Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Ср авг 17, 2016 11:37 am
ivannag писал(а):при попытке обновления вываливается следующее (да и при обращении к модулю тоже)
Parse error: syntax error, unexpected '*', expecting ',' or ';' in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 17
Исправленно
Maks_K
8 раз
1 раз
Сообщение
Maks_K » Чт сен 01, 2016 12:02 am
Так нашли причину ошибки:
Warning: socket_read(): unable to read from socket [10060]: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\phpMSTcp.php on line 71
или все так ей и наслаждаются?
Добро торжествует, зло действует
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Чт сен 15, 2016 10:41 am
Вопрос к Ивану - а насколько сложно/возможно реализовать в модуле возможность использования двух шлюзов одновременно.
Давно есть мысль попробовать для части датчиков использовать вместо радиоканала использовать RS485 и это:
Building a wired RS485 sensor network
Например кнопки управления светом, модули управления светом и силовыми розетками можно было бы повесить на RS485, а всякие датчики температуры и т.п. с батарейным питанием на радиоканале оставить.
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт сен 15, 2016 2:00 pm
Думаю не супер сложно. Но придётся переделывать весь модуль. Не совсем понятно как делать передачу. В какую сеть
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Чт сен 15, 2016 5:25 pm
Да, мне тоже кажется, что довольно сложно..
А так было бы заманчиво попробовать сеть на RS485, но и от радиодатчиков вроде отказываться не хочется..
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Чт сен 15, 2016 5:27 pm
Ivan писал(а):Не совсем понятно как делать передачу. В какую сеть
Может можно сделать коллекцию настроек шлюза, а из скриптов последовательно обрабатывать, ну и всем сообщениям видимо нужно какой то префикс присваивать, ведь они в одной таблице хранятся..
kostya066
7 раз
13 раз
Сообщение
kostya066 » Чт сен 15, 2016 6:04 pm
Подтверждаю, поставил чистый МДМ + модуль - стало это предупреждение выскакивать.
ipz
38 раз
45 раз
Сообщение
ipz » Пт сен 16, 2016 9:22 pm
kostya066 писал(а):Warning: socket_read(): unable to read from socket
Не факт, что нужно на стороне модуля MySensor искать проблему.
Я бы проверил, что гейт запустился и в сети, подключившись через putty или MYSController
Profd
15 раз
2 раза
Сообщение
Profd » Чт сен 22, 2016 10:08 pm
Подскажите пожалуйста.
МДМ на распберри ethernet getwey прроработал 3 дня без нареканий решил добавить нод и что то заглючило.
Записал новый образ вроде все также сделал.
Но не добавляются ноды в список .....
Презентация не ромогает.
В логах все четко гейт видится и ноды видит.
Maks_K
8 раз
1 раз
Сообщение
Maks_K » Вт окт 04, 2016 7:23 pm
ipz писал(а):kostya066 писал(а):Warning: socket_read(): unable to read from socket
не MYSController нормально подключается - с так что с гейтом все в порядке
