[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
samolet
Сообщение samolet » Сб июн 15, 2019 4:58 pm
вот такой баг каждые 6 часов(ровно) неужели ни кто не скажет куда копать???
15:02:28 0.26602100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL
yii
Сообщение yii » Сб июн 15, 2019 5:25 pm
У меня также, но это не в эту тему :)
Это скорее сюда viewtopic.php?f=7&t=2548
За это сообщение автора yii поблагодарил:
samolet (Сб июн 15, 2019 8:14 pm)
Сообщение nick7zmail » Сб июн 15, 2019 8:32 pm
Cashmarik писал(а):
Сб июн 15, 2019 5:38 am
кстати в логе пишет [http] +++ {"error":401}
Устарели данные для входа. Получайте новый токен, если по токену входите, или тыкните обновить если по логину/паролю.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat » Ср июн 19, 2019 10:36 am
Что-то у меня дикие лаги у реакции объекта на изменение состояния выключателя...
Sonoff Dual, пока единственный у меня. Подключение по Email/Pass (для этого завел отдельный аккаунт в который "передал" из основного устройство).
Вроде всё красиво. Быстро подключилось, быстро нашлось. Сделал два "простых устройства" с объектами класса SRelay, связал их status с svitch.0 и switch.1 в данных устройства dev_sonoff . Пару раз нажал на них вроде сработало как надо. Мгновенно включилось/выключилось, состояние отобразилось адекватно.
Сейчас просто ужас какой-то. На устройство нажимаешь - команда проходит мгновенно: в приложении на смарте отображается включено, но у самого объекта статус меняется на верный через 20-60сек. Аналогично в приложении на смарте нажимаешь кнопку - всё включилось, но у объекта верный статус появится через очень неприемлимое время. Рестартовал модуль, перезапускал мажор - нет позитивных изменений.
В X-ray всё штатно, ошибок системы нет.
В логе - творится АД за строчками уследить не успеваешь. Ежесекндно [wss] +++ {...} [wss] --- {...}: не знаю было ли такое раньше, лог был выключен.
На всякий случай: удалял устройства вместе с объектами и пересоздавал заново: думал, может что в свойствах-методах наворотил. Но сейчас они пустые. Проблема никуда не исчезла.
Куда крестьянину податься?
Сообщение nick7zmail » Ср июн 19, 2019 10:39 am
Ежесекундно [wss] +++ {...} [wss] --- {...} точно быть не должно. Возможно где-то зацикливание. Надо смотреть по факту. У других вроде не наблюдается проблем. Для надежности можно попробовать систему перезагрузить и понаблюдать.
SrFatCat (Ср июн 19, 2019 1:56 pm)
SrFatCat
Сообщение SrFatCat » Ср июн 19, 2019 2:05 pm
Точно. Сам дурак! Нашел где лоханулся и всё теперь как надо. Спасибо, что на мысль правильную натолкнули.
Сообщение nick7zmail » Ср июн 19, 2019 7:33 pm
=) Обращайтесь
Enerdo
Сообщение Enerdo » Чт июн 20, 2019 2:59 pm
Artur писал(а):
Чт июн 13, 2019 12:13 am
Здравствуйте, господа. Столкнулся с такой проблемой, при добавлении нового устройства sonoff s26, после нажатия на "шестиренку" нет поля "HTTPS POLLING PERIOD: (*)", и информация о состоянии розетки не обновляется пока руками не тыкнуть на кнопку "обновить". Подскажите, как выкрутиться из этой неприятной ситуации?
Такая же ситуация. Есть лечение? Не понятно, как заставить обновляться.
2 - как разложить данные в RF_Bridge? Записал туда кнопки и извещатели, присвоил свойства, а в итоге, максимум, что приходит это "Array". В некоторые свойства вообще ничего не приходит.
yii
Сообщение yii » Чт июн 20, 2019 6:54 pm
У автора модуля нет бриджа (не раз тут писалось)... опубликуйте не разложеные массивы, может будет в следующих версиях, сам жду пока авто режим th модуль будет разбирать, а не внешний скрипт... ну а пока этого нет, но если сильно надо разберите сами скриптом... примерно так:
// id бриджа смотрите в таблице dev_sonoff_devices
$id = то что увидели в таблице ;
// в запросе вместо targets вставьте нужное вам свойство
$query = "SELECT VALUE FROM dev_sonoff_data where TITLE = 'targets' and DEVICE_ID = ".$id;
$result = SQLSelectOne($query);
$data = $result['VALUE'];
$json = json_decode($data);
// отсюда пошло вытаскивание нужных вам данных, имена переменных и нужные свойства пишите уже свои
$st_h = $json[0]->reaction->switch;
$high = $json[0]->targetHigh;
$st_l = $json[1]->reaction->switch;
$low = $json[1]->targetLow;
Enerdo (Пт июн 21, 2019 6:06 pm)
EVGENII
Сообщение EVGENII » Сб июн 22, 2019 2:38 pm
Все привет! Ребята подскажите пожалуйста ,такая ситуация к Rf bridge подключил датчик открытия двери DW1 в простых устройствах ! Все хорошо работает приходит оповещение но каждый час при обновлении модуля делает ложное срабатывание и идет оповещение как нибудь можно это исправить?
