[Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
dredius
Re: Радио 101.ru в маркете дополнений
Сообщение dredius » Вс дек 28, 2014 12:25 am
А у меня не фига не работат в чем может быть причина?
Vlc установлен приложение онлайн радио работает правда звук не регулируется а 101.ru не хочет :-(
Banana pi, Arduino mega 2560 + Ethernet shield, Arduino nano, Majordomo v.0.8.0.b
MajorDomo на Ubuntu Server 14.04 + Nettop Qoo intel Atom D510
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
jeks0n
Сообщение jeks0n » Вс дек 28, 2014 6:03 pm
Бывало пару раз. Не понял пока почему, но после нажатия кнопки "Обновить" каналы (в Панели управления - Приложения - Радио 101.ru) - обычно начинает работать.
ингвар
Сообщение ингвар » Сб янв 31, 2015 9:21 pm
Поставил все работает но как его остановить или выключить ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Сообщение sergejey » Сб янв 31, 2015 10:04 pm
ингвар писал(а):Поставил все работает но как его остановить или выключить ?
Стандартные контролы управление плеером должны работать.
ILGAS
Сообщение ILGAS » Вт фев 03, 2015 10:22 pm
у меня перестало после обновления воспроизводится. молчит радио. медиа работает, меняет громкость и т.д. а радио молчит.
терминал настроен на VLC over HTTP.
где можно поковырять?
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт фев 06, 2015 10:52 am
еще раз прошу помощи.
работает ли у всех радио 101.ru
не могу найти причину медиа работает а радио нет.
ингвар
Сообщение ингвар » Пт фев 06, 2015 8:27 pm
разобрался веб интерфейс работает, а как сделать чтоб останавливалась если нажать на кнопку какай надо путь прописывать что то не соображу ?
ILGAS
Сообщение ILGAS » Сб фев 07, 2015 7:12 pm
ILGAS писал(а):еще раз прошу помощи.
я понял причину.
Неделю назад установил скайп, MD стал работать на 81-м порту и за этого не запускалось радио.
всем удачи.
PS спасибо за советы :oops: :oops:
Skull
Сообщение Skull » Чт фев 26, 2015 2:40 am
Помогите пожалуйста разобраться с VLC over HTTP.
Настроил как на сайте. Если задаю адрес в браузере localhost:8080 - я его вижу. Если меняю на 127.0.0.1:8080 - то нет. как такое может быть ? Соответственно МЖД не видит VLC
Bagir
Сообщение Bagir » Чт фев 26, 2015 12:08 pm
Странно это. У меня по ip нормально открывается и управляется из МД. Но вот засада, VLC заикается когда проигрывает файлы. Ничего не могу с ним сделать.
Windows XP, HTTP, MegaD, Z-Wave, 1-Wire, CONNECT
