[Модуль] Telegram (telegram)
Подскажите, а проблема регистрации нового бота в МД может быть связана с последними событиями с блокировкой?
У меня бот в МД вообще не регится, хотя тор стоит. Третьего бота уже пытаюсь в течение нескольких дней запустить. Где-то год назад я тестил телегу в МД, все работало. Потом сообщения в марте где-то перестали приходить, но я не пользовался особо и забил. Сейчас вот пытаюсь реанимировать, ни в какую. Причем у меня есть еще второй сервер с МД (тоже на rpi3, но в интернете через другого провайдера), и где-то с неделю назад я на нем телегу настроил и все норм заработало и до сих пор работает. А вот на этом втором серваке сейчас глухо вообще. Как хоть понять кто виноват? Дебаг есть какой-то?
Огромное спасибо ! Всё замечательно работает ( показывает))!
Re: Модуль "Telegram"
Нужно это в шапку добавить, а еще лучше отдельной функцией в самом телеграмм, прекрасно заработало с первой попыткиAven писал(а): ↑Ср июл 11, 2018 1:43 pmПоднял Relay сервер для телеграм ботов.
Не требуется прописывать прокси, время отклика снижается в 1,5-2 раза.
Для использования необходимо в файле Telegram.php заменить сервер api.telegram.org на 212.237.16.93:444. Данный сервер встречается там 2 раза. После этого перезапустить цикл.
а никто не ковырял вопрос отправки видео как видео, а не как гиф через телеграм?
может кто модуль видел который это правильно делает?
хочется мне очень видео получать с камеры а не гифку
- Eraser
пробуйте
$telegram_module->sendVideoToUser(139809588, '/var/www/files/file.mp4', 'Description');
$telegram_module->sendVideoToAdmin('/var/www/files/file.mp4');
$telegram_module->sendVideoToAll('/var/www/files/file.mp4');
зы но для отправки видео для бота ограничение по размеру в 50мб
Connect ---- Telegram
А вы проверяли это?Eraser писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:36 pmпробуйте
я только что из модуля камшотер делал тоже самое - прилетела гифка.
- Eraser
а камшотер точно видео создает?stellhawk писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:44 pmА вы проверяли это?Eraser писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:36 pmпробуйте
к гадалке не ходиEraser писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:45 pmа камшотер точно видео создает?stellhawk писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:44 pmА вы проверяли это?Eraser писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:36 pmпробуйте
$telegram_module->sendVideoToUser($user,"/var/www/html/cms/cached/nvr/cam1/2019-09-19/cam1_2019-09-19_174659.mp4","test");
на входе точно mp4 файл.
посмотрите у себя в боте: вам приходит видеофайл на котором есть значочек плей? и когда видео смотрите там есть перемотка?
- Eraser
попробуйте этот файл сами в телеграм кому нибудь отправить, появится значочек плей и перемотка?stellhawk писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:53 pmк гадалке не ходиEraser писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:45 pmа камшотер точно видео создает?stellhawk писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:44 pmА вы проверяли это?Eraser писал(а): ↑Чт сен 19, 2019 2:36 pmпробуйте
телеграм сам конвертит файлы
интересно девки пляшут:
Первый он конвертит в gif а второй нет.
