[Модуль] Backup (backup)
K070HY
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение K070HY »
Перестало работать с облаком на mail.ru
Вываливаются ошибки
Warning: Illegal string offset 'total' in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\mailru.php on line 26
Warning: Illegal string offset 'list' in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\mailru.php on line 35
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\mailru.php on line 36
Так понимаю, что не может подсчитать свободного места.
Пару недель назад все работало.
И еще проблема вскрылась, когда делаю бэкап в локалку
Working on backup.
Create temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\ ... OK
сразу смутил слэш htdocs/backup_temp
ну и конечно же сыпятся варнинги
Warning: copy(C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup/20180211/cms/scenes/backgrounds/light-blue-abstract-backgroudn.jpg): failed to open stream: Invalid argument in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 399
как поправить?
Хм, похоже все-таки отсюда ноги растут с рекурсивными вложениями папки backup_temp.
Eraser, обрати, пожалуйста, внимание на этот момент. А то на моей памяти это уже третий такой случай. Если юзер не отслеживает свободное место, то в один прекрасный день оно все сожрется папкой backup_temp, т.к. в ней будет рекурсивно вложено куча таких же папок с бэкапом.
webms
Сообщение webms »
На всякий случай напомню)
Из хотелок было бы здорово если модуль как то сообщал если не бэкапит и скачка бэкапа при клике на название файла
Eraser
Сообщение Eraser »
webms писал(а):На всякий случай напомню)
давно хотел залить, видимо пора ;)
Обновление:
* выполнение скрипта после выполнения бекапа
* мини хелп
Пример скриптаSPOILER_SHOW
$state=$params['STATE'];
$desc=$params['DESCRIPTION'];
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$message = "Резервное копирование\nСтатус: <b>".$state."</b>";
if ($desc)
    $message .= "\nОписание:".$desc;
$telegram_module->sendMessageToAdmin($message);
Connect ---- Telegram
webms
Сообщение webms »
Большое спасибо!
А активную ссылку на бэкап реально сделать? (на Яндекс.Диск)
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
webms писал(а): А активную ссылку на бэкап реально сделать? (на Яндекс.Диск)
А какой в этом смысл? Это Ваш аккаунт, Вы и так туда попадёте в 2 клика.
Eraser писал(а): давно хотел залить, видимо пора ;)
А вот за это огромное спасибо, модуль теперь можно сказать полностью интегрирован в проект MD. Осталось только lng_files добавить, чтоб вписался в общую картину, хотя это может сделать каждый самостоятельно.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
После обновления выдал ошибку.
Warning: copy(C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup/20180215/cms/scenes/backgrounds/light-blue-abstract-backgroudn.jpg): failed to open stream: Invalid argument in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 425
Eraser
Сообщение Eraser »
dr.pavlov.alex писал(а):После обновления выдал ошибку.
папку backup_temp надо удалить
webms
Сообщение webms »
andrey040670 писал(а): А какой в этом смысл? Это Ваш аккаунт, Вы и так туда попадёте в 2 клика.
Нет, кликов у меня больше
andrey040670
webms писал(а): Нет, кликов у меня больше
