[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Здравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Re: [Модуль] Tuya
А какие у этого термостата есть метрики?mihei писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 3:10 pmЗдравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Re: [Модуль] Tuya
onlinefandaymon писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 5:07 pmА какие у этого термостата есть метрики?mihei писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 3:10 pmЗдравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Power
TempSet
program
TempCurrent
floorTemp
Mode
tempSwitch
ECO
floortempFunction
ChildLock
Re: [Модуль] Tuya
Power это не оно?mihei писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 7:22 amonlinefandaymon писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 5:07 pmА какие у этого термостата есть метрики?mihei писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 3:10 pmЗдравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Power
TempSet
program
TempCurrent
floorTemp
Mode
tempSwitch
ECO
floortempFunction
ChildLock
Re: [Модуль] Tuya
Это кнопка включения. Никакие значения не меняются при включении выключении реле.fandaymon писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 11:34 amPower это не оно?mihei писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 7:22 amonlinefandaymon писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 5:07 pmА какие у этого термостата есть метрики?mihei писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 3:10 pmЗдравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Power
TempSet
program
TempCurrent
floorTemp
Mode
tempSwitch
ECO
floortempFunction
ChildLock
Re: [Модуль] Tuya
А в аппликации туя что отвечает за реле?mihei писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 6:34 pmЭто кнопка включения. Никакие значения не меняются при включении выключении реле.fandaymon писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 11:34 amPower это не оно?mihei писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 7:22 amonlinefandaymon писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 5:07 pmА какие у этого термостата есть метрики?mihei писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 3:10 pmЗдравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Power
TempSet
program
TempCurrent
floorTemp
Mode
tempSwitch
ECO
floortempFunction
ChildLock
Re: [Модуль] Tuya
Не совсем понял где это посмотретьfandaymon писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 7:01 pmА в аппликации туя что отвечает за реле?mihei писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 6:34 pmЭто кнопка включения. Никакие значения не меняются при включении выключении реле.fandaymon писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 11:34 amPower это не оно?mihei писал(а): ↑Сб сен 25, 2021 7:22 amonlinefandaymon писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 5:07 pmА какие у этого термостата есть метрики?mihei писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 3:10 pmЗдравствуйте.У меня термостат такого вида https://aliexpress.ru/item/400041573613 ... hweb201603_ .Получаю с него все данные кроме состояния реле.Соответственно не могу управлять им из дополнения.Подскажите пожалуйста куда еще можно копнуть.Пробовал различные варианты,и локально и через облако.Результат один.
Power
TempSet
program
TempCurrent
floorTemp
Mode
tempSwitch
ECO
floortempFunction
ChildLock
Re: [Модуль] Tuya
Зайти на смартфоне в Tuya Smart и посмотреть на виджете термостата
Если на виджете такой информации нет, то её нет в природе
Re: [Модуль] Tuya
Судя по документации управлять реле напрямую возможности нету. А огонёк... Либо за него всё-таки отвечает какая-то из метрик, ну либо информацию о включении реле аппликация получает по MQTT - во втором случае единственный вариант попробовать через облако IOT подключится. У меня к сожалению ни одного термостата нету, посмотреть что там и как именно передаётся - возможности нету
