[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Ivan
Сообщение Ivan » Пн янв 26, 2015 9:27 pm
Модуль NUT для мониторинга состояния UPS -Network UPS Tools http://www.networkupstools.org/
Может мониторить несколько UPS на разных компьютерах
Не требует установленных библиотек на локальном компьютере. Работает через TCP порт сервиса
Поддерживается большинство UPS и операционных систем:
  • Linux: Arch Linux, Debian, Gentoo Linux, Mandriva, Red Hat / Fedora, Novell Suse / openSUSE, OpenWrt, Ubuntu, Void Linux.
  • BSD systems: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, FreeNAS.
  • Mac OS X: Fink, MacPorts
  • Windows (complete port, Beta): Windows MSI installer 2.6.5-3
Параметры берутся из конфигурации UPS - Для разных UPS могут отличаться
Пример для IPON 3000
  • battery.charge - Battery charge (percent of full)
  • battery.voltage - Battery voltage (V)
  • battery.voltage.high - Description unavailable
  • battery.voltage.low - Description unavailable
  • battery.voltage.nominal - Nominal battery voltage (V)
  • device.type - Description unavailable
  • driver.name - Driver name
  • driver.parameter.pollinterval - Description unavailable
  • driver.parameter.port - Description unavailable
  • driver.version - Driver version - NUT release
  • driver.version.internal - Internal driver version
  • input.current.nominal - Nominal input current (A)
  • input.frequency - Input line frequency (Hz)
  • input.frequency.nominal - Nominal input line frequency (Hz)
  • input.voltage - Input voltage (V)
  • input.voltage.fault - Description unavailable
  • input.voltage.nominal - Nominal input voltage (V)
  • output.voltage - Output voltage (V)
  • ups.beeper.status - UPS beeper status
  • ups.delay.shutdown - Interval to wait after shutdown with delay command (seconds)
  • ups.delay.start - Interval to wait before (re)starting the load (seconds)
  • ups.load - Load on UPS (percent of full)
  • ups.productid - Product ID for USB devices
  • ups.status - UPS status
  • ups.temperature - UPS temperature (degrees C)
  • ups.type - UPS type
  • ups.vendorid - Vendor ID for USB devices
Управлять можно (Всё зависит от реализации драйверов конкретного UPS):
  • beeper.toggle - Toggle the UPS beeper
  • load.off - Turn off the load immediately
  • load.on - Turn on the load immediately
  • shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
  • shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
  • shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
  • test.battery.start - Start a battery test
  • test.battery.start.deep - Start a deep battery test
  • test.battery.start.quick - Start a quick battery test
  • test.battery.stop - Stop the battery test
Пример запуска управления. Смотрите в модуле на "Настройка\Помощь"
https://github.com/Shagrat2/majormodo-app_nut
История:
  • 26 января 2015 - Первая версия
  • 29 января 2015 - Исправлен внешний вид; Вывод команд; Исправлен интервал проверки
  • 29 января 2015 #2 - Добавлено управление командами
За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 4):
skysilver (Вт янв 27, 2015 1:11 am) • zelevova (Вт янв 27, 2015 9:44 pm) • Ron (Пн окт 01, 2018 1:19 pm) • C_3AXAPOB (Ср апр 03, 2019 12:35 pm)
zelevova
Re: Network UPS Tools
Сообщение zelevova » Вт янв 27, 2015 9:46 pm
Хотелось бы иметь возможность отключать ups.beeper.status.
Ну и заодно возможность задавать ups.delay.shutdown и ups.delay.start
А главное хотелось бы видеть дату и время последнего обновления информации по устройству.
Последний раз редактировалось zelevova Вт янв 27, 2015 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
electric
Сообщение electric » Вт янв 27, 2015 10:33 pm
zelevova писал(а):Хотелось бы иметь возможность отключать ups.beeper.status.
Не каждый ИБП может принимать такие команды...
Посмотрите в документации к программе, там есть описание, как запросить все команды, которые поддерживает именно ваш ИБП.
Ivan
Сообщение Ivan » Вт янв 27, 2015 10:53 pm
Модуль вычитывает поддерживаемые команды. И хранит в данных UPS - но я забыл их вывести.
Завтра добавлю управление и список поддерживаемых команд вашим UPS.
Просьба написать модель вашего UPS, перечень свойств и команд. Для понимания работоспособности модуля
zelevova
Сообщение zelevova » Ср янв 28, 2015 9:50 pm
Модель UPS: Ippon Back Comfo 600.
перечень свойств и команд какими командами лучше вывести?
viris
Сообщение viris » Ср янв 28, 2015 11:15 pm
Подскажите а как правильно настроить, что бы все данные обновлялись сами. А то при настройке все считал и на этом он остановился и все.
Ivan
Сообщение Ivan » Чт янв 29, 2015 8:51 am
Выложил новую версию. Обновитесь.
  • Исправлен внешний вид свойств
  • Исправлен интервал проверки
  • Добавлен вывод интервала проверки
  • Добавлен вывод поддерживаемых команд
viris
Сообщение viris » Чт янв 29, 2015 10:35 am
Не знаю, что я делаю не так но после пары минут работы останавливается вся система и если не убрать настройки модуля то ещё через пару минут виснет полностью сервак. и помогает только кнока RESET.
Ivan
Сообщение Ivan » Чт янв 29, 2015 11:24 am
  • Добавлено управление командами. Смотрите Help
zelevova
Сообщение zelevova » Чт янв 29, 2015 12:08 pm
Поддерживаемые команды:
