Модуль "RM-Brige manage"
[Модуль] RM-Brige Manage (dev_rm_manage) (Устарело!)
Пришел мне наконец мой Broadlink RM...стоит он у меня неделю, но руки зачесались вчера)) пол ночи не спал, в итоге встал и впихнул интерфейс к RM-brige в админку. Собрал все это дело в модуль...
Что это дает?
Доступ к rm-brige без участия сторонних приложений, чисто из админки. Может обучать новым кодам, видеть список команд уже записанных в RM-brige, удалять, импортить, экспортить, в общем то весь функционал rm-brige в админке. Юзер-интерфейса нет, если что придумаете - отпишитесь.
Что нужно для работы?
1) Включенный broadlink RM, настроенный и подключенный к сети (начальная настройка при помощи родного приложения)
2) Запущенный rm-brige на телефоне/планшете (можете найти в play-маркете)
3) Скачанный модуль RM-Brige manage (доступен в маркете MD)
И немного о грустном. Да, управление broadlink RM осуществляется все еще через rm-brige. Список команд так же хранит rm-brige. Этот модуль - просто админка для доступа к нему без сторонних приложений. Пока так, потом - очень надеюсь, получится заставить работать broadlink без бриджа...попытаюсь расковырять протокол, если получится.
Ну и собственно сам модуль: GitHub
UPD: Допилил оформление. Сейчас вроде все норм выглядит.
Что это дает?
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт июн 23, 2016 8:55 pm, всего редактировалось 9 раз.
- chip (Чт дек 10, 2015 12:13 am)
Добрый день!
Подскажите, как встроить код полученный с помощью данного модуля в сценарий?
Спасибо
Спасибо
Re: Модуль "RM-Brige manage"
Какой код имеется ввиду? Если записанные в rm-brige команды, то при помощиchip писал(а):Добрый день!
Спасибо
getURL('ссылка из строки URL',0);
- chip (Пт дек 11, 2015 9:27 pm)
Нет к сожалению( пока нет времени проектом заниматься.
nick7zmail, а что, Вы что-то слышали про такую возможность?
Китайцы открыли протокол?
Да нет конечно...хотел для начала проанализировать пакеты, которые в бридж шлет на рм, че приходит с рм в режиме обучения...а потом попытаться разобрать/дешифровать их, и, возможно, понять как они создаются, и просто продублировать алгоритм. Вроде как даже сейчас можно из кэша андроид бриджа скачать raw пакеты, отправить их запросом на какой-то порт рм-а, и он отработает комманду. Это первое с чего хотел начать, но пока даже до этого не добрался.
Хотел понять таким образом, как родная програмка Broadlink умудряется передать настройки WiFi еще до подключения устройства к этому WiFi. Так и не наснифил ничего толкового.
- slgeo
На mysku писали алгоритм. В момент инициализации броадлинк поднимает скрытую точку доступа, из приложения передается пароль и потом реконнект уже к роутеру.
CONNECT
CONNECT
Я не очень верю в этот алгоритм.
Та же программа проделывает то же самое и на iOS, а там никто не позволит вам отключиться от текущей точки, поднять свою скрытую точку (или подключиться к другой неизвестной) и подключиться назад
