[Модуль] Orvibo (orvibo)
Bagir
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Сообщение Bagir » Вт апр 07, 2015 10:41 pm
Пришёл мой заказ. Пульт розетка и выключатель. Розетку и пульт сразу конечно включил. В сети зарегистрировались сразу же без каких либо проблем. Попробовал пощелкать розеткой с мобилы, все ок.
Теперь настройка.
Тут пока не получилось. А зачем нужен API Host (local IP address)? Это адрес машины где установлен МД? Я пробовал оставлять и localhost и ip цифрами, перезапуская циклы, но устройства не находит. Цикл Orvibo крутится.
Windows XP, HTTP, MegaD, Z-Wave, 1-Wire, CONNECT
Сообщение sergejey » Вт апр 07, 2015 11:57 pm
Bagir писал(а):Пришёл мой заказ. Пульт розетка и выключатель. Розетку и пульт сразу конечно включил. В сети зарегистрировались сразу же без каких либо проблем. Попробовал пощелкать розеткой с мобилы, все ок.
Теперь настройка.
Это IP-адрес сервера в локальной сети, т.е. в той же сети, где и розетки обитают. Странно, что не неходит. Включение розетки работает, когда телефон в той же сети, что и сервер? Да, и после смены настроек лучше перезагрузить циклы.
Bagir
Сообщение Bagir » Вт апр 07, 2015 11:59 pm
Да, с телефона все переключается. Сейчас еще поковыряю.
Bagir
Сообщение Bagir » Ср апр 08, 2015 12:22 am
:oops: брандмауер зажучил работу php.
Сейчас в API Host у меня цифрами ip локальной сети компа на котором МД. Все нашлось. Пульт и розетка. Розетку слинковал. Все работает в обе стороны.
Сообщение sergejey » Ср апр 08, 2015 11:03 am
Отлично. Тоже было подозрение, что это может быть из-за фаервола. Если будет желание и возможность, то можем расковырять протокол работы с выключателями, но я сам, честно говоря, не делал так раньше -- надо ставить какой-то перехватчик сетевых пакетов и смотреть как программа на телефоне общается с AllOne, т.е. какие команды передаёт на включение/выключение света.
Bagir
Сообщение Bagir » Ср апр 08, 2015 1:06 pm
Желание огромное! Возможность есть, но знаний маловато. Для начала сегодня вечером подключу выключатель.
Jackal
Сообщение Jackal » Чт апр 16, 2015 4:06 pm
Жду с нетерпением инструкцию к подключению розетки.
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Jackal
Сообщение Jackal » Вс апр 19, 2015 6:29 am
Palko писал(а):вот нашел серию установочных устройств с WiFi
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 93079.html
http://static.renesola.com/f/2014/11/21/042807CcPUS.pdf
Цену запросил через поставщика, 2-х поз выключатель с Wifi 41$ при поставке от 10шт.
Жаль что под текущую проводку не поставишь
Jackal
Сообщение Jackal » Вт апр 21, 2015 3:46 pm
Пришла вчера розетка.
Ставится на 5 сек.
Нужен новый объект, он привязывается мгновенно.
Что интересно, после привязки к МД, работа с приложением полностью сохраняется, т.е. если вы ввели таймеры и т.п. сценарии в родное приложение, то они живут сами по себе.
Что понравилась - удаленное управление розетки вне домашней сети.
Jackal
Сообщение Jackal » Вт апр 21, 2015 3:47 pm
Думаю надо ещё брать.
Кстати появился ещё датчик газа, встроенный в кухонный таймер.
Решения у Orvibo все нестандартные и оригинальные
http://www.orvibo.com/kepler/ch/index.html#
