[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Нашел наконец это сообщение, когда просили добавить доп. условия к получению погоды...называются они weather conditions...
http://openweathermap.org/weather-conditions вот если что расшифровка кодов. Передаются они в ow_fact.condCode (у дней - соответственно в dayX.condCode).
Исходя из этих кодов, можно, к примеру, большее количество разных иконок на погоду ставить, отображающих более точное состояние на улице)) В общем моё дело добавить, кто хочет найти применение - найдет))
- tarasfrompir
Да я уж по привычке - кстати пропали несколько ошибок сразу .. в других местах....nick7zmail писал(а):А почему floatval а не intval? Вроде degree всегда целое прилетает....
И мог не открывать реквест)) Я б уж 1 строчку то сам поправил)))
А почему флоат -потому что все равно на 22.5 делим вот я и подумал что так будет правильней...
ПС
Погарячился...
Опять выпала ошибка таже...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Пт авг 04, 2017 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
Может из за этого =
ПС
Пробую сейчас мелкие исправления...
ПС2
Вернуло то что масив пустой... Вот по этому и ошибка...
Внимание
В PHP 5 list() присваивает значения начиная с самого правого. В PHP 7 list() - с самого левого.
Если вы используете обычные переменные, можете не думать об этом, но, если вы используете массивы с индексами, вы ожидаете, что порядок элементов в массиве будет ровно таким, как вы его определили в list(), слева направо, но в PHP 5 вы получите обратный порядок.
Вообще говоря, желательно не полагаться на конкретный порядок операций, так как будущем это поведение может быть изменено.
ПС2
Функция list() вроде не используется в модуле...ошибка то какая именно? по поводу foreach? - Говорил - скорее всего из-за того что данные не загрузились...
- tarasfrompir
377 сторока foreach($weather->list as $day)
расшифруй мне плиз эту строчку тогда...
ато я понял так что
Пока есть данные из ветзер преобразованнную в список как день...
А список и массив как по мне одно и тоже.... ну я то понимаю что если взять в точности то я не прав но смысл тот же
ато я понял так что
В данном случае это просто обращение к элементу list (да, там реально такой элемент есть) массива $weather...и т.к. этот элемент содержит вложенные массивы - идёт перебор этих массивов, каждый из которых передаётся в $day, и обрабатывается внутри цикла...
К функции list() http://php.net/manual/ru/function.list.php это никакого отношения не имеет.
- tarasfrompir
Не ПоНяЛ.... счас перечитаю еще раз...
А Ведь пишет что $weather пустой.....
Как то так ...
Веазер это вообще клас какойто ...
Да видать мозги тупят....
Как то так ...
Везер это как раз та инфа (в виде json), что с сайта забирается...если он пустой - просто запрос не прошел.
Ну вроде попробовал исправить....обновись, понаблюдай...будут нет ещё ошибки?
- tarasfrompir
Ну все равно проявляется хоть раз 10 часов - выходит что может получать сломанные данные ...
Правильно....???
Invalid argument supplied for foreach() in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 380
Правильно....???
