Когда соберу на макетке гейт Ethernet <-> RS485, буду тестировать работу, возможно смогу чем то помочь..
[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
- nightwind
Есть такое предложение - сделать возможность вызова метода, когда устройство уходит в оффлайн. было бы в сто раз удобнее, чем сторонним кодом проверять хертбит
Имеется ввиду - добавить в модуль возможность настройки вызова метода, если какое-нибудь устройство становится оффлайн?
- nightwind
Да, имено это. вызов метода или скрипта, и передача в него имени устройства, которой в оффлайн ушло. было бы гораздо удобнее, чем следить за зарядом батареек.
- Bzdenchik
Доброго.
При добавлении сенсора или установки значения сенсора всегда открывается страница с текстом
"Headers already sent in on line
Cannot redirect instead"
При этом операция выполняется.
Как полечить?
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/languages/mysensor_ru.php:1) in /var/www/modules/mysensor/mysensor.class.php on line 149
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/languages/mysensor_ru.php:1) in /var/www/modules/mysensor/mysensor.class.php on line 150
00:17:11 129 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:240015
00:16:41 127 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:210013
00:16:11 156 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:180011
00:15:41 125 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:150008
00:15:11 158 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:120006
00:14:41 153 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:90004
00:14:11 174 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:22:I_HEARTBEAT_RESPONSE; Msg:60002
00:13:48 628 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 565 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:10; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 504 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 447 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:9; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 390 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 330 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:8; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 273 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 211 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:7; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 153 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:48 088 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:6; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:48 026 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 968 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:5; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 909 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 851 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:4; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 794 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 736 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:3; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 673 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 615 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:2; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 552 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:11; Ack:0; Sub:0:S_DOOR; Msg:
00:13:47 494 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:1; Ack:0; Sub:3:S_BINARY; Msg:
00:13:47 437 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:12:I_SKETCH_VERSION; Msg:1.3
00:13:47 379 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:11:I_SKETCH_NAME; Msg:MegaMySensors
00:13:47 320 >> 0:Presentation; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:17:S_ARDUINO_NODE; Msg:2.3.1
00:13:47 257 >> 3:Internal; Gate:1; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway startup complete.
00:13:47 running cycle_mysensor.php
Наконец пришли платы для сборки сенсоров на RS485, пока собрал одну плату.
Модули MYSNodeRS485 и MYSNodeRF24 (сеть MySensors)
Поставил в свой блок датчиков движения вместо модуля на RF24, пока все работает прекрасно,
ошибок передачи нет (правда сеть еще всего из одного устройства, так что не показатель),
когда стоял модуль на RF24, бывали ошибки (примерно 10 на 5000 сообщений).
Таким образом, могу предварительно подтвердить:
- Два разных шлюза (Ethernet <-> RF24 и Ethernet <-> RS485) одновременно вполне работоспособны
- Сеть MySensors на базе RS485 пока работает хорошо (мало устройств на шине, поэтому не показательно)
Вот другая ситуация, а гейт в офлайне пишет.
Все работает, претензий нет, просто красный всегда. Презентацию прошел, сигнал получил, красный.
- 2019-08-31_162139.png (30.91 КБ) 4303 просмотра
- 2019-08-31_162222.png (12.35 КБ) 4303 просмотра
Возник вопрос..
А почему модуль не был реализован через объекты?
Ну типа объект - сенсор
Свойства : нода номер, сенсор номер, текущее значение, предыдущее значение, таймстамп изменения и тд.
- Bzdenchik
Все так и надоедает ошибка
Нашел на форуме такую же ошибку в теме по модулю PostTracker. Там автор это исправил вроде.
У меня тоже два гейта ethernet. Второй всегда красный, но в логе видно ответы на heartbeat.
