[Модуль] MySensors (mysensor)
dimonkos
Re: Модуль MySensor
Сообщение dimonkos » Ср май 30, 2018 9:55 am
Добрый день. Кто сталкивался с проблемой запуска цикла? В Xray такое сообщение
Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mysensor.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_
Подобная проблема описывалась тут https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 100#p77529 и как решение https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 110#p77549 Но в моем случае не помогло. Цикл не запускается. В логе пишет такое
21:22:57 running cycle_mysensor.php 2018-05-29 21:22:57 802 serrial.open() failed
. Подскажите куда копать? Спасибо!
Armbian 5.38 на Orange Pi PC
dance12r
Re: Модуль MySensor
Сообщение dance12r » Ср май 30, 2018 9:58 am
А что вот тут?
/var/www/debmes/
я чуть ранее писал, что эта папка переехала в /var/www/cms/debmes/
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
smart_g
Re: Модуль MySensor
Сообщение smart_g » Ср май 30, 2018 1:32 pm
У меня ошибка была PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function utf8_encode() . Соответственно и решение такое.
У вас serrial.open() failed. Явно проблема с окрытием последовательного порта. Тут и искать.
dimonkos
Re: Модуль MySensor
Сообщение dimonkos » Чт май 31, 2018 12:18 pm
Ну я по ошибке то понял. И начал копать естественно. Выясняется, что нет прав для работы с портом. Хотя пользователь в группу добавлен. Проверяю командой
groups ${USER}
Помогает команда:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
но ровно до перезагрузки. Найденные методы по такой проблеме ни к чему не приводят.
Чаще всего описывается в качестве решения такое - дать команду
sudo usermod -a -G dialout $USER
Потом ребут системы
sav13
Re: Модуль MySensor
Сообщение sav13 » Вт июн 26, 2018 6:34 pm
Подскажите, а можно как то через mysgw отправить устройству команду или сообщение из скрипта или метода MD?
Orange PI PC + Mysensors + ESP8266/32 MQTT + miHome
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan » Вт июн 26, 2018 10:36 pm
sav13 писал(а):Подскажите, а можно как то через mysgw отправить устройству команду или сообщение из скрипта или метода MD?
Лучше соберите гейт как службу и подключайтесь модулем
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
sav13
Re: Модуль MySensor
Сообщение sav13 » Ср июн 27, 2018 5:45 am
Хорошо
Службу поднял, модуль настроил
Как теперь в скрипте послать число моей ноде? Через объект, свойство?
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan » Ср июн 27, 2018 11:14 am
Да меняйте свойство. Значение само уйдет. Если нужно с подтверждением то поставьте на галку Ack
Можно и на прямую. Но это не рекомендуется
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan » Ср июн 27, 2018 11:15 am
Обновление модуля:
  • Простые устройства (добавлены некоторые типы)
  • Переход к датчикам из первой страницы
  • Статус цикла на главной странице
smart_g
Re: Модуль MySensor
Сообщение smart_g » Вс июл 01, 2018 12:32 pm
Обновление модуля:
День добрый. После обновления не стартует цикл. Нет лога гейта и нод.
Запуск отдельно цикла выдает ошибку:
PHP Fatal error: Class 'module' not found in /var/www/modules/mysensor/mysensor.class.php on line 16
