Страница 4 из 12
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Добавлено: Вт апр 21, 2015 4:00 pm
Jager
Jackal писал(а):Кстати появился ещё датчик газа, встроенный в кухонный таймер.
Пока есть только у одного продавца за$115 http://www.aliexpress.com/store/product ... 21339.html
Добавлено: Вт апр 21, 2015 4:38 pm
Jackal
Кстати я правильно понимаю, что status=1 - это включеная розетка, а status=0 - выключенная.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 8:58 pm
Jager
Пришел мой R1. Подключил, объект создал в свойства прописался код из пульта. Как его теперь вызвать? Спасибо.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 11:53 am
Jager писал(а):Пришел мой R1. Подключил, объект создал в свойства прописался код из пульта. Как его теперь вызвать? Спасибо.
Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 9:23 am
Jager
sergejey писал(а):Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.
Сергей, без примера никак. Туплю конкретно :)
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:17 am
Например, считанный код записался в связанное свойство MyObject.IRCode (код для упрощения возьмём такой: "abcdabcdabdfadd342313"). Теперь, чтобы этот же код отправить на бластер, делаем так:
setGlobal("MyObject.IRCode","abcdabcdabdfadd342313");
По сути, мы устанавливаем в переменную то же значение, что в ней уже есть, но из-за механизма связанных свойств через модуль orvibo эта операция инициирует отправку кода.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:40 am
Jager
sergejey писал(а):По сути, мы устанавливаем в переменную то же значение, что в ней уже есть, но из-за механизма связанных свойств через модуль orvibo эта операция инициирует отправку кода.
Вон оно как...учитывая длинну кода будет не очень красиво, вечером попробую. Спасибо.
При нажатии "тест" отправка происходит по такому же принципу?
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:42 am
Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:
setGlobal('MyObject.IRCode',getGlobal('MyObject.IRCode'));
т.е. просто пере-установить текущее значение.
Jager писал(а): При нажатии "тест" отправка происходит по такому же принципу?
Да, только без использования связанного свойства, т.е. будет отправлен последний принятый код.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:54 am
Jager
sergejey писал(а):Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:
Уже интереснее. А если нужна некая последовательность да еще и с паузами?
Добавлено: Чт апр 23, 2015 12:58 pm
Если коды разные, то через присвоение нужного кода. Если все одинаковые, то как написано выше. Паузы вставлять можно через sleep(секунд);
