[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
хм...чтобы сказать наверняка надо бы записать куда-нить $weather...запиши в какое-нить свойство, и историю у него включи...когда ошибка вылезет - посмотри по истории, чему ровнялось свойство в этот момент...
- tarasfrompir
Ой а как это сделать ?
Типа sg('Thoscomp.weather'); ?
- newload
Добрый день! На RPi3 никак не могу настроить погоду. Не выпадает список городов. При этом на винде всё отлично работает
Порт в МД какой? По какой ссылке заходите?
автор, это вообще планируется хоть как-то исправлять? Если нет, то нужно писать, что оно под linux неработоспособно, т.к. вариант исправления, что находится по ссылке считаю не приемлемым. Ну не должен же я ради этого накатывать венды, устанавливать туда МД, ваш модуль, после этого импортировать таблицу из БД на винде и переносить её на БД под линемНа Линуксе не работает выбор города, ошибки связанные с временем восхода и заката
Так...давайте приостановим агрессивную критику, и перейдем к конструктивной беседе.
Во-первых если у вас не работает - не значит, что везде не работает. У меня под RPi3 всё отлично работает, вчера проверял.
Во-вторых я задал конструктивный вопрос, и не услышал на него ответа.
во первых, на первой же странице этой темы написано под спойлером с названием "Решение проблем и дополнения" есть "На Линуксе не работает выбор города, ошибки связанные с временем восхода и заката" отсюда понятно, что я не один такой.nick7zmail писал(а):Так...давайте приостановим агрессивную критику, и перейдем к конструктивной беседе.
во вторых: вы кому задали конструктивный вопрос? не мне же...
На данный момент помог вот это сообщение. Это конечно кустарное решение (и не отменяет того, что модуль должен работать по другому), но это лучше чем ничего...
Большинство проблем описанные под спойлером уже давно исправлены. А редактировать то сообщение (первое в теме) я не могу, не я его писал... Надо наверное новую тему открыть, чтобы пользователи не вводились в заблуждение.llirik писал(а): во первых, на первой же странице этой темы написано под спойлером с названием "Решение проблем и дополнения" есть "На Линуксе не работает выбор города, ошибки связанные с временем восхода и заката" отсюда понятно, что я не один такой.
А вопрос я задал именно Вам, после вашего сообщения, что не работает выбор города.
И всё ещё хочу на него ответа))nick7zmail писал(а):Порт в МД какой? По какой ссылке заходите?
Кустарное решение - не есть хорошо...тем более оно не полное...помимо ow_city.id надо вписывать ow_city.lat и ow_city.lon (широта и долгота соответственно...без них время заката/рассвета и продолжительность дня не посчитаются, будут ошибки сыпаться).
эммм...вы задали свой вопрос после того, как пользователь newload написалА вопрос я задал именно Вам, после вашего сообщения, что не работает выбор города.
Но, я не newloadДобрый день! На RPi3 никак не могу настроить погоду. Не выпадает список городов. При этом на винде всё отлично работает
но раз у меня аналогичная проблема, то давайте разбираться...что значит "Порт в МД"? Я устанавливал MD из гита, openweather пробовал ставить через интерфейс MD, а потом из первого сообщения прошел по ссылке на гит и утановил оттуда (кстати версия, устанавливаемая из гита и версия устанавливаемая из маркета дополнений MD разные).Порт в МД какой? По какой ссылке заходите?
по поводу второго вашего вопроса: захожу по адресу http://<ip или url>:80
сейчас попробую и это вписать.помимо ow_city.id надо вписывать ow_city.lat и ow_city.lon
Последний раз редактировалось llirik Ср авг 30, 2017 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Ой сори))) я думал это вы же и задавали тот вопрос)))
Спрашивая ссылку - не интересовал конкретный адрес...я имел ввиду
http://<ip или url>, или http://<ip или url>:80 или http://<ip или url>:8080 или любой другой порт...
Если и с ней наблюдаются проблемы - жду ваших "багрепортов" тут))
Каюсь, не доглядел)))llirik писал(а):Но, я не newload
Это значит порт, по которому доступен МД...стандартный 80..и по нему по идее можно войти без указания порта в чистом виде, но он в силу некоторых обстоятельств не всегда свободен, и МД настраивают на других портах.llirik писал(а):что значит "Порт в МД"?
Зря вы так...версии действительно разные...в маркете сейчас моя версия "исправленная и доработанная", как говорится, о чем я писал там viewtopic.php?p=47915#p47915llirik писал(а):а потом из первого сообщения прошел по ссылке на гит и утановил оттуда (кстати версия, устанавливаемая из гита и версия устанавливаемая из маркета дополнений MD разные).
Не поможет, если модуль из первого поста, не обновленный. Если обновляли в маркете - то всё ок.llirik писал(а):сейчас попробую и это вписать.
