[Модуль] Терминалы (terminals)
rosh
Re: [Модуль] Терминалы (terminals)
Сообщение rosh » Пн июн 15, 2020 12:37 am
Есть вопрос - можно ли и если да, то как обновить модуль? (понимаю что по идее модуль встроен в систему и должен обновляться вместе с системой). Но вот наткнулся на странную весЧ: Имеем две установки MJD:
1. RPI3B c образом 3.41, система обновлена по состоянию на сегодня (все модули тоже обновлены);
2. Виртуалка со свежеустановленной системой. MJD установлен скриптом с этого форума (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 843#p92843 ) система обновлена по состоянию на сегодня (все модули тоже обновлены);
Так вот:
в 1 случае - в окне настройки терминала нет поля "Местоположение терминала:"
1й вариант RPIПоказать
2й вариант "виртуалка"Показать
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша :)
Сообщение tarasfrompir » Пн июн 15, 2020 7:09 am
вообще то такого не должно быть - последняя мастер версия содержит в себе местоположение терминала... поэтому смотрите обновлет ли сам модуль терминалов..... может с правами какая бяка.....
rosh
Сообщение rosh » Вт июн 16, 2020 12:55 am
Решил проблему - это не права, это что-то другое.
Решение: зашел в модули (control_modules) нашел там модуль Терминалы (terminals). Нажимаем на кнопку "Редактировать" и потом на "Reinstall module" - на всякий случай перезагрузил систему - строка появилась.
Что странно (может я не в курсе) - дата в столбце "Installed" получается показывает на что угодно (например после переустановки она показывает дату нажатия на кнопку Reinstall), а если кнопку не нажимали вручную то вообще непонятно на что (например у меня нет ни одной даты этого года, а дополнения добавлял недавно и систему обновлял).
Предлагаю добавить в систему (либо на панель) кнопку - Переустановить все модули.
Да и кстати кто знает чем грозит переустановка модуля (либо где про это почитать) ?
Сообщение tarasfrompir » Вт июн 16, 2020 8:10 am
Переустановка этого модуля - в принципе не грозит ничем....
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Вт июн 16, 2020 5:53 pm
tarasfrompir, милейший! После последнего обновление зажигание у сообщений стало крайне поздним.. Может как-то сначала докрутить, а потом уже выкладывать? Я с дуру следуя Вашему совету после обновления модуля телеграмм проверил обновление модуля терминалы и теперь имею оповещение с запуском от 0 сек до 20 минут. После события
rosh
Сообщение rosh » Вт июн 16, 2020 6:44 pm
tarasfrompir, .. имею оповещение с запуском от 0 сек до 20 минут. После события
У меня пока модуль работает нормально, но и нагрузки на него особой пока нет тоже. В начале был глючок что при исполнении скрипта говорящего несколько фраз, фразы были озвучены с нарушением порядка. Может Вам тоже попробовать переустановить модуль (см. мой пост выше) ?
За это сообщение автора rosh поблагодарил:
Sapizdullin (Сб июн 20, 2020 8:36 pm)
Сообщение tarasfrompir » Вт июн 16, 2020 7:42 pm
во первых тут не о этих терминалах разговор - моя тема в другом месте...
С замечаниями по теме терминалы2 в мою тему пожалуйста....
Изменений никаких в этом плане не делал - чисто косметика была...
Ну и в тему Терминалы2 покажи лог - плиз...
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Сб июн 20, 2020 8:31 pm
Спасибо за ответ! После последнего обновления все стало работать моментально. Т.е. никаких тормозов нет. Благодарю за работы по модулю!!!
Сообщение tarasfrompir » Вс июн 28, 2020 8:28 pm
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
как вы умудряетесь - обновится и получить приход - там жеж ничего не менялось - честно - ума не приложу
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пн июн 29, 2020 10:25 am
Так не тормозит же теперь! Возможно связь с перезапуском цикла после обновления. Пока тфу тфу успевает все...
