lanket
Re: [Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Сообщение lanket » Чт дек 06, 2018 6:29 pm
Kvantos писал(а):>>Раньше было через kodi notifer
может немного не в тему. но как это у Вас реализовано сейчас?
очень интересует вывод голосовых сообщений на kodi
Удалил ip в kodi notifer, в самом коди плагин отключён.
Получается что этот модуль , ssdp, он выводит и озвучивает. И также останавливает текущее воспроизведение
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 6:39 pm
Я думаю, что останавливать будет в любом случае, т.к. воспроизведение идет по ДЛНА, а плейлист коди нигде не сохраняется и запустить его на продолжение воспроизведения нечему....
Тут думаю нужно использовать именно kodi notifer, к стати я написал к коди плагин совместимый с kodi notifer, но при этом если приходит новое сообщение (во время воспроизведения предыдущего), то он просто прерывает предыдущее и голос не накладывается + возможность из мажора слать сообщения появляющиеся в окне (не стандартное окно нотифай! а большое окно по центру экрана) + возможность воспроизвести несколько стандартных фраз и звуков (поставляются внутри плагина)
Сообщение tarasfrompir » Чт дек 06, 2018 6:53 pm
дак элементарно там тип терминала есть такой....
lanket
Сообщение lanket » Чт дек 06, 2018 6:54 pm
Ой, забыл на вопрос ответить.
Раньше через кодинатифер было, в какой-то момент перестало работать озвучка, только всплывающее окно с сообщением.
Недавно был анонс что sspd стал поддерживать на уровне системы коди как терминал для вывода сообщений и получается их озвучка. В sspd финдере находим коди, добавляем его, появляется новый терминал и простое /непростое устройство рендер которым можно из простых у тройств управлять. Ну и как бонус вывод сообщений с их озвучкой.
К автору модуля:
Было бы неплохо сделать как в кодинатифере установить ссылку на картинку для вывода её во всплывающем окошке сообщения коди.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Чт дек 06, 2018 6:59 pm
Kvantos писал(а):Я думаю, что останавливать будет в любом случае, т.к. воспроизведение идет по ДЛНА, а плейлист коди нигде не сохраняется и запустить его на продолжение воспроизведения нечему....
Плохо что по дла не получится, видать как то надо отключить только сообщения, так как очень мешает просмотру.
И вернуться к кодинотиферу. Но как-то сохранить возможность управления коди из мажора.
А где этот волшебный плагин к коди взять?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение tarasfrompir » Чт дек 06, 2018 6:59 pm
К автору модуля:
тут была идея еще прикольней - (и пока я над ней думаю) сделать видео чувички - глаголящей по телику... + накладка звука сообщения...
Да и ДНЛА терминалы надо както доделать... Чтобы возвращалось к воспроизводимому... да все никак не получается стабильный вариант... :oops:
а нестабильных уже 3 написал... и блин из него серединки золотой не получается... :oops:
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 7:01 pm
но получается, что если воспроизводится на коди фильм и приходит уведомление, то он прервется и воспроизведение не восстановится... (
lanket
Сообщение lanket » Чт дек 06, 2018 7:07 pm
Ну это вообще тогда было бы космос.
tarasfrompir1 писал(а):+ накладка звука сообщения...
А вот это очень грамотная мысль. Немного приглушить звук проигрывания и озвучить сообщение.
tarasfrompir1 писал(а): Да и ДНЛА терминалы надо както доделать... Чтобы возвращалось к воспроизводимому... да все никак не получается стабильный вариант... :oops:
Ну так и Москва говорят что не сразу строилась. Будем ждать, со своей стороны могу только тестированием помочь, в питоне мне как-то совсем тяжко.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 7:20 pm
только что опубликовал здесь http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 505#p93505
lanket
Сообщение lanket » Чт дек 06, 2018 10:07 pm
Доброго времени суток.
Настроил на малине где мажор DNLA media server, Kodi видит аудио, фото и видео библиотеку и проигрывает их успешно.
Как, програмно и ручками, воспроизвести аудио с данного медиа сервера на терминал на котором mpd?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
