cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Сб апр 06, 2019 11:46 am
Для тестирования нагрузки на процессор наверное достаточно обновить только phpMStcp.php?
//socket_set_option($this->sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec" => 0, "usec" => 250000));
socket_set_option($this->sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec" => 0, "usec" => 50000));
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб апр 06, 2019 12:29 pm
cabat писал(а):Для тестирования нагрузки на процессор наверное достаточно обновить только phpMStcp.php?
Поидеи да.
Но там я много чего обновлял/исправлял
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
ahelper
34 раза
67 раз
Сообщение
ahelper » Вс апр 07, 2019 9:55 am
Решил собрать второй гейт на ESP. И при инициализации не получилось присвоить отличный от нуля узел. Соответственно идет путаница при приеме и отправки сообщений нодам. Они отрабатывают команду, но в системе нет регистрации. Как пример это фото, 59 сообщений не обработано отключенным гейтом. Что я сделал не так?
- Gate.jpg (54.92 КБ) 5034 просмотра
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Вс апр 07, 2019 11:54 am
cabat писал(а): ↑Чт апр 04, 2019 8:54 pm
Сейчас пока так:
За сутки ничего существенно не изменилось (правда скорость прошивки OTA еще не успел проверить):
- CPU.jpg (23.61 КБ) 5026 просмотров
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Вс апр 07, 2019 12:30 pm
ahelper писал(а): ↑Вс апр 07, 2019 9:55 am
Вроде у гейта всегда Ид равен 0, а у каждой ноды кроме Ид есть ещё идентификатор гейта..
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Вс апр 07, 2019 4:01 pm
ahelper писал(а):Решил собрать второй гейт на ESP. И при инициализации не получилось присвоить отличный от нуля узел. Соответственно идет путаница при приеме и отправки сообщений нодам. Они отрабатывают команду, но в системе нет регистрации. Как пример это фото, 59 сообщений не обработано отключенным гейтом. Что я сделал не так?
Покажите настройки гейтов
ahelper
34 раза
67 раз
Сообщение
ahelper » Пн апр 08, 2019 9:12 am
Настройки гейтов.
- Gate2.jpg (41.95 КБ) 4996 просмотров
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Пн апр 08, 2019 4:27 pm
ahelper писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 9:12 am
Настройки гейтов.
Вроде проверялось. Ноды с 2 гейта должны заново создаться в базе. А настройки общие какие (кнопка "Настройки")
ahelper
34 раза
67 раз
Сообщение
ahelper » Пн апр 08, 2019 6:48 pm
Ivan писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 4:27 pm
Ноды новые создались, но при приеме и отправке сообщений путаница. Сегодня уже 6 сообщений на неактивном гейте стало.
В настройках, метрик, мануал, id 1.
- Gate3.jpg (16.68 КБ) 4967 просмотров
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Пт апр 12, 2019 10:39 am
cabat писал(а): ↑Вс апр 07, 2019 11:54 am
Сейчас пока так:
За почти неделю никаких существенных изменений в нагрузке на процессор не произошло
(в выходные постараюсь проверить нагрузку при прошивке ноды по воздуху):
- Загрузка процессора - 12.04.2019.jpg (28.72 КБ) 4913 просмотров
