[Модуль] Cron (cron)
Re: Модуль "Cron"
Сообщение xor » Ср фев 14, 2018 10:04 pm
Ух ты!
@reboot в Кроне - не знал!
Плюс к методу thiscomputer.StartUp в МЖД и редактированию start.bat в win.
Наверное, стоит добавить в хелп по синтаксису модуля.
webms
Re: Модуль "Cron"
Сообщение webms » Ср фев 14, 2018 10:13 pm
Eraser писал(а):
webms писал(а):спасибо за обновление
а добавте плз еще столбец в админке и выведите в какой категории опубликованы скрипты
Обновление интерфейса
очень круто и красиво, спасибо большое
пс: @reboot тоже не знал
TheForum
Re: Модуль "Cron"
Сообщение TheForum » Ср фев 14, 2018 10:35 pm
Спасиба огромная!!
А можно чуток поподробнее про:
что там надо пошаманить? :)
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
Re: Модуль "Cron"
Сообщение xor » Пт фев 16, 2018 12:30 am
xor писал(а):Плюс к методу thiscomputer.StartUp в МЖД и редактированию start.bat в win.
И там, и там тоже можно добавлять действия при старте МЖД
xor писал(а):Наверное, стоит добавить в хелп по синтаксису модуля.
Это я к тому, что @reboot не документирован в хелпе модуля Крон
TheForum
Re: Модуль "Cron"
Сообщение TheForum » Пт фев 16, 2018 12:36 pm
Понял, спасибо
slgeo
Re: Модуль "Cron"
Сообщение slgeo » Вс фев 25, 2018 12:59 am
Установил модуль, но задания не включаются. Рестарт системы, переустановка модуля не помогают. В Cron прописывал разное время запуска. Чекбокс задания после включения и обновления страницы сбрасывается в Disable. Цикл запущен.
И еще код этот больше не работает:
include(DIR_MODULES . 'backup/backup.class.php');
$backup_module = new backup();
$backup_module->create_backup();
Warning: Missing argument 1 for backup::create_backup(), called in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(581) : eval()'d code on line 3 and defined in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 231
Какой параметр прописать по умолчанию в create_backup?
CONNECT
slgeo
Re: Модуль "Cron"
Сообщение slgeo » Вс фев 25, 2018 11:45 am
Напишу решение:
$backup_module->create_backup($out,0);
И у объекта Cron пришлось вручную выставить свойство Enabled. При редактировании сбрасывается.
CONNECT
olehs
Re: Модуль "Cron"
Сообщение olehs » Пн фев 26, 2018 10:14 pm
slgeo писал(а):И у объекта Cron пришлось вручную выставить свойство Enabled. При редактировании сбрасывается.
Есть такое. А те чекбоксы, которые в главном окне (список заданий) переключаются, но ничего не делают
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser » Вт фев 27, 2018 12:51 pm
Исправлено переключение свойства Enabled (при редактировании и в списке заданий)
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
slgeo (Вт фев 27, 2018 2:30 pm)
Connect ---- Telegram
TheForum
Re: Модуль "Cron"
Сообщение TheForum » Пт мар 16, 2018 3:02 am
Показывает все время что цикл остановлен. Как исправить?
