[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
Сообщение nick7zmail » Чт янв 11, 2018 2:58 pm
Мне кажется он просто ищет адрес провайдера по вашей вай фай сети =D))
lanket
Сообщение lanket » Чт янв 11, 2018 3:05 pm
nick7zmail писал(а):Мне кажется он просто ищет адрес провайдера по вашей вай фай сети =D))
Да, но в соседнем населённом пункте тот же самый провайдер и там все работает правильно. Закинул этот же вопрос службе поддержки провайдера.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 3:17 pm
Раньше был белый адрес теперь закрыли, настроил VIPNKI, в MajorDrod забил URL адрес MD, все работает, в Tasker забил GPS координаты передает а вот в часы забил нечего не передает. В чем может быть проблема?
Изображение Connect
Eraser
Сообщение Eraser » Чт янв 11, 2018 3:19 pm
kas5858 писал(а):Раньше был белый адрес теперь закрыли, настроил VIPNKI, в MajorDrod забил URL адрес MD, все работает, в Tasker забил GPS координаты передает а вот в часы забил нечего не передает. В чем может быть проблема?
а порт 2902 доступен извне?
Connect ---- Telegram
lanket
Сообщение lanket » Чт янв 11, 2018 3:26 pm
Почитал статью про алгоритм определения местоположения яндексом на хабре понял что надо попользоваться каким то софтом, который собирает статистику по местоположению wi-fi сетей а ситрекер пользоваться базой данных этого сервиса. Думаю что это скорее всего Google. Соответственно Soft видимо Google навигатор. Придётся его запустить поездить По посёлку накидать статистику бубу. Надеюсь он обновит. Хотя не факт что вообще это Google.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт янв 11, 2018 3:39 pm
Хмм, не доступен. Не знаете случайно как настроить его?
Изображение Connect
lanket
Сообщение lanket » Чт янв 11, 2018 9:44 pm
Eraser писал(а):lanket, модуль полностью интегрируется с GPStracker, в нем же и можно посмотреть местоположение
модуль сам добавит устройство как только от него придут данные
Куда копать?
1. проверить действительно ли поднялся сервер на порту 2902
2. доступен ли сервис извне
3. часы должны быть настроены на ваш сервер
При перезапуске цикла спит ошибки в дебаг
21:41:42 0.56340700 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:35 0.48324000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:28 0.40569900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:21 0.28120800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:14 0.17309300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Eraser
Сообщение Eraser » Чт янв 11, 2018 9:53 pm
Куда копать?
что тут /var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt ?
lanket
Сообщение lanket » Чт янв 11, 2018 10:06 pm
C большого брата получилось добраться до ssh
21:01:46 running cycle_GpsWatch.php
Script new voice - 0
21:06:20 running cycle_GpsWatch.php
21:06:27 running cycle_GpsWatch.php
21:06:34 running cycle_GpsWatch.php
21:06:42 running cycle_GpsWatch.php
21:06:49 running cycle_GpsWatch.php
21:06:56 running cycle_GpsWatch.php
21:07:03 running cycle_GpsWatch.php
21:07:10 running cycle_GpsWatch.php
21:07:17 running cycle_GpsWatch.php
21:07:24 running cycle_GpsWatch.php
21:07:31 running cycle_GpsWatch.php
21:07:38 running cycle_GpsWatch.php
21:07:46 running cycle_GpsWatch.php
21:07:53 running cycle_GpsWatch.php
21:08:00 running cycle_GpsWatch.php
21:08:06 running cycle_GpsWatch.php
21:08:13 running cycle_GpsWatch.php
21:08:20 running cycle_GpsWatch.php
21:08:27 running cycle_GpsWatch.php
21:08:34 running cycle_GpsWatch.php
21:08:42 running cycle_GpsWatch.php
21:08:49 running cycle_GpsWatch.php
21:08:56 running cycle_GpsWatch.php
21:09:03 running cycle_GpsWatch.php
21:09:10 running cycle_GpsWatch.php
21:09:17 running cycle_GpsWatch.php
21:09:24 running cycle_GpsWatch.php
21:09:31 running cycle_GpsWatch.php
21:09:39 running cycle_GpsWatch.php
21:09:46 running cycle_GpsWatch.php
21:09:53 running cycle_GpsWatch.php
21:09:59 running cycle_GpsWatch.php
21:10:06 running cycle_GpsWatch.php
21:10:13 running cycle_GpsWatch.php
21:10:20 running cycle_GpsWatch.php
21:10:28 running cycle_GpsWatch.php
21:10:35 running cycle_GpsWatch.php
21:10:42 running cycle_GpsWatch.php
21:10:49 running cycle_GpsWatch.php
21:10:56 running cycle_GpsWatch.php
21:11:03 running cycle_GpsWatch.php
21:11:10 running cycle_GpsWatch.php
21:11:17 running cycle_GpsWatch.php
21:11:24 running cycle_GpsWatch.php
21:11:31 running cycle_GpsWatch.php
21:11:38 running cycle_GpsWatch.php
21:11:45 running cycle_GpsWatch.php
21:11:52 running cycle_GpsWatch.php
21:11:59 running cycle_GpsWatch.php
21:12:06 running cycle_GpsWatch.php
21:12:13 running cycle_GpsWatch.php
21:12:21 running cycle_GpsWatch.php
21:12:28 running cycle_GpsWatch.php
21:12:35 running cycle_GpsWatch.php
21:12:41 running cycle_GpsWatch.php
21:12:48 running cycle_GpsWatch.php
21:12:55 running cycle_GpsWatch.php
21:13:02 running cycle_GpsWatch.php
21:13:09 running cycle_GpsWatch.php
21:13:17 running cycle_GpsWatch.php
21:13:24 running cycle_GpsWatch.php
21:13:31 running cycle_GpsWatch.php
21:13:38 running cycle_GpsWatch.php
21:13:45 running cycle_GpsWatch.php
21:13:52 running cycle_GpsWatch.php
21:13:59 running cycle_GpsWatch.php
21:14:06 running cycle_GpsWatch.php
21:14:13 running cycle_GpsWatch.php
21:14:21 running cycle_GpsWatch.php
21:14:28 running cycle_GpsWatch.php
21:14:35 running cycle_GpsWatch.php
21:14:42 running cycle_GpsWatch.php
21:14:49 running cycle_GpsWatch.php
21:14:56 running cycle_GpsWatch.php
21:15:03 running cycle_GpsWatch.php
21:15:10 running cycle_GpsWatch.php
21:15:17 running cycle_GpsWatch.php
21:15:24 running cycle_GpsWatch.php
21:15:31 running cycle_GpsWatch.php
21:15:37 running cycle_GpsWatch.php
21:15:44 running cycle_GpsWatch.php
21:15:51 running cycle_GpsWatch.php
21:15:58 running cycle_GpsWatch.php
21:16:05 running cycle_GpsWatch.php
21:16:13 running cycle_GpsWatch.php
21:16:20 running cycle_GpsWatch.php
21:16:27 running cycle_GpsWatch.php
Увидев содержимое подумал что надо выбрать скрипт в настройках "Execute new voice:"
Выбрал первый попавшийся, результат такойже.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Eraser
Сообщение Eraser » Чт янв 11, 2018 10:09 pm
lanket писал(а):C большого брата получилось добраться до ssh
а если остановить цикл и запустить в консоли php /var/www/scripts/cycle_GpsWatch.php
