[Модуль] MegaD (megad)
Re: Модуль "MegaD"
Добрый день!
Поставил модуль, настроил сервер и прописал скрипт megad.php,
но сразу отвалились команды управления димером P0 настроен как - (ecmd: 10:~), пришлось все убрать и оставить опрос с сервера МЖД или отдельно скриптом опрашивать.
Насколько понял поддержка 8I7O-SD в модуле не заявлена, поэтому скрипт модуля не знает команд для Димера и не отрабатывает корректно .(
Re: Модуль "MegaD"
Возможно вы и правы. Но все же попробуйте "поиграться" с галкой в поле «Skip default action» в модуле и с галкой напротив поля "Act" в настройках входа.
Re: Модуль "MegaD"
Спасибо!Chainik писал(а):Возможно вы и правы. Но все же попробуйте "поиграться" с галкой в поле «Skip default action» в модуле и с галкой напротив поля "Act" в настройках входа.
Помогла галка Act в самом МегаД, данные теперь МегаД сам присылает!
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Модуль "MegaD"
Подскажите, мегад можно использовать реле в качестве режима эмуляции нажатия кнопки для управления другими контроллерами, у которых нет никаких других режимов управления?
Re: Модуль "MegaD"
Если я правильно понял вопрос, имелось ввиду, что релейный выход Меги можно подключить ко входу какого-то другого контроллера для его замыкания.
Если смысл вопроса я уловил правильно, то, конечно, релюшкой Меги можно эмулировать нажатие кнопки.
Re: Модуль "MegaD"
Есть ли режим эмуляции однократного нажатия? Не переключения.Chainik писал(а):Если я правильно понял вопрос, имелось ввиду, что релейный выход Меги можно подключить ко входу какого-то другого контроллера для его замыкания.
Re: Модуль "MegaD"
Нет, каких-либо режимов эмуляции нажатия в Меге нет. Но на сервере (в Мажордомо) легко можно сделать (в коде, сценарии, методе), что как будто бы произошло нажатие на физическую кнопку, подключенную ко входу.
Допустим, вы пишите код PHP для кнопки на сцене.
Таким образом, значение переменной $_GET['pt'] передается в скрипт. Это будет абсолютно эквивалентно физическому срабатыванию входа на порту P3.
А в скрипте уже "ловите":
$_GET['pt'] = "3";
runScript("Scenar_70");
if ( $_GET['pt'] == "3" )
{Что-то там сделать...}
Re: Модуль "MegaD"
Скажем, задача подключить контроллер управления откатными воротами через MegaD.Иметь отдельную команды на открытие, закрытие, и получать текущий статус. Автоматика управления через плату управления ZBX6 http://www.agates.ru/instructions/blok_uprav/ZBX6.pdf
Она имеет два нормально разомкнутых контакта октрытия и закрытия. Этот пункт вроде без проблем реализуется.
Хотелось бы еще получить текущий статус двери, открыто или закрыто, для этого на контроллере предусмотрены выходы для подключения контрольной лампы "ворота открыты" (закрыты) 24в, 3вт. Каким образом получать значения этих индикаторов через MegaD? Сколько разьемов потребуется для корректного подключения.
Также может ли MegaD одновремеенно коммутировать такие соединения и управлять освещением одновременно? Т.е. есть ли возможность одни контакты использовать как силовые, а другие как ключи одновременно?
Информация с сайта производителя https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561
О каком согласовании идет речь? надо понизить напряжение?
Также вопрос, сколько контроллеров megad-2561 может жить в одной сети? Все ли одновременно и корректно поддерживаются модулем?
Спасибо!
Контроллер оцифровывает (измеряет) напряжение на входе АЦП порта и выводит в виде значения в Web-интерфейсе или передает на сервер.
Необходимо обратить внимание, что помимо двух АЦП-портов, выведенных на рахъемы XP5/XP6, в контроллере еще 6 портов имеют функцию АЦП. Это порты P0-P5, выведенные на разъем XP1. Эти АЦП порты можно использовать вместе с исполнительным модулем MegaD-14-IN.
К контроллеру можно подключать датчики и с более высоким выходным напряжением, а также датчики, которые выдают сигнал типа 4-20мА, но для подключения подобных сенсоров требуется несложное согласование.
Спасибо!
Re: Модуль "MegaD"
На открыть/закрыть у вас один контакт, клеммы 2 и 7directman66 писал(а):Скажем, задача подключить контроллер управления откатными воротами через MegaD.Иметь отдельную команды на открытие, закрытие, и получать текущий статус. Автоматика управления через плату управления ZBX6 http://www.agates.ru/instructions/blok_uprav/ZBX6.pdf
directman66 писал(а):Хотелось бы еще получить текущий статус двери, открыто или закрыто, для этого на контроллере предусмотрены выходы для подключения контрольной лампы "ворота открыты" (закрыты) 24в, 3вт. Каким образом получать значения этих индикаторов через MegaD? Сколько разьемов потребуется для корректного подключения.
