Страница 97 из 191
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Пт июн 29, 2018 3:01 pm
srvsrvsrv
eygen писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 1:53 pm
Я вот не пойму что Вы хотите мне доказать?.. Я же говорю любое решение имеет место быть. Я не хочу даже обсуждать какое лучше. Потому как ответа тут не будет.
Ну и насчет bgp, имел как то развлечение по траблшутингу проблем bgp, могу только сказать что было весело...
Замечу что Ваше решение заставит рядового пользователя изучать все по вашему списку (хостинг, vps, линух, его софте, VPN, заодно и в сетевых проблемах и вопросах) но еще и bgp и поверьте многим надо еще и роутер докупить...
Не всем надо обходить блокировки онлайн, я бы даже сказал что мне это надо даже реже чем к примеру раз в неделю. Потому меня не ломает просто запустить vpn один раз в неделю на пол часика
Я пишу Вам все это не для того,чтобы доказать Вам что Вы выбрали неоптимальное решение (а это именно так. здесь я мог бы еще подоказывать Вам это, но не буду. Именно не буду, потому как Вы написали "Я не хочу даже обсуждать какое лучше"). Каждый волен выбирать свой путь. Я всего лишь отвечаю на Ваши вопросы к моему посту и даю возможность рассмотреть вопросы по реализации доступа к заблокированным ресурсам отличным и более правильным способом.
Я повторюсь-мой пост адресован тем, у кого есть есть микротик. А у кого его нет, он все равно его купит. Или у кого шлюз на линухе. Или некий другой шлюз, поддерживающий bgp.
"замечу что Ваше решение заставит рядового пользователя изучать все по вашему списку.." -мой список от вашего отличается ничем. Просто две программы меняем на одну. А вот результат будет отличаться на порядок.
"Не всем надо .., я бы даже сказал что мне это надо даже реже чем.." - странно слышать такие позиции на этом форуме. Не тут ли автоматизируется все что повторяется более чем один раз и что можно сделать без дальнейшего участия в процессе пользования? и..Это было риторический вопрос, не нужно на него отвечать.
ЗЫ и не бойтесь bgp, это не сложнее чем изучение МД
Добавлено: Пт июн 29, 2018 4:17 pm
gagarin74
srvsrvsrv писал(а): ↑Чт июн 28, 2018 2:25 pm
dioxin писал(а): ↑Вс май 27, 2018 4:16 pm
directman66 писал(а): ↑Вс май 27, 2018 2:53 pm
Поделюсь информацией о том, как я графики и виджеты научился отправлять в телеграм.
Задача: отправить информацию из шаблона в телегу.
Теперь виджет погоды может по запросу приходить в телегу!!!
Если кто сможет локально установить '
http://api.rest7.com/v1/html_to_image.php - тому жирный + в репутацию. Я исходников не нашел.
Я написал вот такой код:
if (file_exists("/var/www/pogoda/pognow.jpg")) {
unlink("/var/www/pogoda/pognow.jpg");}
$output = shell_exec('xvfb-run -a -s "-screen 0 1024x768x24" wkhtmltoimage --crop-x 15 --crop-y 180 --crop-w 882 --crop-h 437 https://yandex.ru/pogoda/ivanovo/details?from=serp_title /var/www/pogoda/pognow.jpg');
Он с помощью утилиты xvfb скриншотит страницу и обрезает по заданным критериям. Сохраненный .jpg файл уже использую и локально и если надо отправляю в телегу.
Установка утилиты: apt-get install xvfb
еще и :
Чего то даже не устанавливается.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install xvfb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
xvfb
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 853 kB of archives.
After this operation, 1,802 kB of additional disk space will be used.
Err
http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main xvfb armhf 2:1.12.4-6+deb7u6
404 Not Found
Failed to fetch
http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb 404 Not Found
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 6:41 pm
srvsrvsrv
пробовали? это должно помочь
Добавлено: Пт июн 29, 2018 8:21 pm
gagarin74
srvsrvsrv писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 6:41 pm
помогло sudo apt-get update
Добавлено: Пт июн 29, 2018 9:12 pm
gagarin74
gagarin74 писал(а): ↑Пт июн 29, 2018 4:17 pm
еще и :
xvfb
Err
404 Not Found
Failed to fetch
Короче установил я эту бяку.
Вопрос в следующем
Запускаю эту бяку в сценариях $output = shell_exec('xvfb-run -a -s "-screen 0 1024x768x24" wkhtmltoimage --crop-x 15 --crop-y 180 --crop-w 882 --crop-h 437
https://yandex.ru/pogoda/ivanovo/detail ... serp_title /var/www/www/pognow.jpg');
А в ответ тишина!!!! Я как понимаю в папке /var/www/www/ должен появится файл pognow.jpg ?
Добавлено: Сб июн 30, 2018 6:44 am
dioxin
Должен появиться
Если папка такая есть и права установлены.
Попробуйте сперва из shell запустить, а уж потом из сценариев.
Добавлено: Сб июн 30, 2018 8:41 am
gagarin74
dioxin писал(а): ↑Сб июн 30, 2018 6:44 am
Должен появиться
А из shell как правильно запустить ?
И как назначить права на папку ?
Извините я не очень хорошо знаю линух.
открываем алису по ssh, а дальше просто пишем
https://yandex.ru/pogoda/ivanovo/detail ... serp_title /var/www/pogoda/pognow.jpg'
Что то тут с кавычками перебор! может из за этого ?
Добавлено: Сб июн 30, 2018 8:45 am
gagarin74
запускаю так
pi@raspberrypi ~ $ sudo xvfb-run -a -s "-screen 0 1024x768x24" wkhtmltoimage --crop-x 15 --crop-y 180 --crop-w 882 --crop-h 437
https://yandex.ru/pogoda/ivanovo/detail ... serp_title /var/www/www/pogoda/pognow.jpg
получаю:
/usr/bin/xvfb-run: 183: /usr/bin/xvfb-run: wkhtmltoimage: not found
Добавлено: Сб июн 30, 2018 10:27 am
srvsrvsrv
покажите
dpkg --get-selections | grep wkhtmltopdf
dpkg --get-selections | grep xvfb
Добавлено: Сб июн 30, 2018 11:49 am
gagarin74
srvsrvsrv писал(а): ↑Сб июн 30, 2018 10:27 am
покажите
pi@raspberrypi ~ $ dpkg --get-selections | grep wkhtmltopdf
wkhtmltopdf install
pi@raspberrypi ~ $ dpkg --get-selections | grep xvfb
xvfb install
pi@raspberrypi ~ $
