maxkrok
Сообщение maxkrok » Вт мар 10, 2020 5:44 pm
Скажите, а можно через такой zigbee шлюз в МД контролировать, например, Xiaomi датчики?
https://aliexpress.ru/item/400060241709 ... hORjY&mp=1
Nail
Сообщение Nail » Вт мар 10, 2020 11:14 pm
мне кажется данный вопрос не в данной "колонке" форума ,так как шлюзы здесь специальные и рознятся со шлюзам Xiaomi т.е. здесь модуль zigbee2mqtt с использование спец шлюзов - УНИВЕРСАЛ конечных устройств zigbee .
Ander
Сообщение Ander » Ср мар 11, 2020 6:11 pm
Подскажите как добавить устройство lumi.curtain
в логах видно, что оно сопрягается, в списке поддерживаемых устройств есть, а в устройствах нет. {"ieeeAddr":"0x00158d0002c6dxxx","friendlyName":"0x00158d0002c6dxxx","type":"Router","networkAddress":36280,"manufacturerName":"LUMI","modelID":"lumi.curtain","failed":[],"lastSeen":1583845702314}]
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Ср мар 11, 2020 9:48 pm
Дайте команду (открыть/закрыть) устройству в топик через MQTT вручную.
У меня, пока так не сделал приводы штор так и не появились
Ander
Сообщение Ander » Чт мар 12, 2020 9:13 am
Обновил метрики, устройство добавилось, все работает
iden
Сообщение iden » Пт мар 13, 2020 10:32 am
@directman66 не могу стартануть, что за хрень? не могу понять, подскажи пожалуйста)
какую прошивку лить для USB стика v3?
Модулем давно не пользовался, он оброс и стал "тяжелым"
pi@majordomo:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.11.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info  2020-03-13 10:19:07: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-03-13.10-19-07' filename: log.txt
zigbee2mqtt:debug 2020-03-13 10:19:07: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-03-13.10-01-28'
zigbee2mqtt:debug 2020-03-13 10:19:08: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
zigbee2mqtt:info  2020-03-13 10:19:08: Starting zigbee2mqtt version 1.11.0 (commit #e140cf5)
zigbee2mqtt:info  2020-03-13 10:19:08: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:debug 2020-03-13 10:19:08: Using zigbee-herdsman with settings: '{"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[26],"networkKey":"HIDDEN"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/ttyACM0"}}'
zigbee2mqtt:error 2020-03-13 10:19:08: Error while starting zigbee-herdsman
zigbee2mqtt:error 2020-03-13 10:19:08: Failed to start zigbee
zigbee2mqtt:error 2020-03-13 10:19:08: Exiting...
zigbee2mqtt:error 2020-03-13 10:19:08: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    at Znp.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    at Generator.next (<anonymous>)
    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    at new Promise (<anonymous>)
    at __awaiter (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    at SerialPort.serialPort.open (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at binding.open.then.err (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.11.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.11.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-03-13T07_19_08_708Z-debug.log
iden
Сообщение iden » Пт мар 13, 2020 4:38 pm
> node index.js
npm ERR! errno 1
npm ERR!
после долгих мытарств выяснилось что появился вот такой нюанс с портом (и нахрена этот гемор сделали!!!)https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... s-to-start
как сделать правильно, чтобы не слетало при презагруке сервера настроить не смог. Делал как в описании, но есть непонятные моменты, не взлетело. Каждый раз настраивать порт при перезагрузке сервера тоже не вариант, в общем печально(
IrisKo
Сообщение IrisKo » Сб мар 14, 2020 4:00 pm
Подскажите, а можно ли как то регулировать количество запросов-ответов между устройствами. Подключила сяомовский датчик температуры и он "бомбит" данными каждую секунду, мне впринципе не жалко, но боюсь батарею съест за день и такое количество информации мне не нужно, хватило бы раз в 10 минут например. Как это можно настроить?
iden
Сообщение iden » Сб мар 14, 2020 5:49 pm
Подскажите, а можно ли как то регулировать количество запросов-ответов между устройствами. Подключила сяомовский датчик температуры и он "бомбит"....?
датчик сам отправляет данные при изменении температуры, влажности или раз в час. изменить нельзя, это в прошивке зашито.
посмотрите что в логе, если данные каждый раз разные то он штатно работает или сбросьте и снова заведите в сеть.
eulampy
Сообщение eulampy » Сб мар 14, 2020 10:36 pm
Здравствуйте. У меня такая проблема: модуль в majordomo не видит, что запущен сервис zigbee2mqtt.service.
Т.е. статус во вкладке модуля красный, но логи на вкладке Zigbee2mqtt Log обновляются, данные от одного единственного датчика приходят. Если проверить, запущен ли сервис командой systemctl status zigbee2mqtt, то статус будет active (running). Как заставить модуль в majordomo увидеть запущенный сервис?
