К сожалению практически нет свободного времени, поэтому пока только в планы
[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Закиньте файлик lg_test.php https://yadi.sk/d/YkLWtoAneF9Sw в /htdocs и в браузере http://127.0.0.1/lg_test.php результат или сюда или в личкуdimik писал(а):47LW573S-ZG
С телефона (android) управляется на раз-два.
Re: LG Smart TV
Судя по тому что вы раньше предложили модуль чем я у вас на чуть чуть времени больше (не в обиду)
Поделитесь: В каких случаях вы используете управления телевизором. Потому как я нашёл всего 3 возможных применения (Кроме как пульт в телефоне)
1. Выключить телек. По команде выключить всё. При уходе из дома или перед сном
2. Выключить временно звук (Mute). Для того чтобы услышать звонок. Перед этим придётся запоминать предыдущее состояние для востановления, т.к. до статус не ясен.
3. Включать SVideo - например если звонок или камера дополнительно прокинута на телек (не удобно).
Хотелось бы:
1. Включить. Но наверно не получится (возможно потому что у мена WIfi). Включить телек утром - возможно он работает по команде WakeUp по сети, если есть возможность протестируйте.
2. Включить проигрывание видео/аудио потока. В телеке есть плеер видео потока. Но он отвратительный - проверенно на TorrentTV. Но как то работает. Хорошо бы если вы реализовали взаимодействие с приложениями. В API я это вроде видел
Хотелось бы:
Re: LG Smart TV
Закинул. В браузере набрал. Ответ:LuckyFIA писал(а):Закиньте файлик lg_test.php https://yadi.sk/d/YkLWtoAneF9Sw в /htdocs и в браузере http://127.0.0.1/lg_test.php результат или сюда или в личку
udap:rootservice
Array ( ) 1
service:netrcu
Array ( ) 1
device:MediaRenderer
Array ( ) 1
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Скорее всего у тел нет поддержки протокола UDAP 2.0, а модуль разработан в соответствии с офф. LG UDAP 2.0 Specificationsdimik писал(а): Закинул. В браузере набрал.
- adzam
Re: LG Smart TV
Заметил такой баг
1 при наведении курсора на кнопки пульта установленного в меню курсор меняется не правильно
2 при наведении курсора на джостик пульта курсор меняется правильно, но страница в браузере прокручивается сама пока пульт не поднимется в левый верхний угол
- LuckyFIA
Re: LG Smart TV
Ну иногда по ночам я ещё и сплю , а если серьезно то модуль я делал месяца три назад. Изначально он и задумывался "как пульт в телефоне", это потом ввиду интереса к этой теме я более менее оформил модулем. По поводу применения использую для выключения и изменения громкости + пульт, включение можно организовать IR передатчиком, WakeUp по сети проверю. Про DNLA тут Сергей где то на форуме обмолвился, что реализует поддержку устройств DNLA.Ivan писал(а):Судя по тому что вы раньше предложили модуль чем я у вас на чуть чуть времени больше (не в обиду)
Re: LG Smart TV
Про это писал я. У меня есть некоторые наработки, но не на phpDNLA
Теперь вопрос: т.к у вас модуль Smart TV а не Smart LG TV - придётся всунуть его в ваш модуль.
Или делать отдельно???
Re: LG Smart TV
Предлагаю начать с UPNP т.к. это более открытая платформа
Вот информация по протоколу http://upnp.org/sdcps-and-certification ... rds/sdcps/
