Re: Модуль Broadlink
Еще есть один косячёк у A1 текстовые свойства те которые вы сделали на русском обновляются только кнопкой обновить, а скрипт обновления для них не работает, результат через минуту чистые поля.
Эмм...очень интересно...ибо это одна и та же команда =D...попробуйте перезагрузиться, может там ещё старый цикл крутится...у меня бывает такое...как будто система периодические циклы кэширует куда-то...scorp49 писал(а):Еще есть один косячёк у A1 текстовые свойства те которые вы сделали на русском обновляются только кнопкой обновить, а скрипт обновления для них не работает, результат через минуту чистые поля.
А что не так с SPmini? По кнопочке test - да, переключается...пока не нашел почему...а если свойство привязать, и его 1/0 ставить - должно включаться/выключаться отлично.Rad81 писал(а):на счет Spmini есть точная определение почему переключается ???
Поправочка, данные наверное меняются судя по updatedTime, но поле не заполняется остаётся пустым, но при нажатии кнопки обновить поля сразу заполняются до следующего обновления скриптом.
Дак функция одна и та же)) а циферки нормально, получается забираются? Перезагрузили малинку?
Да перезагрузился. Значит циферки всё нормально остаются и обновляются а надписи исчезают как я и писал ровно после опроса скрипта, но updatedTime обновляется.
Хм...попробуйте ещё в languages dev_broadlink_default.php скопировать и переименовать в dev_broadlink_ru.php (сам dev_broadlink_ru.php можно переименовать во что нить другое, либо переместить)....может он из-за русского языка так реагирует...слова то после нажатия "обновить" на русском прилетают?
Я имел ввиду что spmini выключается сам по себе и хаотично. Постоянно пингую чтобы уточнить отваливается или как. Не было что отвалилась. Но выключается хаотично когда-то через 5 мин когда-то 3 мин или же через 20-30 мин.
Файлы языка пробовали местами свапнуть, как я писал? Может в языке дело...
И свойства на русском языке после нажатия обновить? Или на английском?
На счет SP - видимо таки объяснение такое, как я писал...чтобы избежать этого - надо проверку вводить-соединился сокет или нет если нет, возвращать NULL вместо девайса, а на это проверка уже есть...if(!is_null($rm))...а вот как сделать проверку соединения сокета - в этом я уже не силен...несколько раз пытался - ничего не помогло =(...уже не первый раз прошу - если есть кто опытный программер на php, хорошо знающий сетевые функции - помогите, и тогда модуль станет ещё ближе к идеалу, и повысится стабильность))
Как вариант - могу предложить пинговать раз секунд в 5-10 к примеру...мне кажется этого достаточно будет...может реже будет вылетать?
