Сообщение Logrus » Пт апр 09, 2021 4:11 pm
homester писал(а):
Пт апр 09, 2021 2:59 pm
Logrus писал(а):
Пн апр 05, 2021 10:31 pm
..., потом скинуть из оперативки туда с удаленным в текущей бд
Давно уже понял, что-бы получить правильный ответ в поисковике, необходимо задать правильный вопрос,
а для этого надо хоть немного разбираться в теме, но это не мой случай. Пожалуйста, ткните носом, где можно почитать о
"скинуть из оперативки".
И еще, из папки mysql удалять полностью все, вместе с лежащими там папками?
safe_exec('cp -rf /tmp/mysql/* /var/lib/mysql'); это из скрипта или то что в кавычках в консоли
в каталоге /var/lib/mysql можно удалить все, но после выполнения команды выше проверьте что скопировали
homester (Пт апр 09, 2021 5:03 pm)
homester
Сообщение homester » Пт апр 09, 2021 5:19 pm
Огромное спасибо, наконец-то избавился от мусора !!!
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 » Пт апр 09, 2021 10:03 pm
У меня возникла проблемка и даже не знаю с чем она связана
Раз в месяц само удаляются картинки под погоду, что я использую. Может кто знает причину? Или эта проблема связанна с какими ни будь иными модулями?
Сообщение nick7zmail » Вс апр 11, 2021 5:33 pm
Porsche-928 писал(а):У меня возникла проблемка и даже не знаю с чем она связана
То ли оптимайзер то ли скрипт maintance чистят /cms/cached. Просто используйте другую папку.
Porsche-928 (Сб апр 17, 2021 9:39 pm)
vatson
Сообщение vatson » Чт май 13, 2021 10:00 pm
Доброго времени суток))есть проблема с сценой Open Weather...(если что простите меня за ошибки)там в коде везде прописано "ow_forecast"
 <div class="panel-forecast">
    <div class="box">
      <div class="title">%ow_forecast_2_2.date%</div>
      	<img src="http://openweathermap.org/img/wn/%ow_forecast_2_2.image%@2x.png"/>
      <div class="temp"><span class="value">%ow_forecast_2_2.temp_day%<span class="degree">&deg;C</span></span><span class="separator">/</span><span class="value">%ow_forecast_2_2.temp_night%<span class="degree">&deg;C</span></span></div>
    </div>
</div>
В видио и сайтах расписаны настройки на старую версию Open Weather...как я понимаю...и у них есть в "объекты-openweather-ow_forecast".Сейчас есть "ow_fact" и все что в кодах сцены с ним связано работает...а все что связано с "ow_forecast" не работает.Пытался в код подставить с нового "ow_forecast" переменные (на то время актуальные) ow_fact_1-так далее....все показывало)))
<div class="panel-today">
    <div class="box">
      	<div class="title">Завтра</div>
    	<img src="http://openweathermap.org/img/wn/%ow_fact_7.image%@2x.png" />
      	<div class="temp"><span class="value">%ow_fact_7.temp_max%<span class="degree">&deg;C</span><span class="separator">/</span>%ow_fact_3.temp_min%<span class="degree">&deg;C</span></span></div>
         <div class="row">
        	<div class="info"><i class="fa fa-paper-plane-o"></i><span class="value">%ow_fact_7.wind_speed%</span></div>
        	<div class="info"><i class="fa fa-arrows"></i><span class="value">%ow_fact_7.wind_direction_text%</span></div>
        	<div class="info"><i class="fa fa-tint"></i><span class="value">%ow_fact_7.humidity%</span></div>
        	<div class="info"><i class="fa fa-sort-amount-asc"></i><span class="value">%ow_fact_7.pressure_mmhg%</span></div>
     	</div>
	</div>
</div>
Но после 3-х часового обновления они слетели на другие....то-бишь прога Open Weather переписала значение в "ow_fact_7"и теперь погода не актуальна)))откуда брать переменные средние на погоду "сегодня", "завтра", "послезавтра" и так далее?
В програмировании я абсолютный ноль))Занимаюсь этим только в рамках majordomo две недели.
Последний раз редактировалось savenko_egor Чт май 13, 2021 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Обернул код в тег.
Alex-Domo
Сообщение Alex-Domo » Пт май 21, 2021 5:24 pm
Добрый день!
Ребята можно узнать может есть у кого готовая сцена по погоде, фактическая и с прогнозам на 7-15 дней.
Заранее спасибо!
Сообщение nick7zmail » Пт май 21, 2021 5:34 pm
Alex-Domo писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
В паке сцен Город в маркете есть.
Alex-Domo
Сообщение Alex-Domo » Пт май 21, 2021 9:34 pm
Добрый вечер
У меня была сделана сцена по погоде на базе сцены город и ее компонентов, и все хорошо работало 2 года, сейчас обновился и все перестало работать в объектах пропали ряд показателей по температуре. А спросил, может у кого есть рабочий вариант.
Сообщение nick7zmail » Сб май 22, 2021 7:05 am
Alex-Domo писал(а):Добрый вечер
Во первых проверьте - добавили ли вы записи в модуль? Должно быть как минимум 2 записи - текущая погода и прогноз. Во-вторых если первым добавляете текущую погоду - показатели должны сохраниться для текущей погоды...для прогноза к сожалению придётся зайти в сцену и изменить объекты погоды. И ваша сцена будет рабочей, как и ранее. Так же в модуле есть встроенные виджеты, если не хотите лезть сцену. Если что то не получится - могу помочь.
waln
Сообщение waln » Чт май 27, 2021 10:39 pm
~220v писал(а):
Ср мар 31, 2021 4:16 pm
nick7zmail писал(а):
Ср мар 31, 2021 12:47 am
при создании местоположения объект сохдаётся автоматически безо всяких эксперт-модов...
Тогда у меня то-то не так отрабатывается... Несколько раз переустаналивал - создаются один класс openweather и в нём 2 подкласса ow_fact и ow_forecast
Ладно, проблему решил, спасибо...
Как решил, поделись.
