageToUser($chat_id,$climate); // заменяем на код с автоудалением предыдущих сообщений
$res = $this->sendMessageToUser($chat_id, $climate);
if ($message_id = $res['result']['message_id']) { //ид ответа на команду
 $message_id_old = registeredEventDetails('tlg/command/climate'); //ид предыдущего ответа на команду (по аналогии меняем climate и копируем на остальные команды)
 $this->deleteMessage($chat_id, $message_id_old); //удаляем предыдущий ответ
 registerEvent('tlg/command/climate', $message_id, 1); //регистрируем ид текущего ответа (см. выше)
 $this->deleteMessage($chat_id, $data['message']['message_id']); //удаляем команду Климат
а вот код с автоудалением через определенное время команды и сообщения
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
//формируем массив названий кнопок, далее нужное по аналогии добавить здесь
$scripts = array('restart cycles',
                 'reboot system',
                 'reboot router',
                 'shutDown');
$total = count($scripts);
for($i = 0; $i < $total; $i++) {
//формируем массив кнопок с настройками, $i = 0 соответствует первой кнопке
 $option[] = $this->buildInlineKeyboardButton($scripts[$i], '', 'CallbackScripts_' . $i, '');
//количество кнопок в строке
$count_row = 3;
$option = array_chunk($option, $count_row);
$keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => 'Выберите сценарий:', 'reply_markup' => $keyb);
//$this->sendContent($content);
$res = $telegram_module->sendContent($content);
$message_id = $res["result"]["message_id"];
echo '<pre>';
print_r($res);
echo '</pre>';
sleep(5); // через 5 секунд удаляем сообщение и команду
$res = $telegram_module->deleteMessage($chat_id, $message_id);
echo '<pre>';
print_r($res);
echo '</pre>';
и событие CallbackScripts_ на команду:
//у всех каллбеков, т.к. они вызываются все определяем условие по которому сработает нужный
if (strpos($callback, 'CallbackScripts_') !== false) {
 $skip = true; //не перебираем далее остальные каллбеки
 //определяем параметр переданный с нажатия кнопки
 $scripts = substr($callback, 16);
 switch ($scripts) {
  case '0':
   //соответствует первой кнопке
   $script = 'restartCycles';
   break;
  case '1':
   $script = 'rebootSystem';
   break;
  case '2':
   $script = 'rebootRoter';
   break;
  case '3':
   $script = 'shutDown';
   break;
   break;
  case '4':
   break;
  default:
 //формируем всплывающее сообщение с названием скрипта
 $this->sendAnswerCallbackQuery($callback_id, $script, false);
 //выполняем заданный скрипт
 runScriptSafe($script);
если удастся внедрить автоудаление предыдущих сообщений, было бы очень круто!
все вышеизложенное взято в том числе и здесь:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... gramm.html
Сообщение Logrus » Сб май 28, 2022 9:32 am
т.к. чат с ботом для каждого юзера уникальный
то так будет правильней, изначально не учел (в тлг курилке не раз подробно расписывалось)
 $message_id_old = registeredEventDetails('tlg/events/' . $chat_id);
 registerEvent('tlg/events/' . $chat_id, $message_id);
ну и не забывать про ограничение в тлг на удаление не старше 2 суток
в блоге был пример для скрипта его можно через таймер
(можно добавить к выше или отдельно)
setTimeout('preduprezhdeniya', "rs('tlg_deleteMessage',array('chat_id'=>$chat_id,'message_id'=>$message_id));",86400);
(сам скрипт tlg_deleteMessage)
if (isset($params['chat_id']) && isset($params['message_id'])) {
 $telegram_module->deleteMessage($params['chat_id'], $params['message_id']);
pasha413 (Сб май 28, 2022 10:07 am)
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A » Вс май 29, 2022 7:53 pm
Коллеги, а как можно отредактировать сообщение с картинкой (и инлайн клавиатурой)? Необходимо обновлять картинку по нажатию на кнопку.
Сообщение Logrus » Вс май 29, 2022 7:56 pm
картинку никак, через удаление и репостинг, хотя попробуй
текст можно и с клавиатурой editMessage
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A » Вс май 29, 2022 8:08 pm
Судя по документации методом editMessageMedia можно изменить сообщение с изображением, но не совсем пойму как его использовать в модуле.
Сообщение Logrus » Вс май 29, 2022 8:10 pm
наверное добавить его поддержку как едитмессаджтекст
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A » Вс май 29, 2022 8:13 pm
Я вот думаю, а не получится это сделать через sendContent? Вроде там можно указывать метод?
Сообщение Logrus » Вс май 29, 2022 8:18 pm
попробуй )))
