[Модуль] MegaD (megad)
vova5049
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение vova5049 » Пт дек 04, 2015 12:18 am
Та же проблема с модулем - перед значением температуры пишет в свойство temp:, а перед значением влажности - hum:. Соответственно и графики не строятся. Модуль стоял от января 2015, только что обновил, но ничего не изменилось.Можно, конечно в методы tempChanged и humChanged дописать обработку строки и отрезать эти подписи, но лучше бы в модуле поправить
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
vova5049
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение vova5049 » Ср дек 09, 2015 10:36 am
Я сегодня добавил небольшую заплатку в модуль -- попробуйте, возможно поможет.
Не помогло:
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu » Ср дек 09, 2015 3:08 pm
в крайней прошивке появилась поддержка IR.
никто ещё не реализовывал управление техникой с MajorDoMo?
если кто сделал, поделитесь функционалом?
zelevova
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение zelevova » Чт дек 10, 2015 11:25 am
Поддержка IR не очень тестовой параллельной ветки прошивки. Пока в основную прошивку этот функционал не попадет, думаю в модуль его включать не стоит.
А так то какие проблемы из мажордомо запустить getUrl() с нужными параметрами?
В любом случае сами коды сигналов придется хранить в каком нибудь специальном объекте или классе.
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Kod.Begemot » Чт дек 10, 2015 1:14 pm
У меня вопрос - а как обстоит дело со сценариями по умолчанию? Можно их как-то в модуле отключить? Сценарии такие в меге нужны подчас для упрощенного управления, как бы "аварийный режим", а тут они "лезут и мешают", и return(); помогает отнюдь не всегда.
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager » Чт дек 10, 2015 3:50 pm
Перевел управление освещением на данный модуль, все вроде работает.
Есть вопрос, как народ реализует отслеживание длительности нажатия кнопки выключателя?
Поделитесь идеями.
zelevova
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение zelevova » Чт дек 10, 2015 4:11 pm
Kod.Begemot писал(а):У меня вопрос - а как обстоит дело со сценариями по умолчанию? Можно их как-то в модуле отключить? Сценарии такие в меге нужны подчас для упрощенного управления, как бы "аварийный режим", а тут они "лезут и мешают", и return(); помогает отнюдь не всегда.
Категорически поддерживаю. Может у каждой кнопки добавить галочку "выполнять сценарий по умолчанию"? Или что то типа того...
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Kod.Begemot » Вт дек 15, 2015 9:15 am
Да хотя бы в целом по меге, или вообще - в целом по модулю... Ну в крайнем случае - вообще альтернативная версия модуля без ентих сценариев...
vova5049
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение vova5049 » Ср дек 16, 2015 4:46 pm
нашлась закономерность ))). hum: добавляется в свойство только при отрицательной температуре. Видимо все таки косяк в парсинге строчки
...;temp:0.80/hum:72.10;...
со значениями температуры и влажности
PS. и похоже, что не просто при минусовой температуре, а при значении ниже "-1"
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu » Чт дек 17, 2015 12:20 am
полностью присоединяюсь к мнению. абсолютно нелогичная вещь. возможно, нужная для первичной настройки.
сервер должен уметь намного больше простого функционала устройства, а не дублировать его зачем-то..
говорил об этом с самого появления модуля =-(
добился только return "", который тормозит и иногда глючит;
