Re: [Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Сообщение tarasfrompir » Пн мар 25, 2019 12:32 am
Michal писал(а):
Пн мар 25, 2019 12:08 am
ну вроде как стал заполнять таблицу, кол-во расшареных файлов совпадает... но URL_LINK содержит такое
http://127.0.0.1:80/MediaServer/AudioIt ... ext%3D.mp3
такая ссылка не воспроизводится
может я не тот тип поля поставил, когда таблицу создавал
все правильно - это именно ссылка по УПНП протоколу... Теперь запусти ее на плеер
Michal (Пн мар 25, 2019 10:29 am)
Michal
Сообщение Michal » Пн мар 25, 2019 3:21 pm
ссылка то корявая.
Есть 2 сервака: 1- HMS, 2- WindowsMedia.
На один и тот же файл выдается 2 разных адреса:
1-HMS==> http://127.0.0.1:80/MediaServer/VideoIt ... ext%3D.avi
2-WM==> http://192.168.56.1:10243/WMPNSSv4/1427 ... C0xMjIwMTk
соответственно 2 вариант проигрывается нормально.
Но может это глюки WindosMedia, но когда я расшариваю только фильмы, в список почему-то попадают картинки. Все файлы в БД в поле
GENRE помечаются как картинки. короче список проигрывателя засерается.
Сообщение tarasfrompir » Пн мар 25, 2019 5:45 pm
ссылка то корявая.
Ну что ты хотел от реализации одним протоколом всех устройств (от разных производителей). Дело в том что это бяка еще та.
1. 2-WM==> http://192.168.56.1:10243/WMPNSSv4/1427 ... C0xMjIwMTk вот это правильная ссылка ИМЕННО в формате УПНП протокола.
2. НМС - само по себе устройство имеет отличающийся протокол. Хотя такой хренью я сколько не проверял - так добится результатов и не вышло. Я даже не нашел как расшарить папки был в Руках какойто Асус (Из той же оперы).
3. Тесты производились так сказать на том что было... ну соответственно и вывод отсюда...
4. Сам модуль не был востребован кем то, многие идеи были отложены на потом (в данном случае похоронены) .
5. Много чего из этого модуля писал лично я . Но опять же смотрим пункт 2.
6. Сейчас еще немного колупаюсь с подписью событий на устройства - тоже штука ГЕМОРНАЯ... Кто куда чего никто незнает и самое интересное помочь некому...
7. Разраб модуля отошел от него и я так понимаю (навсегда? не знаю).
8. Есть мысль переписать данный модуль на вариант попроще - (многое в нем вообще не нужно -всякие картинки , иконки).
9. Сам принцип работы модуля надо интегрировать прямо в Мажордомо - но Сергей (разраб Мажордомо) однозначно дал понять что этого не будет.
10. Сделать модуль с полной интеграцией в Мажордомо реально - НО смотри п 2. 6. 7. 8.
НУ И в заключение - если бы была заинтересованность финансовая в данном вопросе - то что то можна было бы писать, а так (по свободе) времени нету. Да и МНОГО чего другого реализовывал, да и сейчас колупаю.... Так что где то так....
ПС
Пиши не стесняйся - чем смогу помогу....
Michal
Сообщение Michal » Пн мар 25, 2019 10:16 pm
HMS это у меня не железка, а программа "Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)"HMS 3.0
Хочу сделать стенд: типа 2 телека и 8 колонок делают презентацию. По времени будет включаться одно из мультимедиа устройств и красивая подсветка. Типа автоматического гида :)
Для вывода на ТВ изначально хотел взять видео матрицу 4х2 с управлением по rs232|TCP/ip, но потом подвернулся мажордом и этот модуль.
Думал через ДЛНА раскидывать мультимедиа на ТВ и колонки
Сообщение tarasfrompir » Пн мар 25, 2019 11:07 pm
ну так остановись на работающем типе сервера - виндовс тут без вариантов... (где будеш хранить данные...
И оттуда раскидай видео или звук куда тебе надо...
Michal
Сообщение Michal » Пн мар 25, 2019 11:59 pm
а на какой системе у тебя все это работало более стабильно(серв, ОС)?
Сообщение tarasfrompir » Вт мар 26, 2019 7:47 am
ВИНДА - И ВИНДОВАЯ СЛУЖБА МУЛЬТИМЕДИА
https://www.youtube.com/watch?v=yQK7Lut ... e=youtu.be ВОТ КАК РАзрешить досту к файлам.
Посмотри 1 страницу ветки :!: :?: :idea:
Michal (Вт мар 26, 2019 9:03 am)
Ralan
Сообщение Ralan » Ср мар 27, 2019 11:28 pm
Помогите разобраться. В домашней сети есть роутер Keenetic Giga II, телевизоры Филипс и Самсунг. На роутере поднят DNLA, соответственно через сеть смотрю фильмы расположенные на жестком диске подключенном к usb роутера. Установил модуль, просканировал устройства, добавил роутер и телевизоры как простые устройства. Вот тут начинаются непонятки: у роутера ip был просто слеш, заменил на http://192.168.1.1, у Филипса был ip http://Philips.ru, заменил на http://192.168.71, у Самсунга ip нормальный,сетевой. У всех устройств фиксированные ip. При получении списка файлов пишет что получено 177 файлов (их гораздо больше). При попытке что-нибудь сделать в проигрывателях телевизоров выходит ошибка: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/devices/SMediaRenderer_urllist.php on line 37
Что не так делаю? Что за ошибка?
Сообщение tarasfrompir » Ср мар 27, 2019 11:56 pm
проверьте наличие таблицы mediaservers_playlist через пхпмайдмин
с такими параметрами
mediaservers_playlist: ID int(255) unsigned NOT NULL auto_increment
mediaservers_playlist: TITLE varchar(100) NOT NULL DEFAULT ''
mediaservers_playlist: DESCRIPTION varchar(300) NOT NULL DEFAULT ''
mediaservers_playlist: GENRE varchar(50) NOT NULL DEFAULT ''
mediaservers_playlist: URL_LINK varchar(250) NOT NULL DEFAULT ''
mediaservers_playlist: LINKED_OBJECT varchar(100) NOT NULL DEFAULT ''
mediaservers_playlist: FAVORITE int(3) unsigned NOT NULL DEFAULT 0
Michal
Сообщение Michal » Чт мар 28, 2019 9:48 am
короче не знаю, как у вас, но я тут на днях перепробывал кучу ОС в разных комбинациях и поличось, что модуль стабильно +- работает на Windows 7 pro 32битной.
Единственное, если меняется список файлов каталоге, модуль у себя его не обновляет. Приходится очищать таблицу mediaservers_playlist, обязательно! перезапускать МДМ(shutdown.bat) и заново сканировать каталоги нажатием "Получить список файлов".
Вопрос:
1. как можно с МДМ очистить таблицу mediaservers_playlist(как оформить SQL запрос в МДМ)?
2. если файлы в каталоге не меняются, то адреса в URL_LINK тоже менятся не будут? Это я к тому, что есть 3 файла, которые мне надо проигрывать, в сценарии я пропишу их URL_LINK. Со времен эта ссылка поменяется?
3. Как-то можно "перезапустить" всю БД без использования shutdown.bat? Потому что, если просто очистить таблицу без перезапуска, кнопка "Получить список файлов" не работает.
