[Модуль] Telegram (telegram)
Yashalta
Сообщение Yashalta » Пн дек 23, 2019 5:49 pm
xor писал(а):
Пн дек 23, 2019 12:53 pm
А по частям слать?
Да, это первое, что приходит в голову! Но, надеялся на возможность увеличить максимальное значение символов в сообщении...
antpino
Сообщение antpino » Ср дек 25, 2019 11:52 am
Подскажите, как сделать кнопку в телеге я понял, а как теперь ее от туда убрать?))
З.Ы.
Я про дефолтную команду Ping, я ее включил, кнопка в телеге появилась, убрать не получается никак
Eraser
Сообщение Eraser » Ср дек 25, 2019 2:46 pm
З.Ы.
отключите отображение в настройках, как придет новое событийное сообщение от MJD оно уберется
Connect ---- Telegram
JK3141
Сообщение JK3141 » Ср дек 25, 2019 5:52 pm
добрый день! на 30 странице описан пример создания кнопок. Кнопки создал, привязал к свои устройствам. по команде "Свет" отображается статус устройства, а вот с командой проблема((( как уже не менял значения , не получается управлять устройством... прописываю команду на кнопку сяоми- все работает! где , в какой строке указывается команда на управление? или я что то не так делаю?
antpino
Сообщение antpino » Ср дек 25, 2019 7:05 pm
З.Ы.
А как я могу отправить новое событие с мжд, если эта кнопка по дефолту по нажатию (в тедеге) отправляет ping, в ответ мы получаем pong...
Извиняюсь за сумбурное объяснение, но я не понял)))
Отображение команды:Скрыть, я сделал.
antpino
Сообщение antpino » Ср дек 25, 2019 7:12 pm
Вам лучше скинуть код команды сюда.
Eraser
Сообщение Eraser » Ср дек 25, 2019 9:30 pm
З.Ы.
выполните в MJD say("Сообщение");
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
antpino (Чт дек 26, 2019 4:05 am)
antpino
Сообщение antpino » Чт дек 26, 2019 4:10 am
Всё теперь дошло, спасибо!
После прихода сообщений, происходит что-то вроде обновления кода.
dantesia
Сообщение dantesia » Чт дек 26, 2019 1:32 pm
Доброго времени суток!
Будьте так добры, подскажите...
Сделал меню с кнопками и т.д. по принципу главное меню, подменю и в каждом подменю открывается callback...
Всё замечательно работает, но бывают неприятные моменты. Когда включишь свет кнопкой и закроешь чат или телеграм, либо свернёшь приложение... то при повторном включении телеграма или при переключении на уже открытое приложение телеграмм происходит "самопроизвольное" "нажатие" на последнюю или предпоследнюю кнопку
можно это как-то решить?) в каком направлении рыть хотя бы...
Чисто логически не завершается выполнение какого-то цикла или что-то в этом роде...
Если требуется, то все "колбэки и прочее" скину без проблем
epmakf
Сообщение epmakf » Чт дек 26, 2019 10:10 pm
Не получается отправить снимок с камеры в телеграмм, подскажите что делаю не так?
Создал команду в модуле телеграмм:
// получаем картинку
$url="http://admin2:123@192.168.12.212/ISAPI/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG";
$jpg="/var/www/cached/snapshot.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url.'" -f image2 -vframes 1 '.$jpg.'');
// отправляем картинку в телеграмм
$this->sendImageToUser(1234567,$jpg);
При запуске кода в истории событий пишется:
21:49:37 Command:Снимок Result:
21:49:34 Execute user`s code command
21:49:34 Find command
Такое ощущение, что в папке /var/www/cached/snapshot.jpg -снимок не создается.
