[Модуль] BLEtool (bletool)
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
Я уже кучу готовых перепробовал, нет результата. Даже с одним из Создателей такого проекта (KuKuMi) связался, он тоже развел руками.
Пробовал считать данные с датчика путем обращения Сервис/Характеристика/Свойства, тоже нет результатов...(((
Нашел такие Заявления и типо Подтверждения от пользователей, что работает только на ESP32 v1.0.0.
Пока как то так.
К сожалению я только начал разбирать эту тему, и при всем этом, можно сказать, ноль в программировании, учусь на бегу. Своей головы походу точно не хватит для решения этой задачи.
Даже пытался "слепить" по аналогу вашего проекта по MiFlora, там вообще крах получился ))))
Пока как то так.
А у Вас нет какого нибудь решения или предположения как решить эту задачу???directman66 писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 12:03 pmЕсть много готовых скетчей, где все это работает из коробки.
По хорошему нужно весь функционал модуля перенести на ESP32. Желающих чет не видно только...
https://www.instructables.com/id/ESP32- ... irelessly/
Вот готовый шлюз, скетч есть. Думаю не трудно добавить передачу в mqtt, если ее там нет.
Не работает ((((directman66 писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 1:16 pmhttps://www.instructables.com/id/ESP32- ... irelessly/
Как раз тут народ пишет, что вроде как нужна ESP v1.0.0
Я этот скетч уже вдоль и поперек облазил. Может я конечно тупойialtuhov писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 1:19 pmНе работает ((((directman66 писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 1:16 pmhttps://www.instructables.com/id/ESP32- ... irelessly/
cServiceData[11] - нулевое значение у меня
Предлагаю ESP32 обсуждать в этой теме viewtopic.php?f=8&t=5944&p=94251&hilit=esp32#p94251
Добрый.
Подскажите плиз, как установить утилиты для работы с модулем в ubuntu server 16.04
благодарю
благодарю
sudo apt-get install bluez
Добрый.
Подскажите плиз. Изредка пролетают ошибки:
./scripts/cycle_bletool.php
11111111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_bletool.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1]
1
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Мдм на убунту сервер 16.04, свисток с али - по ссылке в этой ветке брал.
Как это излечить?
Благодарю.
1
Backtrace:
#1 {main}
Как это излечить?
Благодарю.
