[Модуль] Telegram (telegram)
- tarasfrompir
Так и не нашел, или чего не понял..
Подскажите есть @ukrainian_stt2_bot вот такой бот - как на него можно отправить аудиосообщение и получить ответ ?
- Eraser
телеграм запрещает отправлять сообщения между ботамиtarasfrompir писал(а): ↑Сб май 22, 2021 12:12 pmТак и не нашел, или чего не понял..
Connect ---- Telegram
- tarasfrompir
Ясно-но странно.Eraser писал(а): ↑Сб май 22, 2021 12:38 pmтелеграм запрещает отправлять сообщения между ботамиtarasfrompir писал(а): ↑Сб май 22, 2021 12:12 pmТак и не нашел, или чего не понял..
- Alexander Znamensky
Добрый день.Alexander Znamensky писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 4:32 pmАндрей, привет!
После последнего обновления заметил появление ошибок.
Отправка сообщения:Ошибка:Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php'); $telegram_module = new telegram(); $telegram_module -> sendMessageToUser(******, "test");
Вроде раньше такого не замечал....Код: Выделить всё
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/modules/telegram/telegram.class.php on line 731
После обновления та же ошибка. При этом вроде бы все работает.....
Просмотрел всю ветку не нашел ответ на свой вопрос.
Подскажите как реализовать две кнопки, при нажатии на одну из них пользователь вводит текст и этот текст сохраняется в переменную $text_1 или $text_2 и далее эти переменные подстваляются свойство объекта.
Я нашел код как реализовать кнопки и пределал немного но, не уверен, что правильно! Но, кнопки отображаются в телеграмме.
А вот сохранять вводимый текст в переменную я не знаю!
$pos = strripos($text , "Заголовок");
if ($pos > -1) {
cm("setGlobal("объект.свойство", $text_1);");
$skip = true;
$pos = strripos($text , "Сообщение");
if ($pos > -1) {
cm("setGlobal("объект.свойство", $text_2);");
$skip = true;
echo $text;
$pos = strripos($text , "Новость");
if ($pos > -1) {
$skip = true;
if ($skip)
//3C D8 11 DF
$off = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
//D83C DF15
$on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"');
$option = array(array($ks."Заголовок", $ts."Сообщение"),array("Назад"));
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Введите текст:",$option);
Может как-то можно реализовать в "Сохранение пользовательского ввода после определенного сообщения telegram bot" https://coderoad.ru/44054143/%D0%A1%D0% ... legram-bot
Или может уже это реализованно?
PS - Больше спамить не буду на эту тему если не будет ответов.
ответов не будет, т.к. у нас свой бот, со своей логикой и взаимодействием с другими модулями мдм
описывать все это никто не будет, решать вашу задачу аналогично
она решаема и не столь уж и сложно
Хоть направление дайте куда "копать"!
Может телеграм создает свой объект и там что то сохраняет?
А! Может из истории Алисы выдергивать сообщения от бота?!?? о!!!!! СПАСИБО!
Я тут оставлю, возможно кому понадобится решение сохранение последнего телеграмного сообщения в свойство объекта.
Зачем это нужно? Я эту информацию вывожу в сцене бегущей стройкой и + Алиса проговаривает при движеннии в нужной комнате. Это как важное "объявление".
Для того, что бы добавить пользователя в массив там где
нужно сказать пользователю ввести кодовое слово в телеграмме и на страничке phpmyadmin смотри приложенные скрины, что бы узнать кокой у него номер "telegram1" или "telegram2". Что бы привязать код к своим свойствам делайте это в 80-й строке и в 84.
В 78-й строке указанно свойство которое будет работать как флаг.
Вопрос: Как реализовать нажатие кнопки "Обновить" в свойствах объекта смотри 3-й скрин. Может можно написать метод который будет срабатывать при изменении свойства объекта или может скрипт?
Зачем это нужно?
Часто когда сообщение больщое то, в сцене оно не отображается! И нужно нажать на кнопку обновить, что бы текст новый появился в сцене! Я думаю это как-то связанно с обновлением кеша.
