Да и ещё забыл... Но думаю просто совпало или я что то испортил, пока ещё не вдавался в проблему.
В общем после настройки терминалом телефона (до этого особо не юзал функционал) стали появляться задержки в работе терминала MAIN Server- стал отставать ровно на 2 минуты.. Время проговаривает через 2 минуты, какое то выполненное действие так же проговаривает через 2 минуты.. повторюсь ещё не смотрел проблему!
По ощущениям мажор в целом стал хуже работать, и телега не сразу отвечает, но не в 2 минуты задержка..
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
Кстати вспомнил, такое поведение было когда установил "Уведомления в Kodi", если Коди не запущен, то и основной терминал разговаривал с задержкой. Разработчик вроде и добавил проверку доступности Коди, но это помогало когда комп полностью выключен, а не просто Коди не запущен.
Как раз пишете, что добавили проверку доступности в той версии.. попробую удалить настройки терминала на Соньке т.к. на ней не ставиться apk- ошибка открытия файла, а с маркета без проблем..
- hc2hunter
да, конечно. нарисую демку.
правда, в данный момент это не очень удобно, т.к. из-за шизо-политико-финансо-вируса работаю из дома удаленно, а вся платформа разработки осталась на удаленном компьютере
буду продвигаться по мере возможностей.
да вы не торопитесь!
Сам из дома через два rdp сижу за своим рабочим))
по поводу отставания основного терминала:
Де активировал на Соньке дроидАпи, зачистил в мажоре. Сейчас из консоли мажора произносит сразу, в телегу прилетает мгновенно.. подожду следующего часа- отстанет или нет...
Да, основной терминал заработал четко.
На данный момент протестировал:
Sony S (and_7.1) - приложение с маркета
Распознавание на "Алиса" работает более менее без ложных срабатываний.
Есть проблема с режимом терминала
Honor 9 Lite (and_9) и Xiaomi redmi 4x (and_7.1 MIUI 11) - приложение с маркета
Распознавание на "Алиса" -постоянные ложные срабатывания.
Honor 9 Lite (and_9) и Xiaomi redmi 4x (and_7.1 MIUI 11) apk добавлена настройка порога в сфинксе
Распознавание на "Алиса" -постоянные ложные срабатывания. Настройки порога не влияют.
Распознавание на "Привет Алиса" - надо играться с порогом для надежного распознавания. Несколько раз сработало ложно.
Особо терминал не тестировал. Но сразу заговорило и в обратку, и без глюков как с Sony.
Xiaomi redmi 4x (and_7.1 MIUI 11) apk добавлена переинициализация прослушки после смены настроек
Потестировать особо не успел, проработало минут пять, сначала перестало воспринимать ключевую фразу, надо было зайти в настройки и выйти обратно, то затем после установки предыдущей apk поверх этой перестало загружаться- виснет на загрузке стартовой страницы. Удаление и переустановка с маркета не помогли.
Перезагрузил телефон- заработало
- hc2hunter
Демка по Сфинксу не получится...
И вот почему. Сфинкс не умеет просто слушать эфир. Ему можно лишь указать - "Анализируй эфир на предмет ключевой фразы". Тогда он будет сидеть и ждать совпадения.
А просто так слушать некоторое время и потом выдать результат он не умеет...
Так что, в качестве альтернативы он отпадает.
Хм.. Так это получается, что сфинкс всего лишь "запускалка" по ключевой фразе, и даже не фразе, а похожему звуку, потому и ложные срабатывания, т.к. он не переводит всю речь в текст, а ждет в каком то допуске совпадения звуков... что то на подобии голосового управления в Nokia 3310 )))hc2hunter писал(а): ↑Вт мар 31, 2020 1:15 pmДемка по Сфинксу не получится...
Жаль.. я уже начал представлять, что можно "обойтись" без ключевой фразы.. Не вызывая прослушку команды, а сразу без пауз - "Алиса включи свет". Даже если предположить, что сфинксу скармливать команды как ключевые фразы (каждая ключевая- это команда мажору) то сфинкс будет туго реагировать на длинные фразы.. На "Привет Алиса" то надо приловчиться говорить, да ещё порогом играть..
Ну ничего, и в этом виде работает хорошо.
Поставил телефон при входе в комнату, от телека метров 6, изредка срабатывает на него, но и самому либо кричать надо, либо быть рядом с телефоном, т.ч. выбор источника блютуз нужная опция.
И ещё подумать чтобы телефон после долгого простоя сразу без тормозов начал слушать, на ключевую фразу реагирует моментально, а вот гугловский движок не сразу отзывается.. проблема конкретно операционки, хотя все настройки по энергосбережению, выгрузки приложений и реж.ожидания выключены.. или попробовать запретить снижение частоты процессора (не помню уже чем смотрел- так до 200 мегагерц проц опускает)
- hc2hunter
так работают любые голосовые движки.kostyaer писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 12:30 pmХм.. Так это получается, что сфинкс всего лишь "запускалка" по ключевой фразе, и даже не фразе, а похожему звуку, потому и ложные срабатывания, т.к. он не переводит всю речь в текст, а ждет в каком то допуске совпадения звуков... что то на подобии голосового управления в Nokia 3310 )))
есть база звуковых моделей. он анализирует входящий звук и пытается наложить на него эти шаблоны.
безусловно, данный механизм можно сколько угодно наращивать по скорости, логике и т.п., но принцип будет везде похожий. собственно, и человек делает то же самое (переводит знакомые частотные "сэмплы" в образы и буквы).
Настольные версии сфинкса умеют расшифровывать аудиофайлы или слушать некоторое время, потом переводить в текст. А PocketSphinx заточен именно под распознавание ключевой фразы (как и тот же SnowBoy, например).
Вот, хорошая штука оказалась Калди. Но совершенно негожая в плане качества распознавания. Еще и объем акустической модели при этом дичайший...
Над кнопкой Bluetooth постепенно работаю.
Нет - работают они все по разному. Сфинкс просто пытается распознать фонемы при помощи акустической модели, а потом при помощи языковой модели пытается сложить из этих фонем слова. (Покет сфинкс, кстати делался именно для распознавания фраз, а не ключевого слова.)hc2hunter писал(а): ↑Ср апр 01, 2020 7:07 pmтак работают любые голосовые движки.
Сноубой же это просто нейронная сетка, которая на вход получает сигнал, а на выходе получает вероятность совпадения сигнала с ключевой фразой.
Остальные голосовые движки используют обученные сетки чтобы получить фичи, из которых при помощи языковых моделей делают слова и фразы или же сразу, нейронной сеткой, получают распознанную фразу
Калди это просто конструктор, чтобы получить на нём хороший результат, надо собрать правильную архитектуру и обучить на большом количестве данных, в таком случае Калди легко переплюнет качество сфинкса. Собственно на английском и переплёвывает. Проблема в том, что нормальные корпуса русского текста только-только собираются, то что вы называете моделью русского, всего лишь сетка натренированная на сравнительно небольшом копусе, к тому же состоящим почти на половину из аудиокниг - конечно в реальных условиях будет глупо ожидать какого-то хорошего результата....
- hc2hunter
но, почему-то заставить его слушать эфир и потом через время выдать результат - нельзя. во всяком случае я пока не нашел как это сделать.
и словари у него запилены именно под конечные выражения, а не на диктовку.
в лучшем случае можно ему напихать несколько односложных ключевых фраз (слов) и он будет пытаться мониторить эфир на одно из них.
возможно, это издержки реализации примеров под Андроид... возможно.
да и в нашем случае "фраза" это или "слово" - роли не играет. ключевая последовательность звуков.
