[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн фев 08, 2021 8:17 pm
Andrey88 писал(а):
Пн фев 08, 2021 6:49 pm
Ставлю галку Использовать HA облако- Обновить. Перезагружает уже без галки... Debug - Tuya HA web error
Только что попробовал - да, перезагружает без галки, но по факту обращение к облаку идёт, новая, только что добавленная сцена, в модуле появилась.
Я постараюсь переделать сцены под работу с оригинальным облаком в течении недели - там для работы используется совсем другой механизм.
Ну и в принципе работа с ИК-пультом в планах есть.
Andrey88 (Пн фев 08, 2021 8:52 pm)
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Вт фев 09, 2021 6:57 pm
Подскажите в чем может быть загвозка, заказал с алика 3 контролека ленты rgb 2 из них работают нормально но вот 3й не как не хочет принимать данные. В majordomo пришли данные только по 3 пунктам "color_mode , online , state" больше данных не поступает,перепробовал все,через Управлять через оригинальное облако,Управлять через облако,Статус только локально, в настройках галочки ставил -Использовать HA облако, Использовать оригинальное не чего не помогает...
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт фев 09, 2021 7:54 pm
А через телефон он нормально управляется?
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Вт фев 09, 2021 7:58 pm
через телефон отлично
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт фев 09, 2021 8:09 pm
Это через Тую или smart life?
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Вт фев 09, 2021 8:10 pm
через tuya smart
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт фев 09, 2021 9:06 pm
через tuya smart
Можно попробовать стереть SID, поставить галку Использовать оригинальное облако и сохранить настройки
yoshok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение yoshok » Вт фев 09, 2021 9:10 pm
через tuya smart
я все уже перепробовал, вышло так что 2 первых я подключил месяц назад, вчера обновил модуль и подключил 3й контролер, но вот Local Key:
и Device MAC: не вписывается, из за этого походу не приходят данные
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn » Ср фев 10, 2021 12:38 pm
fandaymon писал(а):
Вс фев 07, 2021 10:08 pm
В настройках надо поставить галочку Debug и сохранить настройки, после чего в X-Ray, в лог, локальный цикл будет выводить всё информацию- добавлено ли в локальный цикл устройство, получает ли цикл какую-то информацию с этого устройства
Включил Debug в модуле.
В логе вижу такие записи:
12:36:05 0.70056400 12:36:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:36:05 0.68043000 12:36:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:35:36 0.67338900 12:35:36 Tuya: Status=
12:35:35 0.58009200 12:35:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:35:35 0.57680100 12:35:35 Tuya: added 1 devices for local monitoring
12:35:05 0.57266600 12:35:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:35:05 0.50968400 12:35:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:34:36 0.50273900 12:34:36 Tuya: Status=
12:34:35 0.48990600 12:34:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:34:05 0.48330300 12:34:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:34:05 0.46257600 12:34:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:33:36 0.45522900 12:33:36 Tuya: Status=
12:33:35 0.36855800 12:33:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:33:05 0.36172600 12:33:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:33:05 0.34289200 12:33:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:32:36 0.33663800 12:32:36 Tuya: Status=
12:32:35 0.32006700 12:32:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:32:05 0.31224300 12:32:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:32:05 0.29189200 12:32:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:31:36 0.28443200 12:31:36 Tuya: Status=
12:31:35 0.26545000 12:31:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:31:05 0.25843100 12:31:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:31:05 0.23819000 12:31:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:30:36 0.23120000 12:30:36 Tuya: Status=
12:30:35 0.12131000 12:30:35 Tuya: added 1 devices for local monitoring
12:30:35 0.12508000 12:30:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:30:05 0.11741200 12:30:05 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:30:05 0.09445000 12:30:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:29:35 0.08806800 12:29:35 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:29:35 0.06755600 12:29:35 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:29:06 0.06054000 12:29:06 Tuya: Status={"devId":"384781072462ab17e90d","dps":{"101":40,"102":"STOP","103":true}}
12:29:05 0.96501000 12:29:05 Tuya: Get Local Status Шторы в комнате
12:28:36 0.95840300 12:28:36 Tuya: Status=
Это означает, что локальное управление работает?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Ср фев 10, 2021 4:30 pm
Это означает что локальный статус точно считывается. По идее и управляться тоже должен.
Управлять через облако - Нет
Управлять через оригинальное облако - Нет
Статус только локально - Да
Ещё можно кликнуть на метрику match_operate, чтобы посмотреть какой она имеет тип. У локального управления для строк обязательны кавычки, я в модуле забил какие типы считаются строками, но возможно что там не все типы
Чтобы управлять карнизом со сцены - по любому надо делать 3 кнопки - вверх, вниз и стоп. Соответственно в объекте карниз надо сделать 3 свойства up, down, stop при изменении которых в directon будет заносится FZ, ZZ или STOP