//коды смайлов в кодировке utf-8
//$off = hex2bin('F09F8C91');
//$on = hex2bin('F09F8C95');
$users[0] = 'telegram1'; //
$users[1] = 'telegram2'; //
$users[2] = 'telegram4'; //
$users[3] = 'telegram3'; //
$title = Null;
$pog = hex2bin('E29B85');
$sta = hex2bin('F09F92AC');
$to_text = 'Display.telegram_text'; // Здесь сохраняют заголовки.
$to_title = 'Display.telegram_title'; // Здесь сохраняют объявления.
$message = 'message'; // введенный текст.
//$flag = 23456789; // Если $flag = 0 то сохраняем в "Заголовок" а если $flag = 1 то сохраняем в текст
//if(gg("security")){$st1=$on;}
//if(gg("Econom")){$st2=$on;}
print_r($callback);
//Второе меню
$option1 = array(array($title."Заголовок", $pog."Погода", $sta."Текст"),array("Назад"));
//Основное меню
$option2 = array(array($title."Сохранить"),array("меню"));
//Нажали на кнопку "Заголовок"
if ($pos > -1) {
setGlobal('Display.flag', 1);
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Введите только заголовок объявления:",$option2);
$skip = true;
//Нажали на кнопку "Текст"
$pos = strripos($text , "Текст");
if ($pos > -1) {
setGlobal('Display.flag', 2);
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Введите текст объявления:",$option2);
$skip = true;
//Нажали на кнопку погода
$pos = strripos($text , "Погода");
if ($pos > -1) {
$weather= "Сейчас".hex2bin('F09F8CA1').gg('ow_fact.temperature')."°C,".gg('ow_fact.weather_type').",".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_fact.wind_direction_my')." ".gg('ow_fact.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A7').gg('ow_fact.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').round(gg('ow_fact.pressure_mmhg'),0);
$this->sendMessageToUser($chat_id, $weather, $option1);
$skip = true;
//Действие на кнопку "сохранить"
$pos = strripos($text , "Сохранить");
if ($pos > -1) {
$this->sendMessageToUser($chat_id, "Введенные Вами данные сохранены!", $option1);
$skip = true;
//setGlobal('Display.telegram_title', $flag); // Для дебага
//-------------------------Ниже код сохраняет пользовательский текст в свойства объекта ----------------//
$conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
if ($conn === false) {
die("Ошибка: " . mysqli_connect_error());
$sqltxt = '';
$count_arr = count($users);
$count_arr = $count_arr - 1;
foreach($users as $v){
$sqltxt .= "`source` = '".$v."'";
if($count_arr > '0'){
$sqltxt .= ' OR ';
$count_arr--;
//echo "Подключение успешно установлено";
$sql = "SELECT * FROM `shouts` WHERE ".$sqltxt." ORDER BY `shouts`.`ADDED` DESC";
$ress = $conn->query($sql);
$rows = $ress->fetch_array();
// последнее сообщение из телеграмма
//echo $rows[3];
$flag = getGlobal('Display.flag');
if($flag == 1){
setGlobal('Display.telegram_title', trim($rows[3]));
setGlobal('Display.flag', 0);
if($flag == 2){
setGlobal('Display.telegram_text', trim($rows[3]));
//echo "<pre>"; print_r($rows); echo "</pre>";
mysqli_close($conn);
//показать меню
//echo $text;
$pos = strripos($text , "меню");
if ($pos > -1) {
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Выберите действие:",$option1);
$skip = true;
Зачем это нужно?
Я помню и понимаю! Но, может кто даст направление куда "копать"?
- 4.png (365.24 КБ) 3251 просмотр
- 1.png (76.27 КБ) 3251 просмотр
в альфе проблему с кешированием поправили
в тлг это описывалось в чатике, кст
п.с. имхо проблема в незнании стандартных функций мдм (код выше б в разы сократился) и использовании хреновых примеров (с тлг можно текст только в каллбеках обрабатывать и не пулять его в бд и общий чат)
