[Модуль] Broadlink HTTP Bridge (dev_httpbrige) Устарело!
Re: Модуль Broadlink (для приложения BroadlinkHTTPBrige)
Коннект есть, но особо интересного там вроде ничего нет http://connect.smartliving.ru/profile/225...
Голосовое управление реализовано через автовойс+таскер. Настраивал всё по инструкциям на форуме.
Чтобы не держать включенным постоянно автовойс (continius listening или как то так функция называется - через него можно напрямую к алисе обращаться, но батарею, вроде, больше садит) - настроил захват с GoogleNow. То есть по факту говоришь - окей гугл - алиса включи что-то там....ну и тогда по слову алиса отправляется команда в чат алисы, и соответственно обрабатывается шаблонами.
Подскажите у кого нибудь есть такое что httpbrige теряется на компе то есть в какой то момент заходишь на http://localhost:8888/ а там нет устройства а потом через некоторое время само по себе возвращается. а то получается в этот момент когда нет устройства соотственно не обучаются новые команды и не работают по времени уже готовые. А ещё бывает даже когда всё работает и я пытаюсь сохранить команду например fasadon не получается много раз пробую а вместо 1 ничего не происходит
Последний раз редактировалось artemon25 Пт окт 07, 2016 8:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Кто-то озвучивал похожую проблему. Не знаю, с чем связано, но Ultron (разработчик бриджа) писал, что у него при разнообразных тестах ничего подобного не наблюдалось...я со своим тоже подобных проблем не наблюдал...скорее всего дело в помехах, и в общей стабильности сети wifi. Попробуйте сменить каналы, понаблюдать за пингами внутри сети в моменты таких перебоев...может как-то улучшить общую стабильность...
Было такое у меня. Проблема наблюдалась с Mikrotik. Нашел в закромах d-link dir615 подключил, и все. Проблема исчезла сама по себе. Когда порядок наводил заказал себе роутер сяоми, и сейчас все работает на отлично.artemon25 писал(а):Подскажите у кого нибудь есть такое что httpbrige теряется на компе то есть в какой то момент заходишь на http://localhost:8888/ а там нет устройства а потом через некоторое время само по себе возвращается. а то получается в этот момент когда нет устройства соответственно не обучаются новые команды и не работают по времени уже готовые. А ещё бывает даже когда всё работает и я пытаюсь сохранить команду например fasadon не получается много раз пробую а вместо 1 ничего не происходит
Теперь по своей проблеме. Коллеги кто прикручивал выключатели ТС2. Помогите обучить httpbridge. Появилось немного времени, надо закончить этот момент. Заранее спасибо.
А самое что смешное в момент пропадания все устройства по пингу доступны.nick7zmail писал(а):Кто-то озвучивал похожую проблему. Не знаю, с чем связано, но Ultron (разработчик бриджа) писал, что у него при разнообразных тестах ничего подобного не наблюдалось...я со своим тоже подобных проблем не наблюдал...скорее всего дело в помехах, и в общей стабильности сети wifi. Попробуйте сменить каналы, понаблюдать за пингами внутри сети в моменты таких перебоев...может как-то улучшить общую стабильность...
Наткнулся на интересный пост на хабре - https://geektimes.ru/post/278960/
Значит можно и напрямую управлять, без моста.
Да...видел эту статью...но только про rm3...c 2pro пробовал - не вышло у меня...не принимает он пакеты почему-то...devoff писал(а):Наткнулся на интересный пост на хабре - https://geektimes.ru/post/278960/
как раз хочу купить сегодня MiNI - отпишусь.
Привет всем. Объясните пожалуйста. Установил Majordomo (MD) на комп. В устройства добавил модуль BroadlinkHttpBridge и он у меня работает на broadlink rm-pro 3 ревизии и на rm3mini когда запущен на телефоне broadlinkhttpbridge. Я поставил ARC Welder на этот же комп, в нем установил broadlinkhttpbridge. Нажимаю старт пишет что запущен 8888 порт и нет IP. MD запускается с этого адреса на этом компе http://127.0.0.1/. В настройках модуля в самом MD какой IP писать?
Нашел ответ на свой вопрос. просто оставить в настройках :8888 ))))))black label писал(а):Привет всем. Объясните пожалуйста. Установил Majordomo (MD) на комп. В устройства добавил модуль BroadlinkHttpBridge и он у меня работает на broadlink rm-pro 3 ревизии и на rm3mini когда запущен на телефоне broadlinkhttpbridge. Я поставил ARC Welder на этот же комп, в нем установил broadlinkhttpbridge. Нажимаю старт пишет что запущен 8888 порт и нет IP. MD запускается с этого адреса на этом компе http://127.0.0.1/. В настройках модуля в самом MD какой IP писать?
