Да, можно и тудаDaniral писал(а): ↑Сб авг 07, 2021 6:59 pmМожет в телегу?
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Как найти тебя там?fandaymon писал(а): ↑Сб авг 07, 2021 7:15 pmДа, можно и тудаDaniral писал(а): ↑Сб авг 07, 2021 6:59 pmМожет в телегу?
Re: [Модуль] Tuya
У меня зависает модуль при сканировании. Перезагрузка не помогает. В какую сторону копать?
Re: [Модуль] Tuya
Какие-то устройства Туя в локальной сети есть? Сканирование идёт пока не найдёт 20 устройств, если устройств нету совсем, то модуль будет ждать ответа, пока не произойдёт таймаут
Re: [Модуль] Tuya
Понял, спасибо. У меня одновременно максимум 6. Мажордомо в принципе перестает отвечать, вообще не работает. Это нормально?
Re: [Модуль] Tuya
Если одно устройство, то оно просто будет опрашиваться 20 раз... Но симптомы такие, как будто устройств вообще нету
Я в последних версиях немножко алгоритм доработал - по идее теперь не должен виснуть даже если устройств нету
Само по себе сканирование работает 10-15 секунд, так что если в течение этого времени ничего не происходит, то так и должно быть
Re: [Модуль] Tuya
Еще - благодаря Daniral исправлена работа с ИК-пультами, у которых общение идёт через 201 метрику. Если у кого-то такие пульты, которые через модуль не работали, то возможно теперь они будут работать
Re: [Модуль] Tuya
Добавлена экспериментальная поддержка IOT платформы от туи. Для работы нужно зарегистрироваться на https://iot.tuya.com/
После чего добавить новый проект в Cloud - Develoment
Подписаться на API Smart (бесплатный триал):
Smart Home Devices Management
Authorization
Smart Home Family Management
Smart Home Scene Linkage
IoT Data Analytics
IoT Video Live Stream
Smart Lock Open Service
Industry Project Client Service
Device Status Notification
Затем необходимо добавить в проект свои устройства
Devices - Link Tuya App Account - Add App Acount и открыв приложение Tuya Smart на телефоне зайти в профиль и нажать на кнопку считывания QR-кода (в правом верхнем углу) подтвердить добавление устройств в проект
Далее в настройках модуля внести Client ID и Client Secret от своего проекта и поставить галочку Использовать IOT облако
После сохранения настроек модуль попытается подключиться к IOT облаку. При успешном подключении модуль запустит MQTT клиент, на который будут прилетать изменения метрик устройств, включенных в проект
У каждого устройства в модуле есть пункт Статус: Через облако, Локально, Через MQTT. Чтобы значения из MQTT прилетали в метрики устройства нужно выбрать Через MQTT
Пока цикл в экспериментальном состоянии приходящие по MQTT значения будут отражаться в логе. Там же будет сообщение о неудачном подключении к IOT
Authorization
IoT Data Analytics
- nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день, после обновления в модуле появился новый пункт статуса цикла "Цикл IOT" и он отображается красным и статус "остановлен"fandaymon писал(а): ↑Сб авг 21, 2021 11:09 pmДобавлена экспериментальная поддержка IOT платформы от туи. Для работы нужно зарегистрироваться на https://iot.tuya.com/
при этом я его не использую (в настройках галочка пункта "Использовать IOT облако" не стоит). А также на странице http://hostname/admin.php в разделе "Контроль циклов X-Ray" отображается что цикл cycle_tuya_iot не работает.
может тогда стоит убрать проверку работы статуса если он не используется?
Re: [Модуль] Tuya
Да, конечно, могу и убрать. Но всё-таки к IOT стоит присмотреться. С ним нормально работают любые датчики от Туи - движения, открытия/закрытия. Замок сразу же присылает сигнал умному дому, что его открыли и каким образом. В будущем доделаю работу камер/видеоглазков от туи - работа с ними тоже идёт через IOT/MQTT. Статусы выключателей приходят почти мгновенно. Плюсов много, минуса всего два - нужен интернет и раз в год продлевать триалnickneo писал(а): ↑Ср авг 25, 2021 1:21 pmДобрый день, после обновления в модуле появился новый пункт статуса цикла "Цикл IOT" и он отображается красным и статус "остановлен"fandaymon писал(а): ↑Сб авг 21, 2021 11:09 pmДобавлена экспериментальная поддержка IOT платформы от туи. Для работы нужно зарегистрироваться на https://iot.tuya.com/
