[Модуль] Asterisk (app_asterisk)
Denis_k
Re: Модуль Asterisk
Сообщение Denis_k » Вт июн 13, 2017 7:43 pm
читал также про установку на synology (планирую к покупке), но только на старых версиях пакет поддерживался
MD на raspberry pi3
alx69
Re: Модуль Asterisk
Сообщение alx69 » Ср июн 14, 2017 11:13 am
Я бы подумал в сторону какие функции хочется получить от этой связки, точнее от Астера, чтобы что он передавал на MD и что последний должен делать. Может будет иметь смысл связать ESP8266 и какой-то из модулей GSM модемов и через это все сделать связь с MD. Если функций такой связки хватит, то это точно будет дешевле чем астер на малину ставить.
Скорей всего, тормозить оно не будет особо и на проц пойдет не большая нагрузка. Т.к. фактически там работа у астера будет только в момент обработки звонка. Да и потом - астер сам по себе пустышка - все равно откуда-то надо на него поток завести. Если есть откуда, то тогда и вариант, что я описал выше.
За это сообщение автора alx69 поблагодарил:
Denis_k (Вс ноя 19, 2017 11:17 am)
CONNECT
Bolik.Stav
Re: [Модуль] Asterisk (app_asterisk)
Сообщение Bolik.Stav » Вс фев 09, 2020 2:58 pm
Модуль забросили?
Alien
Сообщение Alien » Пн фев 10, 2020 8:07 am
Не допиливал - хотел глобально переделать все на REST API. В последнее врем как-то руки не доходят до кодинга.
За это сообщение автора Alien поблагодарил:
Denis_k (Чт фев 13, 2020 1:25 pm)
Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Ср фев 12, 2020 3:00 pm
Очень жаль. Хороший модуль был-был.
Астериска есть, но вся интеграция костылями
Alien
Сообщение Alien » Пт фев 14, 2020 7:58 am
Есть такое дело. А как Вы видите интеграцию? Как именно должен работать модуль? Что в нем должно быть?
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Пн апр 06, 2020 5:19 pm
Добрый день. Не хочу быть наивным, но может освежим модуль? Интересует реализация звонков на sip номера с проговариванием переменных,или проигрывание файла.
Тобишь умение делать звонок (подключатся к шлюзу) и передавать ту или иную инфу от Алисы. На подобие телеграмм уведомлений.
Разумная движуха или нет ?
Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav » Вс июн 07, 2020 1:43 pm
Стал использовать Ваш модуль более активно (перенёс Asterisk на один комп с MJD) .
По функционалу не хватает
-привязки "телефон - имя" т.е связка с учётками на уровни модуля
-мобильной версии журнала звонков (или хотя бы сделать настаиваемую страницу вывод лога звонков)
-белый/чёрный список для входящих на уровне модуля
-отключение звонков или перевод на другой номер, в режиме "дома не кого нет" или "ночной режим"
Этот бы функционал очень бы пригодился.
