Привязывать надо к тем, что отвечают за управление громкость и каналами. У каждого тут свой огород. Мои объекты и свойства видно на скриншоте ранее в это теме.
Наконец то все связал/настроил.
Подскажите как настроить переключение каналов через яндекс алису с помощью пульта broadlink.
Я говорю включи 17 канал. У меня в свойства объекта записывается 17. Как пульт поймет что надо 1 и 7 нажать.Как разделить эти цифры?
Телевизор работает через приставку IPTV.
и возможно ли через broadlink настроить увеличение/уменьшение громкости (не получается) и установить определенную громкость.(например: поставь громкость на 23)
Спасибо.
Спасибо.
Все эти вопросы для темы по броадлинку. Тут оффтоп.
Что делаю не так?
В лог сыпется с интервалом в минуту
15:25:00 0.51752900 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:24:01 0.03077000 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:23:00 0.54856200 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:22:01 0.14834200 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:21:00 0.74690200 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:20:01 0.20765600 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:19:00 0.77097100 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:18:00 0.37882700 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:17:00 0.96645800 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
15:16:00 0.45901100 PropertySetHandle for object 'Thermostat01' and property 'currentTargetValue' and value=22
Хотя я ей ничего не говорил.
Кто-то/что-то обновляет/меняет это свойство в системе (не Яндекс!). Модуль подписан на изменение привязанных свойств. Но пока там только заглушка в виде записи в лог. В будущем, если Яндекс реализует прием пушей, то будет добавлен функционал отправки актуальных значений в облако.
Есть подозрение что это дополнение от Eraser
UPD. Похоже что не он. Как найти кто это делает?
Нужен метод обработчик, который разделяет цифры, и по очереди вызывает команды.BET писал(а): ↑Ср июн 26, 2019 10:07 pmНаконец то все связал/настроил.
Спасибо.
На счет громкости - можно только "фиктивную" поставить, и ей типа крутить, и на разницу цифр - разное число команд вызывать. Считать с телевизора в любом случае не получится через IR. Если только другие методы телевизор поддерживает.
Я че вообще в эту тему то забрёл))) Если кому нужен метод преобразования цветовой температуры с яндекса (кельвины 2700-6500) на cct (от 0 до 100, для philips zuru downlight и ему подобных))) то вот он
Не знаю выкладывали нет до этого.
$this->setProperty('cct', round(($params['NEW_VALUE']-2700)/38),0);
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- Dasisfakt (Пн апр 19, 2021 9:51 am) • jeckob (Вт дек 28, 2021 1:06 pm)
Я сделал так. К изменению свойства прилепил метод ChannelChange
$AliceChannel=gg('SatReceiver.channel');
for ($i=0;$i<4;$i++) {
brLinkCommand($AliceChannel[$i]);
sleep(1);
Что касается громкости. Учитывая, что у ИК нет обратной связи то просто говорю сделай потише, погромче.
Не то чтобы отвратительный прям...но немного странный. Алиса что ли 3х значный код в любом случае ставит?C_3AXAPOB писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 11:57 pmУверен, что это отвратительный код. Но он работает.Код: Выделить всё
$AliceChannel=gg('SatReceiver.channel'); for ($i=0;$i<4;$i++) { brLinkCommand($AliceChannel[$i]); sleep(1); }
Я бы сделал скорее так
$channel=str_split($AliceChannel);
foreach($channel as $number) {
brLinkCommand($number);
usleep(500000);
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 3):
- C_3AXAPOB (Сб июл 06, 2019 11:58 am) • BET (Сб июл 06, 2019 9:56 pm) • chimik (Вс июл 07, 2019 1:08 am)
