[Модуль] MegaD (megad)
ILGAS
Re: Модуль
Сообщение ILGAS » Пн июн 19, 2017 10:18 pm
Jager писал(а):
ILGAS писал(а):помогите найти причину.
Я вижу два варианта:
1. В настройках порта MegaD выбран режим P&R, соответственно метод вызывается при замыкании и при размыкании контакта.
2. Вы прописали say и в метод класса и в метод объекта ПР1_дверь.
Спасибо за отзывчивость. 1. Стоит режим 'P'. 2. ставил в методе 'никогда'. Но для проверки создал объект и метод в корне. Ситуация повторилась. Есть еще мысли?
Отправлено с моего SM-G7508Q через Tapatalk
Последний раз редактировалось ILGAS Вт июн 20, 2017 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS » Вт июн 20, 2017 8:00 am
Попробовал нажать на кнопку и подержать, при нажатии команда выполнелась 2 раза, когда отпустил она выполнелась еще раз. Итого 3 раза. Кто то может повторить эксперимент, возможно проблемы в модуле. Простите за орфографию пишу с телефона.
Jager
Re: Модуль
Сообщение Jager » Вт июн 20, 2017 9:00 am
ILGAS писал(а):Кто то может повторить эксперимент, возможно проблемы в модуле.
1. Удалить MegaD из модуля и заново подключить.
2. Переустановить сам модуль.
Если не поможет давайте скриншоты с настройками как самой MegaD, так и вкладки из модуля.
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik » Вт июн 20, 2017 9:03 am
Еще возможный вариант - дребезг контактов. Например, в настройке порта проставлена галка в пункте "Raw".
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS » Вт июн 20, 2017 9:32 am
Chainik писал(а):Еще возможный вариант - дребезг контактов. Например, в настройке порта проставлена галка в пункте "Raw".
нет не стоит галка.
ILGAS
Re: Модуль
Сообщение ILGAS » Вт июн 20, 2017 9:40 am
не хотелось бы удалять, это рабочая система (стоит 9 мег), просто не использовал этот функционал, теперь просто понадобилось использовать кнопку одной меги, а реле от другой.
сейчас начну делать скриншоты.
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS » Вт июн 20, 2017 10:02 am
в модуле
в меге
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS » Вт июн 20, 2017 10:08 am
еще вопросик.
есть ли возможность посмотреть что отдает мега и что послали на нее.
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik » Вт июн 20, 2017 10:26 am
Не специалист по "ловле пакетов". Возможность точно есть, но пусть сведующие ответят, как это можно сделать.
Гипотетически возможны наводки на вход в момент срабатывания реле (народ боролся пропусканием витков провода через ферритовое кольцо). Надо попробовать позамыкать вход другим способом (механической кнопкой или обычным "закорачиванием" проводков).
Я же все-таки думаю, что дело в дребезге контактов. Вот у меня при срабатывании герконов дребезг точно есть. Это даже видно в интерфейсе, когда, например, рулонная штора на окне "отъезжает" от геркона и соответствующий значек, показывающий состояние, меняется несколько раз (вместо того, чтобы 1 раз видоизмениться).
Вот здесь с этим дребезгом попытались бороться программно (http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 309#p28309).
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS » Вт июн 20, 2017 10:41 am
Chainik писал(а):Не специалист по "ловле пакетов". Возможность точно есть, но пусть сведующие ответят, как это можно сделать.
я не думаю что это дребезг, кнопки работаю отлично, свет включается и выключается без нарекании, свойства и методы к кнопкам не было привязаны.
