[Модуль] Telegram (telegram)
Vovix
Сообщение Vovix » Чт авг 29, 2019 2:44 pm
а не можно ли (ну а вдруг) отправить/получить не статичную картинку, а gif ку?
я попробовал имеющимися средствами через отправку картинок - приходит статичный первый кадр!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Чт авг 29, 2019 2:47 pm
о сам себе отвечу: МОЖНО!
нужно отправить как sendFileToAll а не sendImageToAll
Мой -CONNECT-
Сообщение nick7zmail » Вс сен 01, 2019 9:07 am
Проблема с модулем Телеграм!! На более менее свежих БД ругается при сохранении, если хоть одна галочка в правах не стоит.
Т.к. выбран тип столюца INT а невыбранное значение он пытается записать как NULL. Просьба обработать перед сохранением, или же поменять тип колонки.
Тикет заведу.
Eraser
Сообщение Eraser » Ср сен 04, 2019 11:14 am
Тикет заведу.
залил фикс
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
nick7zmail (Ср сен 04, 2019 12:54 pm)
Connect ---- Telegram
yden
Сообщение yden » Пн сен 09, 2019 4:34 pm
добрый.
плиз подскажите, на какие ip адреса стучится модуль без прокси и вебхука?
благодарю
Eraser
Сообщение Eraser » Пн сен 09, 2019 5:30 pm
добрый.
благодарю
На api.telegram.org , пинганите и пинг покажет
dioxin
Сообщение dioxin » Пн сен 09, 2019 5:46 pm
149.154.167.220
yden
Сообщение yden » Пн сен 09, 2019 9:26 pm
149.154.167.220
Заблочили снова прокси сокс5. Для телеги подписался на забугорный впн, настроил свой миктротик, прописал маршруты на этот адрес. Вижу, пакеты бегут от мдм, но он перестал слать сообщения, отвечать на команды. Галка Использовать прокси снята. В логах пишет что нет такого юзера. Ранее с подобным сталкивался, когда прокси сокс5 заблочили. Внес рабочие данные с все зачирикало.
Именно из-за мдм и решил купить впн.
Сообщение nick7zmail » Вт сен 10, 2019 7:11 am
А почему бы собственный проксик то не поднять на том же серваке, что и малина? Смысл что то покупать для этого?
KAKTyC
Сообщение KAKTyC » Вт сен 10, 2019 2:53 pm
Подскажите в каком направлении искать проблему, перестал работать бот.
В логах присутствует ошибка Unknown SSL protocol error in connection to api.telegram.org:443 либо Error connect or invalid token.
Токен проверен, прокся тоже (заведена в мобильном телеграмме и веб браузере)
На самой проксе в логах следующие ошибка:
Failed to handle request: readfrom tcp ->149.154.167.220:443: splice: connection reset by peer
Куда копать?
