[Модуль] Telegram (telegram)
yurat2008
Сообщение yurat2008 » Пн мар 11, 2019 3:29 pm
skysilver писал(а):
Пн мар 11, 2019 3:06 pm
yurat2008 писал(а):
Пн мар 11, 2019 2:56 pm
у меня так , ничего поменять не могу
Ужас. Обновлять МДМ надо. Это ж вообще древность.
после обновления постоянно дает цикл телеграмма. До этого таких приколов не было, без ошибок все работало на протяжении полтора года без перезагрузов. Откатился назад на древность
после обновления как только пытаюсь через телеграм обратиться к системе - цикл вылетает с ошибкой
./scripts/cycle_telegram.php
1111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1]
111111111
а это скорее всего происходит изза ошибки в модуле сценарии, когда открываешь модуль выдаёт
Fatal error: Call to undefined function getPassedText() in /var/www/modules/scripts/scripts_search.inc.php on line 63
и что делать, что там править в 63 строке???
Samir77
Сообщение Samir77 » Пн мар 11, 2019 9:27 pm
skysilver писал(а):
Пн мар 11, 2019 3:07 pm
Samir77 писал(а):
Вс мар 10, 2019 4:05 pm
данные с модуля syswidget, ну или сам виджет?
Картинкой никак. А данные все по идее лежат в свойствах объекта, их и засылать в телегу по запросу.
Та параметры как передавать то я научился)))
Хотел картинкой!)
К примеру как яндекс погода..Получают же картинкой)
Ziwerty
Сообщение Ziwerty » Пн мар 11, 2019 9:59 pm
Здравствуйте, только установил на компьютер MD, и больше ничего не делая сразу установил модуль телеграм, всё делал по инструкции, но ответ от бота так и не приходит, вопрос такой, может после установки MD на компьютер, нужно делать ещё какие-нибудь первоначальные настройки и только потом устанавливать модули?
Eraser
Сообщение Eraser » Пн мар 11, 2019 10:02 pm
нужно в настройках указать прокси сервер
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!! :D
Ziwerty
Сообщение Ziwerty » Пн мар 11, 2019 10:15 pm
Указал, TOR установил, порт и прокси вытащил из настроек TORаhttps://ibb.co/C1RZYF4
Может я что-то сделал не так?
Eraser
Сообщение Eraser » Ср мар 13, 2019 8:25 am
+Добавлена опция регистрации пользователей
Опция позволяет включать обработку команды /start когда это нужно и исключит добавление в список нежелательных пользователей
Это обезопасит выполнение рассылок с помощью sendMessageToAll
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 4):
Logrus (Ср мар 13, 2019 8:57 am) • cabat (Ср мар 13, 2019 9:29 am) • nightwind (Ср мар 13, 2019 9:31 am) • skysilver (Ср мар 13, 2019 10:23 am)
Jurich
Сообщение Jurich » Вс мар 17, 2019 4:04 pm
gagarin74 писал(а):
Вс фев 24, 2019 9:14 am
Для всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него. ставим пакеты Код: Выделить всё
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
в настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
В принципе для работы бота этого будет достаточно.
P.s. Проверено 23 февраля 2019 года -работает!!!! На Распеббери v2
Я из тех, кто устал!
Сделал так же, но под виндой. Работает! Спасибо gagarin74 за идею !!! Если кому надо - могу поделится.
ILGAS
Сообщение ILGAS » Вс мар 17, 2019 4:21 pm
Интересно
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
eeciv
Сообщение eeciv » Вс мар 17, 2019 8:04 pm
А на OrangePi с армбианом не получилось, хотя вроде все встало корректно
webms
Сообщение webms » Пн мар 18, 2019 9:14 am
Что то не совсем понял что это за вкладка
