[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Re: [Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Он сам должен появиться без каких либо нажатий, если телевизор netcast.
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- pdfsen (Вт янв 15, 2019 3:21 pm)
- mab
Сервер МДМ находится в другой локальной подсети. Телевизор пингуется с компа с МДМ, сервер МДМ пингуется из сети с телевизором...
Добавление устройства вручную - ошибка сопряжения.
Что делать? как добавить LG TV (модель 55LA667V-ZB_0B)?
Не подскажет кто, как бы сделать кнопки переключения режима энергосбережения наподобие Громкость(или Канал)+/- Коды: 409; 12-Up или 13-Down; 20-OK; 405-выход из Quick Menu. В теме Управления LG через RS232 вроде можно такое реализовать. Но в моём 42LA660V-ZA отсутствует данный порт, и не webOS. На будущее, хочу голосом переключать. Пока на винде пытаюсь разобраться.
- Kvantos
А с lw575s должно работать? У меня не ищется ТВ и вручную не добавляет. Вроде же NetCast.
И еще, после стандартного удаления, ссылка на модуль в меню остается. Как убрать подскажите плс.
- Snap 2019-03-04 at 15.12.05.png (46.21 КБ) 4279 просмотров
Подскажите, пожалуйста, как полностью удалить модуль LG Smart TV?
Осталось одно название LG Smart TV на вкладке устройства, хотя из системы давно удален.
Полазил по базе, но не нашел...
- Kvantos
У меня та же история, походу базу надо ковырять...
Актуальное описание протокола нашел по этому адресу http://webostv.developer.lge.com/applic ... -_UDAP.pdf
Ищу возможность переключения источника сигнала. Не хотелось бы эмулировать это нажатием кнопок на пульте. Задача - переключение источника сигнала между медиа-приставкой и яндекс станцией по голосовой команде.
Тут пишут, что это невозможно https://community.home-assistant.io/t/l ... ng/1303/30
Переключить возможно. Эмуляцией. Но! Нет возможности узнать какой вход в данный момент активен. Выход - HDMI Switch и переключение broadlinkom.directman66 писал(а): ↑Пт сен 27, 2019 6:56 amАктуальное описание протокола нашел по этому адресу http://webostv.developer.lge.com/applic ... -_UDAP.pdf
Эмуляцию нажатий я пробовал и через этот модуль, и даже переключает на другой HDMI. Узнать, какой сейчас выбран можно поидее такой командой
В итоге в массиве
Что-то из этих параметров указывает на источник, который выбран.
У меня даже был сценарий переключения, но он медленный
И даже это работало, но сколько тут нужно ждать, это капец )
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php');
$smartTv=new app_smarttv();
$alias='47lg';
///$smartTv->control($alias,'setVol', $val); - Устанавливает громкость до уровня $val, для устройства с псевдонимом $alias;
//$smartTv->control($alias,'setChan', $val); //- Переключает на канал = $val;
//$smartTv->control($alias,'sendCode', $val);// - Отправляет команду $val;
//$res=$smartTv->control($alias,'getVol'); //- Возвращает текущую громкость;
$res=$smartTv->control($alias,'curChan'); //- Возвращает массив с информацией о текущем канале;
$res2=$smartTv->control($alias,'listChan'); //- Возвращает массив с информацией о настроенных каналах;
//$smartTv->control($alias,'getImg'); //- Возвращает изображение с экрана в формате JPEG(960x540).
print_r($res);
//print_r($res2);
Array ( [ROAPError] => 200 [ROAPErrorDetail] => OK [data] => Array ( [chtype] => terrestrial [sourceIndex] => 0 [physicalNum] => 34 [major] => 33 [displayMajor] => 33 [minor] => 0 [displayMinor] => -1 [chname] => C 30 [progName] => Array ( ) [audioCh] => 0 [inputSourceName] => HDMI3 [inputSourceType] => 6 [labelName] => Array ( ) [inputSourceIdx] => 6 ) )
$alias='LG47eth';
$smartTv->control($alias,'sendCode', 47);
//список коннектов
sleep(3);
//ждем три сек пока загрузится список
$smartTv->control($alias,'sendCode', 14);sleep(1);
sleep(1);
$smartTv->control($alias,'sendCode', 15);sleep(1);
sleep(1);
$smartTv->control($alias,'sendCode', 20);
