313 раз
457 раз
Сообщение
Logrus » Чт авг 10, 2023 4:38 pm
у папы выбираешь своего бота, потом редактирование бота, потом редактирование команд
он ответит
OK. Send me a list of commands for your bot. Please use this format:
command1 - Description
command2 - Another description
Send /empty to keep the list empty.
ну и далее по шаблону
https://www.unisender.com/ru/blog/vopro ... -telegram/
с картинками
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- webms (Пт авг 11, 2023 11:23 am)
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
klejnov
15 раз
4 раза
Сообщение
klejnov » Чт окт 26, 2023 10:45 pm
Постоянно получаю две ошибки:
26.10.2023 04:10:28Ошибка получения данных getUpdates: 502 - Bad Gateway
26.10.2023 04:10:24Ошибка получения данных getUpdates: 429 - Too Many Requests: retry after 5
Подскажите, как побороть ошибки?
- Пример ошибки
- 1698349411_gu0nn.png (26.58 КБ) 1007 просмотров
313 раз
457 раз
Сообщение
Logrus » Пт окт 27, 2023 1:29 pm
502 проблемы тлг или каналов связи, скорее всего временный бан после 429
429 ограничение тлг на частоту запросов, не кликай часто
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
klejnov
15 раз
4 раза
Сообщение
klejnov » Сб ноя 04, 2023 1:25 am
Logrus писал(а): ↑Пт окт 27, 2023 1:29 pm
А ничего и не кликаю. Ошибка постоянно в одно и тоже время - в 4 утра
Ilfat
3 раза
1 раз
Сообщение
Ilfat » Ср фев 07, 2024 11:50 am
Сейчас отправка осуществляется командой: $telegram_module->sendMessageToUser(12345678, $msg);
А можно как-то с имени узнать ID и подставить в параметры? Ну кроме SQL-запроса.
upd: Вопрос снят. Можно отправлять так: $telegram_module->sendMessageToUser("vasia", $msg);
baranovskiy
0
0
Сообщение
baranovskiy » Чт апр 11, 2024 7:56 am
Добрый день.
Подскажите новичку, как сделать 2 команды, чтобы присылал список "устройства онлайн" , какие онлайн какие офлайн?
буду премного благодарен если опишите подробно, для чайников )
Nail
174 раза
28 раз
Сообщение
Nail » Вт апр 16, 2024 9:49 am
тоже ошибки(
- Screenshot_4.jpg (18.85 КБ) 292 просмотра
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Server 18.04 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
andrey040670
161 раз
85 раз
Сообщение
andrey040670 » Вт апр 16, 2024 10:10 am
Nail писал(а): ↑Вт апр 16, 2024 9:49 am
тоже ошибки(
Заглянул в модуль)))
Тоже самое, но дата ошибки 10.02.2024 04:10:22, сейчас в телеге вроде всё нормально.
- 3.png (779.41 КБ) 291 просмотр
