Дак в чартс вы добавьте запись то (с любым именем), потом привязывайте значение....а скрипт - в скрипты например...и вызывать любым удобным способом...хоть по клику на кнопке запустить.Logrus писал(а):не, не понятно, куда скрипт, в чартс в данных между название и добавить, вообще пусто (вносить некуда, поле только у добавить есть
[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
с чартсом уже, график появился
скрипты это в сценарии?
отбалаболил, вот вроде б и не сложно, а в темной комнате, да с повязкой на глазах, да кошку - чёрную21:22 Алиса: Сегодня ожидается 0°C. Завтра 6°C. Сейчас на улице 0°C при влажности 71%.
Последний раз редактировалось Logrus Пн апр 10, 2017 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
+1nick7zmail писал(а):Дак в чартс вы добавьте запись то (с любым именем), потом привязывайте значение....а скрипт - в скрипты например...и вызывать любым удобным способом...хоть по клику на кнопке запустить.Logrus писал(а):не, не понятно, куда скрипт, в чартс в данных между название и добавить, вообще пусто (вносить некуда, поле только у добавить есть
я писал о том, что в первом случае используется округление, а во втором (charts) нет
MD на raspberry pi3
Да...точн...сценарии называется пункт.Logrus писал(а):с чартсом уже, график появился
не только, можно в сценарии, а из шаблонов поведения например вызывать скрипт, а можно сразу "куском кода" в шаблон поведения, например по фразе "расскажи о погоде"Logrus писал(а):с чартсом уже, график появился
MD на raspberry pi3
При вызове [#module name="app_openweather" fact="off" forecast="2"#] Сыплются ошибки
Что-то я не доделал?Warning: file_get_contents(http://openweathermap.org/img/w/.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 447
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 309
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 310
Warning: gmdate() expects parameter 2 to be integer, string given in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 311
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
Модуль обновлен? Интернет доступен? Инфо о городе нажмите - там есть координаты?
в данной теме иконки поищиdfrozen писал(а):При вызове [#module name="app_openweather" fact="off" forecast="2"#] Сыплются ошибки
viewtopic.php?f=5&t=2211&start=90#p34258
Собственно оно вылечилось самостоятельно после ребута
MDM Orange Pi Plus2
- barsmaster
Повезло. А у меня не вылечилосьdfrozen писал(а):Собственно оно вылечилось самостоятельно после ребута
UPD вылечилось, повторным выбором города.
