[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение xor » Ср сен 08, 2021 12:47 am
Alexander Znamensky писал(а):
Вт сен 07, 2021 4:44 pm
А как проверить модуль мдм?
привет! я б к внешнему какому-нибудь бесплатному брокеру из модуля подключился
miks69
Сообщение miks69 » Ср сен 08, 2021 9:53 am
В панели управления модуля MQTT периодически появляются фейковые сообщения, якобы полученные от брокера, представляющие из себя смесь обрывков сообщений от разных MQTT клиентов, использующих данный брокер. Сам MQTT брокер локальный, Mosquitto. Это только у меня такие глюки?
Victor_S
Сообщение Victor_S » Вс сен 19, 2021 2:34 pm
Приветствую всех! Уже столько лет не трогал свой МД и не заходил на форум, что с трудом логин вспомнил...:)
И вот недели две назад возникла проблема с модулем MQTT, которую самому никак не победить...:(
MQTT брокер у меня на отдельной машине в локальной сети. Брокер работает без нареканий. Но от клиента MD вижу вот такие строчки на брокере: Client md disconnected due to malformed packet. Соответственно MD не получает никаких сообщений. Первым делом перезапустил машины с MD и с Mosquitto. Не помогло. Проверил настройки MQTT в MD - ничего не сбилось. Цикл MQTT запущен и работает. Попробовал переустановить модуль и заново настроить - безрезультатно. Попробовал обновить модуль с Маркета - вроде как обновился, но интерфейс старый. Куда копать, не знаю. Заметил, что в базе есть таблица mqtt_queue и она пустая. Прошу помощи в дальнейших поисках проблеммы...
Deg026
Сообщение Deg026 » Чт окт 28, 2021 10:10 am
версию Москито скорее всего обновили у себя до 2+
Svetлая
Сообщение Svetлая » Чт окт 28, 2021 1:30 pm
Москитто попробуйте обновить. Не поможет, снесите и поставьте заново.
МДМ MQTT работает и с версией 1х и 2х, проверяла лично.
Svetлая
внимательно посмотрите логи работы самого брокера, там больше информации
mail727victor
Сообщение mail727victor » Пт окт 29, 2021 7:00 am
Здравствуйте , я только начинаю во всем этом разбираться подскажите как поступить -на команду
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto я получаю ответ
Unable to locate package python-mosquitto .Спасибо.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн ноя 01, 2021 9:06 am
Не поняла, для чего Вам клиент брокера на сервере?
Для линукса* достаточно команды apt install mosquitto -y
Относительно недавно я делала видео об установке с нуля на ubuntu мажордома и брокера комарик, посмотрите, может найдете ответы.
На текущий момент скрипты установки немного "допилены" Prmres-ом, но общее осталось неизменным.
Установка MQTT брокера Mosquitto на Ubuntu
Обновление брокера до последней версии устанавливаемый из репозиториев брокер старый, версия 1.4.15 В видео обновление до версии 2.0.12
Установка сервера Мажордомо с нуля на Ubuntu 18 Установка делалась скриптами ув.форумчанина Prmres
Последний раз редактировалось Svetлая Вт ноя 02, 2021 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
Sergey.Chek (Пн ноя 01, 2021 10:40 am)
prmres
Сообщение prmres » Пн ноя 01, 2021 10:45 am
там ещё и python-mosquitto, который собственно и не находится, о чём и пишет "ошибка"
в репо убунты и офрепо москита такого пакета нет
думаю камрад ставит по "инструкции" найденной на просторах, оттуда и список пакетов
Не только лишь все!
nightwind
Сообщение nightwind » Пн ноя 01, 2021 10:58 am
Не нужен никакой python-mosquitto. Но если тебе нужен python mqtt клиент ( в чем я сильно сомневаюсь) то он называется paho и ставиться при помощи pip
За это сообщение автора nightwind поблагодарил:
mail727victor (Вт ноя 02, 2021 6:28 am)