На эти выходы подключите копеечные автомобильные реле на 24в. например от КамАЗа нормально открытые контакты которых на входные порты MegaD. Соответственно нужно два порта. Можно использовать одно реле и отслеживать его состояние программно, тогда достаточно одного порта.
Как вариант на сами ворота поставить концевой выключатель. У меня сделано так.
directman66 писал(а):Также может ли MegaD одновремеенно коммутировать такие соединения и управлять освещением одновременно? Т.е. есть ли возможность одни контакты использовать как силовые, а другие как ключи одновременно?
Не совсем понятен вопрос. Вы сами можете выбирать силовые модули, можете с входами/выходами можете только с выходами. МegaD сможет управлять светом и воротами параллельно.
directman66 писал(а):Информация с сайта производителя https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561О каком согласовании идет речь? надо понизить напряжение?Код: Выделить всё
Контроллер оцифровывает (измеряет) напряжение на входе АЦП порта и выводит в виде значения в Web-интерфейсе или передает на сервер. Необходимо обратить внимание, что помимо двух АЦП-портов, выведенных на рахъемы XP5/XP6, в контроллере еще 6 портов имеют функцию АЦП. Это порты P0-P5, выведенные на разъем XP1. Эти АЦП порты можно использовать вместе с исполнительным модулем MegaD-14-IN. К контроллеру можно подключать датчики и с более высоким выходным напряжением, а также датчики, которые выдают сигнал типа 4-20мА, но для подключения подобных сенсоров требуется несложное согласование.
Вашей задачи это не касается.
255шт.directman66 писал(а):Также вопрос, сколько контроллеров megad-2561 может жить в одной сети? Все ли одновременно и корректно поддерживаются модулем?
Спасибо!
- За это сообщение автора Jager поблагодарил:
- directman66 (Пн мар 19, 2018 10:50 pm)
Re: Модуль "MegaD"
Напрашивается мысль о подключении параллельно лампам (или вместо их) реле с управляющим напряжением 24В. Тогда контакты реле подключаются к ко входу Меги и состояние входа будет свидетельствовать о положении ворот.directman66 писал(а):Хотелось бы еще получить текущий статус двери, открыто или закрыто, для этого на контроллере предусмотрены выходы для подключения контрольной лампы "ворота открыты" (закрыты) 24в, 3вт. Каким образом получать значения этих индикаторов через MegaD? Сколько разьемов потребуется для корректного подключения.
Вот пример, только вместо ворот там дверь, а вместо реле -- геркон. Но принципиально -- то же самое (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 309#p28309).
Честно говоря, не очень понял вопрос. Мега может отрабатывать сотни запросов в секунду. Стандартные исполнительные модули на реле и симистрах (MegaD-8I7O-R, MegaD-8I7O-SD, MegaD-8I7O-S) содержат 7 входов и семь выходов. Есть исполнительные модули с 14 входами (MegaD-14-IN) и 14 выходами (MegaD-14-R). Использовать один и тот же порт для управления силовой нагрузкой и как вход, разумеется, невозможно.directman66 писал(а):Также может ли MegaD одновремеенно коммутировать такие соединения и управлять освещением одновременно? Т.е. есть ли возможность одни контакты использовать как силовые, а другие как ключи одновременно?
В то же время в любой момент можно "спросить" Мегу о состоянии того или иного порта. Открыты ли ворота (допустим, запараллеленое индикаторной лампочке реле подключено ко входу P0)?
$state = file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get");
$state = substr($state,0,3);
if ($state == "OFF") {Что-то там делаем}
Увы, вообще ничего не понимаю в схемотехнике. Единственное, знаю, что АЦП-выходы используются для подключения аналоговых датчиков с опорным напряжением 3,3 В или ниже. Если напряжение выше, то требуется еще какая-то плата согласования уровней.directman66 писал(а):О каком согласовании идет речь? надо понизить напряжение?
Насколько я понимаю, в одной подсети может жить 255 контроллеров. В модуле "MegaD" можно добавлять сразу несколько Мег. Я больше 3-х пока не добавлял. Никаких ограничений по количеству нигде не указано (по крайне мере я не слышал, чтобы об этом упоминалось).directman66 писал(а):Также вопрос, сколько контроллеров megad-2561 может жить в одной сети? Все ли одновременно и корректно поддерживаются модулем?
- За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
- directman66 (Пн мар 19, 2018 10:13 pm)
