[Модуль] Telegram (telegram)
ученик
Сообщение ученик » Вт дек 25, 2018 3:32 pm
вот такая ошибка идёт: не могут все сервера прокси такую ошибку давать ([description] => Not Found
[error_code] => 404
[ok] =>
15:30:44 Array
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
kostya4000
Сообщение kostya4000 » Вт дек 25, 2018 6:13 pm
Для всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него.
ставим пакеты
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
в настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
В принципе для работы бота этого будет достаточно.
На windows можно поставить тор браузер и использовать такой же прокси, но браузер должен быть запущен.
За это сообщение автора kostya4000 поблагодарили (всего 9):
Anatrolliy (Вт дек 25, 2018 10:09 pm) • consul (Сб дек 29, 2018 11:27 am) • Александр282 (Ср янв 09, 2019 12:44 am) • Pacific (Сб янв 12, 2019 11:32 am) • ten_sar (Вт янв 15, 2019 7:25 pm) • Pamfletik (Пт янв 18, 2019 12:07 am) • Romik_fl (Ср фев 06, 2019 9:47 pm) • cabat (Пн фев 18, 2019 12:20 pm) • Hold (Пт апр 12, 2019 2:43 pm)
Albert
Сообщение Albert » Вт дек 25, 2018 6:57 pm
Заблуждаетесь. Не должен быть запущен. Просто запускается как служба. Всё достаточно просто.
tor.exe --service install
kostya4000
Сообщение kostya4000 » Вт дек 25, 2018 7:04 pm
с windows дел не имел, спорить не буду.
Andy111
Сообщение Andy111 » Вт дек 25, 2018 8:50 pm
на "windows" поставил "tor" в "телеграмме" socks5, адрес:порт... - отправил одно сообщение и затух...
Поставил "privoxy", socks5, адрес: порт, соответственно 8118, ... тишина...
с socks5 поменял на http - заработало! wtf ???
Оно, конечно, работает и ладно...
kirush
Сообщение kirush » Ср дек 26, 2018 7:13 pm
Eraser писал(а):
Ср ноя 28, 2018 10:48 am
БОНУС! Получение камер "Простых устройств"Показать
Код для команды телеграмм
$objects=getObjectsByClass("SCameras");
$photos = array();
foreach($objects as $obj) {
	$this->sendAction($chat_id,"upload_photo");
 	$url = BASE_URL.gg($obj['TITLE'].".snapshotPreviewURL");
 	$img = "/var/www/files/".$obj['TITLE'].".jpg";
     try {
		 $data = file_get_contents($url);
         $i = strlen($data);
         $handle = fopen($img, "w");
         fwrite($handle, $data);
         fclose($handle);
      	 if ($i > 0) $photos[] = $img;
     } catch (Exception $e) {
             echo 'Caught exception: ',  $e->getMessage(), "\n";
$this->sendAlbum($chat_id, $photos,'Камеры');
А откуда путь /var/www/files/ взялся? Я вижу в /var/www/html/cms/cached
файлики...но почему то все равно не работает :(
А куда пишется лог файл выполняемого скрипта? Пытался добавить echo чтобы отладить, не могу найти нигде :(
В X-RAY:
Camera01.snapshotPreviewURL:
Камера 1	/modules/thumb/thumb.php?img=%2Fvar%2Fwww%2Fhtml%2Fcms%2Fcached%2Fthumb_45c2643d2c3dc111f85cf2d571ed5d6bhttp10125510288cgibinapicgicmdSnapchannel0rsABC123useradminpasswordxxxx50&h=&url=aHR0cDovLzEwLjEuMjU1LjEwMjo4OC9jZ2ktYmluL2FwaS5jZ2k/Y21kPVNuYXAmY2hhbm5lbD0wJnJzPUFCQzEyMyZ1c2VyPWFkbWluJnBhc3N3b3JkPXF3c3h6YQ==&live=&username=admin&password=xxxx&transport=
Файлики thumb появляются только если зайти в "Простые устройства" и дождаться отображения скриншотов.
Файлы в папке вот такого вида:
ученик
Сообщение ученик » Чт дек 27, 2018 5:03 am
04:53:35 Sended - Идет расход ХВС
04:55:58 Send to *********** - Плита включилась
04:55:58 {"keyboard":[["Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:55:58 Array
[ok] =>
[curl_error_code] => 56
[curl_error] => Received HTTP code 501 from proxy after CONNECT
04:55:58 Send to ********* - Плита включилась
04:55:58 {"keyboard":[],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:55:58 Array
[ok] =>
04:55:58 Sended - Плита включилась
04:57:53 Send to ************* - холодильник отключен
04:57:53 Send to ************** - холодильник отключен
04:57:53 Sended - холодильник отключен
04:57:53 {"keyboard":[["Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:57:53 Array
[ok] =>
04:57:53 {"keyboard":[],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
04:57:53 Array
[ok] =>
maksimka
Сообщение maksimka » Пн янв 07, 2019 12:35 pm
Подскажите, уважаемые. Облазил весь топик, но так и не нашел решения. Как передать из простого сценария значение свойства? К примеру нужно чтоб каждые 2 часа в телегу улетало значение свойства ThisComputer.somebodyHomeText.
Сообщение xor » Пн янв 07, 2019 12:44 pm
В хелпе к модулю отправить сообщение же
maksimka
Сообщение maksimka » Пн янв 07, 2019 12:46 pm
Так то так, простую текстовку передает без проблем. А вот свойство?
