[Модуль] ZoneMinder events (app_zoneminder)
Re: ZoneMinder events
Вдруг оно кому надо?
Последний кадр:
http://сервер/cgi-bin/zms?mode=single&monitor=номер монитора&user=логин&pass=пароль
Последний кадр:
- За это сообщение автора TransMatrix поблагодарил:
- Bolik.Stav (Вс ноя 10, 2019 10:13 am)
Иван, пропал интерес к модулю или к ZM в целом?
Неплохо бы глубже интегрировать. Можно ведь и список мониторов получить через api и управлять ими. А то и вовсе в ПУ добавить, чтоб каждый свой огород не городил и это дело как-то стандартизировалось.
По-поводу отключения сделал метод, привязанный к свойству enabled:
У объекта, соответственно, должны быть свойства:
path - URL к серверу zm (без слеша в конце)
number - Номер монитора в zm
enabled - Включение/Отключение наблюдения (Связаный метод: zmCamModeSwitch)
pass - Пароль
user - Пользователь
Name - Название камеры
А дальше командую через шаблоны, но что мешает через кнопки на сценах или меню изменять enabled.
Кроме того я использую запись по движению, но можно изменить на другие режимы:
None - мониторинг выключен
Monitor - только просмотр
Modect - запись только движения
Record - постоянная запись
Mocord - тоже что и Record, но дополнительно выделяются те области, где было замечено движение
Nodect - запись по внешнему триггеру (что, кстати, неплохой вариант интеграции с МД)
if ($this->getProperty("enabled")) {
$function='Modect';
$function='None';
$enabled=$this->getProperty("enabled");
$username = $this->getProperty("user");
$password = $this->getProperty("pass");
$monitor = $this->getProperty("number");
$path = $this->getProperty("path");
$loginUrl = "$path/index.php";
$apiUrl = "$path/api";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $loginUrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username='.$username.'&password='.$password.'&action=login&view=console');
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie.txt');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$store = curl_exec($ch);
#turn off POST after login - important
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0);
print "---------- Disable Monitor -----------------";
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $apiUrl."/monitors/$monitor.json");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username='.$username.'&password='.$password."&Monitor[Function]=$function&Monitor[Enabled]=$enabled");
$content = curl_exec($ch);
print $content;
curl_close($ch);
pass - Пароль
user - Пользователь
Я с zoneminderа ушел
Взял Xeoma со стандартной лицензией
сервак с zoneminder, постоянно работал вентилятор обдува.
и проц был постоянно занят на 60%
а с Xeomoй молчит, не слышно как работает
Re: [Модуль] ZoneMinder events (app_zoneminder)
Добавить бы узел управления включения вариантов работы. Мониторить объект, запись по двиению. Выключить , Цены бы не было . Пробовал через команды API но что то не срабатывал постоянно ....
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
У меня в коннекте есть. Я переключаю режимы работы камер.
Метод класса IPCams:
$function='Modect';
$function='None';
$ch = curl_init();
print $content;
curl_close($ch);
Я уже давно перешол на апаратный регистратор
Из за большой нагрузки на сервак
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Может кому будет интересно, переключение режимов мониторов из скрипта используя API ZM.
Сам скрипт:
Переключаю из Телеграма по команде:
Сам модуль естественно не нужен.
Сам скрипт:
//$cmd = "curl -XPOST http://localhost/zm/api/monitors/9.json -d \"Monitor[Function]=Modect&Monitor[Enabled]=1\"";
// Generated by curl-to-PHP: http://incarnate.github.io/curl-to-php/
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://localhost/zm/api/monitors/9.json');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "Monitor[Function]=Modect&Monitor[Enabled]=1");
$headers = array();
$headers[] = 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
echo 'Error:' . curl_error($ch);
curl_close($ch);
if (gg("SecurityArmedMode.active") == 1)
runscript("zm_sec_off");
sg("SecurityArmedMode.active",0);
return "Охрана отключена".json_decode('"'.'\uD83D\uDB13'.'"');
if (gg("SecurityArmedMode.active") == 0)
runscript("zm_sec_on");
sg("SecurityArmedMode.active",1);
return "Режим охраны активирован".json_decode('"'.'\uD83D\uDB12'.'"');
Ещё кто-то остался,кто пользуется ZoneMinder?
Подскажите как можно запросить архив у ZM ? (нужно за 5 секунд ДО события и 10 после)
